  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
    Was ich halt nicht hinbekomme ist da irgendwo einzubauen dass beim Aktualisieren eines Sensors die Zeitdifferenzen für ALLE Sensoren neu berechnet werden.
    Nun wie gesagt - ich kenne den Flow ja in Grundzügen, den hab ich ja mit entwickelt. Dein Schaubild unten fand ich auch etwas übersichtlicher. Wie gesagt wenn Du es nur um das aktualisieren der anderen Zeitstempel geht und Du alles aktuell hast, wenn ein Gerät triggert - dann zeig einfach die Flow variable wie die Zeitstempel gespeichert sind.
    Schmetterfliege
    #274
    @mickym
    Last update ist die Differenz aus der Initialisierung, timestamp ist der UNIX timestamp den ich bei jedem Update aktualisiere.
    Also genau so abgespeichert wie ich es dann auch für die Berechnung bei der Initialisierung benutze.
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #275
      @schmetterfliege Nein nicht die Objekte für die Tabelle - ich sagte doch Du sollst die Zeitstempel in einer eigenen Variable ausserhalb der Tabelle speichern.
      • mickymM mickym
        Schmetterfliege
        #276
        @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
        Also die Objekte für die Tabelle speichere ich unter "Zigbee" ab.
        Meinst du damit ich soll die Timestamps nicht unter "Zigbee" abspeichern, sondern unter zb. "Timestamps"?
        • S Schmetterfliege
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #277
          @schmetterfliege Ja das sage ich doch die ganze Zeit. In einer eigenen Variable aber auch mit der ID - als Schlüssel. Du kannst diese an der gleichen Stelle aktualisieren bzw. initialisieren, aber werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die zigbee Objekte aufgenommen.
          • mickymM mickym
            Schmetterfliege
            #278
            @mickym
            Erledigt.
            • S Schmetterfliege
              @mickym
              Erledigt.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #279
              @schmetterfliege Ok - dann sollten die Zigbee Objekte jetzt wieder ohne Zeitangaben sein? Und möchtest Du die ts denn in der Tabelle als UNIX ts haben oder formatiert?
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #280
                Genau, die Timestamps sind da nicht mehr drin.
                Nur die berechnete Zeitdifferenz.
                • S Schmetterfliege
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #281
                  @schmetterfliege Na die brauchst auch nicht da drin - das machen wir jetzt - Du willst die doch über alle Objekte haben - dachte ich.
                  • mickymM mickym
                    Schmetterfliege
                    #282
                    Okay, die hab ich jetzt auch rübergeschoben:
                    ich bin ehrlich: ich verstehe nicht so ganz wieso ich die in einem eigenen Objekt speichern soll.
                    Was für einen Unterschied macht das ob die in Zigbee gespeichert sind oder unter einem eigenen Objekt?
                    • S Schmetterfliege
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #283
                      @schmetterfliege Du musst die Zeitdifferenz da nicht rüberschieben - das machen wir erst jetzt. Wir brauchen nur eine Flow Variable ausserhalb der Tabelle die die aktuellen Zeitstempel enthält.
                      Mach bitte einfach vor der letzten function Node eine split und eine join Node. Die join Node kann auf automatisch bleiben. Hinter die Split Node nur noch mal schauen, ob da quasi jedes Zigbee Objekt als eigene payload auftaucht. Als Debug Fenster posten.
                      Also da wo debug 11 ist nochmal ein split und eine join node und die debug 11 an die split node.
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
                        #284
                        @mickym
                        Nevermind, bin schon dabei
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #285
                          @schmetterfliege Ja wo die debug 11 in Deinem bild ist:
                            Schmetterfliege
                            #286
                            So richtig? Die einzelnen Zigbee Objekte sind ein eigener Payload und enthalten keine Timestamps, aber die Zeitdifferenzen
                              Schmetterfliege
                              #287
                              Aber wieso nochmal die Split und die Join Node?
                              Da kommt exakt das gleiche Ergebnis raus wie bei Split und Join davor:
                              • S Schmetterfliege
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #288
                                @schmetterfliege Passt. :) - Bei einer ist zwar schon wieder lastupdate drin - aber das wird eh jetzt überschrieben - aber machs halt weg, wo Du es reingeschrieben hast.
                                Im Prinzip kommt dazwischen nun die Change Node rein, die ich unten gepostet habe. Ich passe das gerade an.
                                • S Schmetterfliege
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #289
                                  Wartest Du bitte bis ich die Change Node fertig habe?
                                  • mickymM mickym
                                    Schmetterfliege
                                    #290
                                    @mickym
                                    Klar :)
                                    Bezüglich der Zeitdifferenz: Also das LastUpdate schmeiße ich vorher komplett raus?
                                    • S Schmetterfliege
                                      @mickym
                                      Klar :)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #291
                                      @schmetterfliege Ja - Du willst doch für alle berechnen . Wichtig ist doch nur dass am Anfang bzw. beim Aktualisieren die timestamp Variable die aktuellen Timestamps enthält.
                                      So zwischen die neue split und join node hängst die folgende Change Node - die sollte Dir dann alle Timestamps und Differenzen in die zigbee Objekte mit einfügen.
                                             "id": "78bd52751cb69f1f",
                                             "type": "change",
                                             "z": "0b2773fbdc77eea3",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload.lastupdate",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$moment(\t   $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id)\t).fromNow()",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload.timestamp",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "$moment(    $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id) ).format(\"DD.MM.YYYY - HH:mm:ss)",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 290,
                                             "y": 500,
                                             "wires": [
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 290,
                                               "y": 500,
                                               "wires": [
                                        Schmetterfliege
                                        #292
                                        @mickym
                                        Nur für mein Verständnis: Dafür muss ich alles in einem Flow haben, korrekt?
                                        Denn die FlowVariablen sind in dem Link Flow und da übergebe ich ja nur das Zigbee Objekt.
                                        Aber dann packe ich eben alles in einen Flow.
                                        • S Schmetterfliege
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #293
                                          @schmetterfliege Ja - in Deinem Fall - wenn Du alles nur in einer Tabelle haben willst - macht es keinen Sinn, dass zu trennen. Deswegen sagte ich auch für Dich lohnt sich das call Gedöns und das alles nicht.
                                          Ich versuche nur gerade die Change Node noch etwas zu optimieren. ;)
