  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.3k
    4.2k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @thomas-braun said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege
    Das ist dann die nächste Anleitung:
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    Danke dir :)
    Wenn ich jetzt nicht komplett doof bin hast du auch eine Anleitung für 9 -> 10 und mit der hatte ich damals das Upgrade gemacht :)
    #361
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Nein, hab ich nicht. Hatte nämlich den iobroker nie auf stretch laufen.
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #362
      Dann hatte ich irgendeine andere Art von Upgrade mit einer anderen Anleitung von dir gemacht 😁
      Naja, in 17% gehe ich diese Anleitung durch :)
      • S Schmetterfliege
        ich hab auch schon erfolgreich den Pi von 9 auf 10 geupdated!
        Kann nicht sein, dann wäre da nicht noch irgendwo stretch vermerkt gewesen...
        Influxdb hatte ich nach dem Upgrade auf 10 installiert :)
        #363
        @schmetterfliege
        Auf dem screenshot (hatte ich schon mal erwähnt das screenshots scheisse sind?) von vor 44 Minuten war noch stretch eingetragen...
          @schmetterfliege
          Schmetterfliege
          #364
          @schmetterfliege
          ja weil in den 3 Anleitungen im Netz nur die rede von der sources.list war. Die in dem Folder hatte ich vor ner Stunde noch nicht bearbeitet gehabt.
          Dass ich die im Folder auch bearbeiten muss hab ich jetzt erst durch ein mitbekommen :)
          • S Schmetterfliege
            @schmetterfliege
            #365
            Und deswegen macht man sowas mit sed.
            Siehe meine Anleitung.
              Schmetterfliege
              #366
              Könntest du mir deine sources.list mal zeigen?
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
              Ign:3 http://security.debian.org/debian-security buster-security InRelease
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Err:5 http://security.debian.org/debian-security buster-security Release
                404  Not Found [IP: 199.232.138.132 80]
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists... Done
              E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security buster-security Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              • S Schmetterfliege
                #367
                @schmetterfliege
                /etc/apt/sources.list für bullseye:
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
                  @schmetterfliege
                  Schmetterfliege
                  #368
                  @schmetterfliege
                  Merci.
                  Soll ich mit der einfach weiter machen? Oder erstmal die für Buster in Ordnung bringen damit der Fehler weg ist?
                  • S Schmetterfliege
                    @schmetterfliege
                    Merci.
                    #369
                    Zeig mal was du da jetzt für einen Trümmerhaufen fabriziert hast...
                    sudo apt update
                      sudo apt update
                      Schmetterfliege
                      #370
                      sudo apt update
                      Hab ich doch 😀
                      Der Text (Kein Screenshot :p) von vor 6 Minuten
                      EDIT: Achso: versteckt im Spoiler
                      • S Schmetterfliege
                        sudo apt update
                        Hab ich doch 😀
                        #371
                        @schmetterfliege
                        Das rumpelt...
                        Stell auf bullseye um:
                        sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                          @schmetterfliege
                          Das rumpelt...
                          Schmetterfliege
                          #372
                          "das rumpelt" interpretiere ich als "das geht ziemlich schief" haha. Aber ich mal mal
                          • S Schmetterfliege
                            #373
                            @schmetterfliege
                            Das ist schon schief...
                            sudo apt update
                            sagt jetzt?
                              @schmetterfliege
                              sudo apt update
                              sagt jetzt?
                              Schmetterfliege
                              #374
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                              Get:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Get:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                              Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                               The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              Get:5 http://deb.debian.org/debian bullseye/main armhf Packages [7,944 kB]
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Get:7 http://deb.debian.org/debian bullseye/main Translation-en [6,239 kB]
                              Get:8 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib armhf Packages [40.2 kB]
                              Get:9 http://deb.debian.org/debian bullseye/contrib Translation-en [46.9 kB]
                              Get:10 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free armhf Packages [56.3 kB]
                              Get:11 http://deb.debian.org/debian bullseye/non-free Translation-en [92.4 kB]
                              Get:12 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main armhf Packages [4,180 B]
                              Get:13 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates/main Translation-en [5,890 B]
                              Hit:14 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              W: GPG error: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: The following signatures couldn't be verified because the pub      lic key is not available: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              E: The repository 'http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease' is not signed.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 112695A0E562B32A
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.PkJF21S8jm/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 112695A0E562B32A
                              gpg: key 4DFAB270CAA96DFA: public key "Debian Security Archive Automatic Signing Key (10/buster) <ftpmaster@debian.org>" imported
                              gpg: Total number processed: 1
                              gpg:               imported: 1
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853
                              Executing: /tmp/apt-key-gpghome.1rCtdUEfDv/gpg.1.sh --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 54404762BBB6E853
                              gpg: key A48449044AAD5C5D: public key "Debian Security Archive Automatic Signing Key (11/bullseye) <ftpmaster@debian.org>" imported
                              gpg:               imported: 1
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [190 kB]
                              Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [121 kB]
                              Get:9 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/non-free Translation-en [344 B]
                              Fetched 311 kB in 2s (150 kB/s)
                              Building dependency tree
                              1090 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              pi@raspberrypi:~ $
                              code_text
                              • S Schmetterfliege
                                gpg:               imported: 1
                                gpg:               imported: 1
                                pi@raspberrypi:~ $
                                code_text
                                #375
                                Dann ran.
                                  Dann ran.
                                  Schmetterfliege
                                  #376
                                  Bis in 'ner Stunde hehe
                                  Interessant durch wieviele Dinge mein Pi schon durchgekommen ist obwohl da vorne und hinten Dellen drin sind^^
                                  EDIT:
                                  In deiner Anleitung ist die erste Frage auch nach der Sources.list.
                                  Deine Antwort:
                                  deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                  # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                  #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                                  Das ist genau das was ich anfangs hatte - nur eben mit Buster.
                                  Wieso sieht die inzwischen anders aus?
                                    Schmetterfliege
                                    #377
                                    Bevor ich jetzt wieder irgendwas falsch mache: Grade ist "apt-listchanges: News" offen.
                                    Einfach "q" oder wie weiter?
                                    • S Schmetterfliege
                                      EDIT:
                                      Deine Antwort:
                                      #378
                                      Weil das umgebaut wurde?
                                      Gibt mittlerweile diese Datei, die enthält ähnliches:
                                      cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                      deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                      #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                                      • S Schmetterfliege
                                        #379
                                        Der schlaue Admin liest das.
                                          Schmetterfliege
                                          #380
                                          Release Notes sind wie AGBs :p Nein - ich will wie gesagt nur nicht wieder was falsch machen, also frage ich bei jedem einzelnen Schritt :)
