  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @schmetterfliege
    Die ReleaseNotes überspringen. Das steht ja nicht drin wie der letzte Urlaub des ReleaseManagers gewesen ist.
    Schmetterfliege
    #384
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    Ich sag mal so... zum einen Standen da Release Notes für 5 oder 6 Versionen drin, zum anderen ist apt etwas so grundlegendes, dass ich als "Normalo" es nicht als fundamental erachte die ReleaseNotes zu studieren, sondern davon ausgehe, dass es einfach funktioniert und ich es weiterhin genau so verwenden kann wie vorher auch.
    Bin im Geschäft schon genug mit ReleaseNotes beschäftigt, da hab ich keine Lust mir bei den grundlegensten Funktionen genauestens anzuschauen was sich da im Hintergrund geändert hat^^
    • S Schmetterfliege
      @schmetterfliege
      #385
      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
      Das ist halt ein Fehler. Zwischen den Debian-Releases liegen i.d.R. zwei Jahre, mit dem notwendigen Vorlauf auch drei. Da tut sich ggf. einiges dazwischen.
      Beim nächsten Relase 'Bookworm' (kommt 2023) wird z. B. das komplette Handling von apt-keys umgestellt werden. Da ändert sich dann wieder einiges.
        Schmetterfliege
        #386
        Da bin ich ganz bei dir.
        Aber: apt update und apt upgrade werden in der neuen Version "aus Sicht des Users" das gleiche tun wie davor auch.
        Wie gesagt, apt ist zu fundamental als dass da Änderungen drin sein könnten die mich in irgendeiner Art und Weiße tangieren.
        • S Schmetterfliege
          #387
          Nein. Wenn deine repo.lists nicht auf das neue Format umgestellt werden macht apt da gar nichts mehr.
            Schmetterfliege
            #388
            In Bookworm dann, oder jetzt mit Bullseye?
            • S Schmetterfliege
              Ich habe 18 Zigbee Sensoren bei denen ich die Verfügbarkeit über Node Red überwachen möchte, um mir eine Benachrichtung zu senden falls einer offline ist.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #389
              @schmetterfliege
              Da gibts auch schöne Open source systeme die auch im Profi Umfeld Im Einsatz sind
              https://geekflare.com/best-open-source-monitoring-software/
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • S Schmetterfliege
                #390
                @schmetterfliege
                Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
                  @schmetterfliege
                  Schmetterfliege
                  #391
                  @schmetterfliege
                  Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
                  Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
                  Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schmetterfliege
                    @schmetterfliege
                    #392
                    Weil alles offen ist und z. B. release notes nachgehalten wird.
                    Und zur Not schauste in die Quellen...
                    Und auch die Software installation ist imho viel einfacher. Im Paketmanager nach schauen, schwuppdiwupp ist es auch schon installiert. Da such ich nicht auf irgendwelchen Webseiten nach einer passenden Version.
                    Und mit zwei Zeilen ziehst du das komplette System hoch. Setzt natürlich saubere Quellen voraus. Aber die lege ich ja auch nur einmal an.
                      Schmetterfliege
                      #393
                      Die Installation ist durch, gefragt ob die Services automatisch neu gestartet werden sollen hat er nicht. Vermutlich weil ich bei dem Upgrade davor schon "ja" dazu gesagt hatte. Ich mache mal weiter.
                        Schmetterfliege
                        #394
                        Tadaaaaaa.
                        Vielen lieben Dank, Thomas!
                          python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                        -bash: neofetch: command not found
                        pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        pi@raspberrypi:~ $
                        • S Schmetterfliege
                          Tadaaaaaa.
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          pi@raspberrypi:~ $
                          #395
                          @schmetterfliege
                          Neugestartet?
                          sudo apt update
                          liefert?
                            @schmetterfliege
                            Neugestartet?
                            sudo apt update
                            liefert?
                            Schmetterfliege
                            #396
                            @schmetterfliege
                            Neugestartet?
                            sudo apt update
                            liefert?
                            Yep :)
                            apt update sagt alles ist up-to-date :)
                            • S Schmetterfliege
                              @schmetterfliege
                              Neugestartet?
                              sudo apt update
                              liefert?
                              Yep :)
                              #397
                              @schmetterfliege
                              Zeigen. Vollständig.
                                @schmetterfliege
                                Schmetterfliege
                                #398
                                @schmetterfliege
                                Zeigen.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Reading package lists... Done
                                All packages are up to date.
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • S Schmetterfliege
                                  @schmetterfliege
                                  Zeigen.
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  #399
                                  @schmetterfliege
                                  Gut.
                                  Kein grafana bei dir? Kommt ja meist im Verbund mit influxdb zum Einsatz.
                                    @schmetterfliege
                                    Gut.
                                    Schmetterfliege
                                    #400
                                    @schmetterfliege
                                    Gut.
                                    Noch nicht, ist aber der nächste oder übernächste Schritt :)
                                    Möchte nun erstmal schauen dass alle Zigbee Devices über "ein System" die Daten liefern, dann konfigurieren was überhaupt alles geloggt werden soll (bin ich doof oder ist das verdammt viel manuelles klicken???) in InfluxDB und dann kommt Grafana :)
                                    • S Schmetterfliege
                                      @schmetterfliege
                                      Gut.
                                      #401
                                      @schmetterfliege
                                      Grafana Repo:
                                      sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                      sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                                      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        @schmetterfliege
                                        Grafana Repo:
                                        Schmetterfliege
                                        #402
                                        @schmetterfliege
                                        Grafana Repo:
                                        Macht wahrscheinlich Sinn damit zu warten bis ich es tatsächlich konfiguriere, oder?
                                        • S Schmetterfliege
                                          @schmetterfliege
                                          Grafana Repo:
                                          #403
                                          @schmetterfliege
                                          Das Repo kannst du ja schon mal anlegen.
                                          Dann kannst du ganz easy deinen Paketmanager bemühen. So leicht ist Linux dann...
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
