  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    2.3k
    4.2k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Schmetterfliege
    @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    @schmetterfliege Ok - dann sollten die Zigbee Objekte jetzt wieder ohne Zeitangaben sein?
    Genau, die Timestamps sind da nicht mehr drin.
    Nur die berechnete Zeitdifferenz.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #281
    @schmetterfliege Na die brauchst auch nicht da drin - das machen wir jetzt - Du willst die doch über alle Objekte haben - dachte ich.
    • mickymM mickym
      Schmetterfliege
      #282
      Okay, die hab ich jetzt auch rübergeschoben:
      ich bin ehrlich: ich verstehe nicht so ganz wieso ich die in einem eigenen Objekt speichern soll.
      Was für einen Unterschied macht das ob die in Zigbee gespeichert sind oder unter einem eigenen Objekt?
      • S Schmetterfliege
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #283
        @schmetterfliege Du musst die Zeitdifferenz da nicht rüberschieben - das machen wir erst jetzt. Wir brauchen nur eine Flow Variable ausserhalb der Tabelle die die aktuellen Zeitstempel enthält.
        Mach bitte einfach vor der letzten function Node eine split und eine join Node. Die join Node kann auf automatisch bleiben. Hinter die Split Node nur noch mal schauen, ob da quasi jedes Zigbee Objekt als eigene payload auftaucht. Als Debug Fenster posten.
        Also da wo debug 11 ist nochmal ein split und eine join node und die debug 11 an die split node.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
          #284
          @mickym
          Nevermind, bin schon dabei
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #285
            @schmetterfliege Ja wo die debug 11 in Deinem bild ist:
              Schmetterfliege
              #286
              So richtig? Die einzelnen Zigbee Objekte sind ein eigener Payload und enthalten keine Timestamps, aber die Zeitdifferenzen
                Schmetterfliege
                #287
                Aber wieso nochmal die Split und die Join Node?
                Da kommt exakt das gleiche Ergebnis raus wie bei Split und Join davor:
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #288
                  @schmetterfliege Passt. :) - Bei einer ist zwar schon wieder lastupdate drin - aber das wird eh jetzt überschrieben - aber machs halt weg, wo Du es reingeschrieben hast.
                  Im Prinzip kommt dazwischen nun die Change Node rein, die ich unten gepostet habe. Ich passe das gerade an.
                  • S Schmetterfliege
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #289
                    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
                    Wartest Du bitte bis ich die Change Node fertig habe?
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #290
                      @mickym
                      Klar :)
                      Bezüglich der Zeitdifferenz: Also das LastUpdate schmeiße ich vorher komplett raus?
                      • S Schmetterfliege
                        @mickym
                        Klar :)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #291
                        @schmetterfliege Ja - Du willst doch für alle berechnen . Wichtig ist doch nur dass am Anfang bzw. beim Aktualisieren die timestamp Variable die aktuellen Timestamps enthält.
                        So zwischen die neue split und join node hängst die folgende Change Node - die sollte Dir dann alle Timestamps und Differenzen in die zigbee Objekte mit einfügen.
                               "id": "78bd52751cb69f1f",
                               "type": "change",
                               "z": "0b2773fbdc77eea3",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload.lastupdate",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$moment(\t   $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id)\t).fromNow()",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload.timestamp",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "$moment(    $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id) ).format(\"DD.MM.YYYY - HH:mm:ss)",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 290,
                               "y": 500,
                               "wires": [
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 290,
                                 "y": 500,
                                 "wires": [
                          Schmetterfliege
                          #292
                          @mickym
                          Nur für mein Verständnis: Dafür muss ich alles in einem Flow haben, korrekt?
                          Denn die FlowVariablen sind in dem Link Flow und da übergebe ich ja nur das Zigbee Objekt.
                          Aber dann packe ich eben alles in einen Flow.
                          • S Schmetterfliege
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #293
                            @schmetterfliege Ja - in Deinem Fall - wenn Du alles nur in einer Tabelle haben willst - macht es keinen Sinn, dass zu trennen. Deswegen sagte ich auch für Dich lohnt sich das call Gedöns und das alles nicht.
                            Ich versuche nur gerade die Change Node noch etwas zu optimieren. ;)
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #294
                              @mickym
                              Okay :)
                              Hab alles in einen Flow gepackt, aber die LastUpdates tauchen nicht auf.
                              In deiner ChangeNode suchst du im ersten Punkt nach payload.id.
                              Soweit ich das verstehe existiert das aber nicht, denn ich speichere ja in "timestamps" keine ID.
                              Ist diese Vermutung korrekt? Denn dann speichere ich auch noch die ID in timestamps.
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                Okay :)
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #295
                                @schmetterfliege Nee ist doch das
                                aber dann ist es noch eins drunter - ändere mal:
                                  Schmetterfliege
                                  #296
                                  Klappt doch nicht:
                                  • S Schmetterfliege
                                    Klappt doch nicht:
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #297
                                    @schmetterfliege Nee die ID brauchst da nicht aufnehmen .- ich habs dir gerade geschickt.
                                    • mickymM mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #298
                                      Wenns nicht klappt - dann kopiere mir mal die timestamps Variable mit ihren Werten hier in den Thread.
                                        Schmetterfliege
                                        #299
                                        Klappt mit der geänderten Change Node noch nicht:
                                        {"00158d000163f2bc":{"timestamp":1663981535112},"00158d000283e64e":{"timestamp":1663982212986},"00158d000283e67b":{"timestamp":1663982683881},"00158d000309a45a":{"timestamp":1663982254922},"00158d000410e87b":{"timestamp":1663982585805},"00158d000410e8ca":{"timestamp":1663981345934},"00158d000411103a":{"timestamp":1663982267461},"00158d00076565a1":{"timestamp":1653136793375},"00158d000774f35a":{"timestamp":1653136904758},"00158d000774f34a":{"timestamp":1653136693961},"00158d00077dce53":{"timestamp":1653137001054},"00158d00075f6607":{"timestamp":1663982582413},"00158d000774f31c":{"timestamp":1653475998546},"00158d000774f2c9":{"timestamp":1653136500038},"00158d00073c0c65":{"timestamp":1653475703207},"00158d000774f2cb":{"timestamp":1662847386918},"00158d00041d8697":{"timestamp":1663982154689}}
                                        • S Schmetterfliege
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #300
                                          @schmetterfliege Kannst mir mal Dein zigbee Objekt auch hier reinkopieren - dann kann ich es noch besser nachvollziehen. ;)
