  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.3k
    4.2k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Na ja - im Prinzip hätte ich halt in der Timestamps variable - den ts nicht in ein Objekt sondern direkt gespeichert - das hat es dann halt noch bissi komplexer gemacht als nötig. Aber nun funktioniert es ja auch so. ;)
    In diesem Fall siehst ist es aber alles halb so kompliziert und es wird über eine Regel in einer Change Node das erreicht, was Du vorher mit dem ganzen Flow machen wolltest.
    Ich würde mir allerdings schon Sorgen machen, wenn sich die Geräte 4 Monate nicht mehr gemeldet haben.
    Schmetterfliege
    #321
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Die Geräte die seit 4 Monaten keine Meldung mehr haben sind seit dem ersten Umzug vor 4 Monaten noch nicht wieder im Einsatz. Das sind die Sensoren die ich an die Heizkörperthermostate klebe.
    Mal schauen wie lange ich die Heizungen noch aus lassen kann 😀
    Der aus dem Flur2 hat aber ne Macke. Vermute einen HW Defekt, wenn ich den Resette und neu Verbinde geht es kurz, und dann wieder nicht. Wenn ich den per Knopfdruck physikalisch triggere, blinkt er nur ein mal statt 3 mal (was ein Senden von Daten zeigen würde). Den muss ich wahrscheinlich austauschen.
    Aber genau für sowas habe ich ja diese Werte in der Tabelle haben wollen :D
    • S Schmetterfliege
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #322
      @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
      Na dann wünsche ich Dir bei Deinem Survival - Trip viel Spass. 😁 - Zum Glück werden die Winter ja immer wärmer. ;) - Ich werde da wohl lieber auf andere Dinge verzichten. ;) -
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #323
        @mickym
        Na noch hab ich überall 21-23 Grad in der Bude 😀
        Spätestens wenn die Temperaturen hier drin anfangen unter 20 Grad zu gehen, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen^^
        Die Tado Thermostate hab ich gestern schon montiert. Nur eben die Sensoren die ich zusätzlich da dran möchte noch nicht, weil die Heizungen aktuell sowieso noch aus bleiben :)
          Schmetterfliege
          #324
          @mickym
          bezüglich der mosquitto installation: installiert war es bei mir scheinbar nicht (mehr), hab die Installation jetzt gemacht und bei dem Schritt hier:
          läuft Mosquitto allerdings glaube ich direkt. Ich hatte keine Meldung vonwegen nur local, sondern es hat sich direkt einer der Clients verbunden (hab den Sonoff adapter pausiert weil er den gleichen Port genutzt hatte).
          Hattest du das auch?
          Das macht die Pinrequests usw fröhlich weiter, also ich müsste den Befehl abbrechen.
            Schmetterfliege
            #325
            In der mosquitto.conf ist der listener noch gar nicht eingetragen - wieso funktioniert das trotzdem? 😀
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #326
              @schmetterfliege Weil standard immer 1883 ist. ;) Ich habe mein Leben lang, keine Shelly, Tasmota oder sonstige Adapter genutzt, die eigene mqtt-Broker mitbringen.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #327
                @mickym
                na um den Port gehts gar nicht, sondern eher darum dass die Geräte kommunizieren können ohne dass in in mosquitto einen listener eingerichtet habe^^
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #328
                  @schmetterfliege Na nochmal - wenn kein listener in der config ist, werden standardwerte genommen. Ansonsten musst halt service stoppen.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #329
                    @mickym
                    okay, gefunden:
                    Aber ich checke es nicht so ganz welche Version ich habe. 3.1 oder 1.5.7?95bd873c-f982-4692-ab60-1f78ce874824-image.png
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      okay, gefunden:
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #330
                      @schmetterfliege 1.5.7 = version von mosquitto. mqtt 3.11 ist die Protokollversion von mqtt. Dies wird vom client festgelegt. mosquitto kann auch mqtt version 5 - genauso wie NodeRed.
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                        #331
                        @mickym
                        nevermind.. service neu gestartet (war ja failed) und jetzt hab ich das gleiche wie in der Anleitung. Also weiter gehts :)
                        EDIT: war gelogen, wegen der Version ist es immer noch nicht local.
                        Wieso hat der bei mir denn eine ältere Version installiert?
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #332
                          Falls Du mqtt 3.11 ist. Das ist keine ältere Version, die installiert ist, sondern wie gesagt hängt vom Client ab.
                          • mickymM mickym
                            Schmetterfliege
                            #333
                            @mickym
                            ich hab debian 10 (Buster) und da ist 1.5.7 das Paket.
                            Bei Debian 11 (Bullseye) wäre es 2.0.11-1.
                            Macht letzteres nicht mehr Sinn? Welche Version nutzt du denn?
                            • S Schmetterfliege
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #334
                              @schmetterfliege Nun ich habe Debian 11 - aber dann müsstest Du ja erst mal Dein ganzes System hochziehen. Ich würde jedoch hier nicht manuell andere Pakete installieren, weil es wohl Abhängigkeiten mit anderen Systembibliotheken geben wird.
                              mosquitto version 2.0.11
                                Schmetterfliege
                                #335
                                Wäre dir bekannt dass es Probleme mit IoB oder NR gibt wenn ich auf Bullseye upgrade?
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #336
                                  @schmetterfliege Ich habe diese Version bereits seit über 1 Jahr am Laufen. Du bist mit buster sowohl bald am Ende des Supports - ich glaube spätestens nächstes Jahr.
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #337
                                    @mickym
                                    LTS wäre bis 2024. Aber ich upgrade lieber mal haha
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #338
                                      @schmetterfliege Oje - das wird ja eine Generalüberholung^^
                                      • mickymM mickym
                                        Schmetterfliege
                                        #339
                                        @mickym
                                        Darf ich das getrost ignorieren?
                                        In meiner sources.list war nur eine Zeile mit Buster drin.
                                        Hab dann einfach ne sources.list ausm Netz kopiert. Die sieht dann so aus:
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #340
                                          @schmetterfliege Da gibts irgendeine Anleitung - Du musst ja in allen Dateien buster gegen bullseye tauschen und bei security heisst das noch bissi anders.
