  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Schmetterfliege
    #394
    Tadaaaaaa.
    Vielen lieben Dank, Thomas!
      python3-pycryptodome python3-secretstorage python3-xdg python3.7-minimal
    Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    pi@raspberrypi:~ $ neofetch
    -bash: neofetch: command not found
    pi@raspberrypi:~ $ lsb_release -a
    No LSB modules are available.
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    pi@raspberrypi:~ $
    • S Schmetterfliege
      Tadaaaaaa.
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      pi@raspberrypi:~ $
      #395
      @schmetterfliege
      Neugestartet?
      sudo apt update
      liefert?
        @schmetterfliege
        Neugestartet?
        sudo apt update
        liefert?
        Schmetterfliege
        #396
        @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
        @schmetterfliege
        Neugestartet?
        sudo apt update
        liefert?
        Yep :)
        apt update sagt alles ist up-to-date :)
        • S Schmetterfliege
          @schmetterfliege
          Neugestartet?
          sudo apt update
          liefert?
          Yep :)
          #397
          @schmetterfliege
          Zeigen. Vollständig.
            @schmetterfliege
            Schmetterfliege
            #398
            @schmetterfliege
            Zeigen.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            pi@raspberrypi:~ $
            • S Schmetterfliege
              @schmetterfliege
              Zeigen.
              pi@raspberrypi:~ $
              #399
              @schmetterfliege
              Gut.
              Kein grafana bei dir? Kommt ja meist im Verbund mit influxdb zum Einsatz.
                @schmetterfliege
                Gut.
                Schmetterfliege
                #400
                @schmetterfliege
                Gut.
                Noch nicht, ist aber der nächste oder übernächste Schritt :)
                Möchte nun erstmal schauen dass alle Zigbee Devices über "ein System" die Daten liefern, dann konfigurieren was überhaupt alles geloggt werden soll (bin ich doof oder ist das verdammt viel manuelles klicken???) in InfluxDB und dann kommt Grafana :)
                • S Schmetterfliege
                  @schmetterfliege
                  Gut.
                  #401
                  @schmetterfliege
                  Grafana Repo:
                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                  wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.gpg
                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    @schmetterfliege
                    Grafana Repo:
                    Schmetterfliege
                    #402
                    @schmetterfliege
                    Grafana Repo:
                    Macht wahrscheinlich Sinn damit zu warten bis ich es tatsächlich konfiguriere, oder?
                    • S Schmetterfliege
                      @schmetterfliege
                      Grafana Repo:
                      #403
                      @schmetterfliege
                      Das Repo kannst du ja schon mal anlegen.
                      Dann kannst du ganz easy deinen Paketmanager bemühen. So leicht ist Linux dann...
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @schmetterfliege
                        Schmetterfliege
                        #404
                        @schmetterfliege
                        okidoki :)
                          @schmetterfliege
                          Schmetterfliege
                          #405
                          ääääh.. sorry aber davon muss ich ein Bild machen oO
                          Bei dem dritten Befehl (wget):
                          • S Schmetterfliege
                            #406
                            @schmetterfliege
                            Das ist der key. Schaut so kryptisch aus, weil es eben auch kryptisch ist.
                              @schmetterfliege
                              Schmetterfliege
                              schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                              #407
                              @schmetterfliege
                              achso 🤦
                              Also so dann richtig?
                                      ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
                              ▒▒.▒n▒:▒▒gP▒ʞ▒r▒▒nF▒▒▒=▒▒▒▒0V▒▒M▒▒\B▒▒▒▒;▒▒▒[▒▒▒▒▒ҵKSP▒E▒_▒▒n)(▒Mb▒HH▒;9pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ PuTTYPuTTYPuTTYecho "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list           echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              -bash: PuTTYPuTTYPuTTYecho: command not found
                              pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.gpg] https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              • S Schmetterfliege
                                @schmetterfliege
                                achso 🤦
                                        ▒4▒$    ▒▒▒K▒T▒9▒AAc▒
                                #408
                                @schmetterfliege
                                sudo apt update
                                  @schmetterfliege
                                  sudo apt update
                                  Schmetterfliege
                                  #409
                                  pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Get:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                                  Get:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [39.4 kB]
                                  Fetched 51.5 kB in 3s (19.5 kB/s)
                                  • S Schmetterfliege
                                    #410
                                    @schmetterfliege
                                    Ja, jetzt könntest du grafana ganz easy per
                                    apt install grafana
                                    auf das System schaufeln.
                                    • S Schmetterfliege
                                      @schmetterfliege
                                      Ich spreche von Bookworm. Aber 'Breaking Changes' können an jeder Stelle und zwischen jedem Release auftauchen. Einfach davon ausgehen, da tut sich nix, da muss ich nix machen greift zu kurz. Insbesondere bei manuellen Dist-Upgrades. Bei Neuinstallationen musst du da nicht drüber nachdenken, da kommt sowas frisch aus der Tüte richtig an.
                                      Also ich respektiere jeden der sich so tief mit Linux auseinandersetzt, aber wie kann man dann noch sagen das wäre einfacher als Windows? 😁 Ja, windows zerbombt sich ständig selbst mit seinen Updates, aber da drücke ich auf "Update" und das wars. nix mit manuell irgendwelche Distros angeben, Formate ändern, Keys manuell hinzufügen, und und und.
                                      Sondern einfach nur Knopf drücken und hoffen dass danach deine Dateien noch da sind 😁 Aber: Der Prozess läuft automatisch^^
                                      Aber gut zu wissen, dann werde ich in Zukunft die ReleaseNotes nicht nur fix überfliegen und dann leichtsinnig entscheiden "wird schon passen" :) Danke!
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #411
                                      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                                      @schmetterfliege
                                      Für Server die möglichst stabil laufen sollen, sollte man die sogenannten LTS (Long Term support) Versionen verwenden.
                                      Da bleibt die Software relativ stabil. Es gibt keine funktionserweiterumgen, nur Security fixes und bug fixes
                                      Wenn dann das LTS ausläuft am besten das Nachfolger System komplett neu aufsetzen.
                                      Daher versuche ich alles was nicht Betriebssystem ist oder das docker System selbst, in Container zu legen.
                                      Dadurch muss ich nicht so viel dokumentieren was ich am Betriebssystem geschraubt habe und die docker Container sind meist recht einfach zu aktualisieren
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @schmetterfliege
                                        Schmetterfliege
                                        #412
                                        @oliverio said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                                        @schmetterfliege
                                        "Neu Aufsetzen" hört sich aber zu schmerzhaft an 😁 Docker ist durchaus interessant, hab ich aber nie mit angefangen weil... der Schmerzhafte Teil ist eben schmerzhaft^^
                                          @schmetterfliege
                                          apt install grafana
                                          Schmetterfliege
                                          #413
                                          @schmetterfliege
                                          apt install grafana
                                          pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ apt install grafana
                                          E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
                                          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                                          Fehlt da bei dir das sudo oder sollte das gar nicht nötig sein?
