  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @schmetterfliege Du musst die Zeitdifferenz da nicht rüberschieben - das machen wir erst jetzt. Wir brauchen nur eine Flow Variable ausserhalb der Tabelle die die aktuellen Zeitstempel enthält.
    Mach bitte einfach vor der letzten function Node eine split und eine join Node. Die join Node kann auf automatisch bleiben. Hinter die Split Node nur noch mal schauen, ob da quasi jedes Zigbee Objekt als eigene payload auftaucht. Als Debug Fenster posten.
    Also da wo debug 11 ist nochmal ein split und eine join node und die debug 11 an die split node.
    Schmetterfliege
    schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
    #284
    @mickym
    Nevermind, bin schon dabei
    • S Schmetterfliege
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #285
      @schmetterfliege Ja wo die debug 11 in Deinem bild ist:
        Schmetterfliege
        #286
        So richtig? Die einzelnen Zigbee Objekte sind ein eigener Payload und enthalten keine Timestamps, aber die Zeitdifferenzen
          Schmetterfliege
          #287
          Aber wieso nochmal die Split und die Join Node?
          Da kommt exakt das gleiche Ergebnis raus wie bei Split und Join davor:
          • S Schmetterfliege
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #288
            @schmetterfliege Passt. :) - Bei einer ist zwar schon wieder lastupdate drin - aber das wird eh jetzt überschrieben - aber machs halt weg, wo Du es reingeschrieben hast.
            Im Prinzip kommt dazwischen nun die Change Node rein, die ich unten gepostet habe. Ich passe das gerade an.
            • S Schmetterfliege
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #289
              @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
              Wartest Du bitte bis ich die Change Node fertig habe?
              • mickymM mickym
                Schmetterfliege
                #290
                @mickym
                Klar :)
                Bezüglich der Zeitdifferenz: Also das LastUpdate schmeiße ich vorher komplett raus?
                • S Schmetterfliege
                  @mickym
                  Klar :)
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #291
                  @schmetterfliege Ja - Du willst doch für alle berechnen . Wichtig ist doch nur dass am Anfang bzw. beim Aktualisieren die timestamp Variable die aktuellen Timestamps enthält.
                  So zwischen die neue split und join node hängst die folgende Change Node - die sollte Dir dann alle Timestamps und Differenzen in die zigbee Objekte mit einfügen.
                         "id": "78bd52751cb69f1f",
                         "type": "change",
                         "z": "0b2773fbdc77eea3",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload.lastupdate",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$moment(\t   $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id)\t).fromNow()",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload.timestamp",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$moment(    $lookup($flowContext(\"timestamps\"), payload.id) ).format(\"DD.MM.YYYY - HH:mm:ss)",
                                 "tot": "str"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 290,
                         "y": 500,
                         "wires": [
                  • mickymM mickym
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 290,
                           "y": 500,
                           "wires": [
                    Schmetterfliege
                    #292
                    @mickym
                    Nur für mein Verständnis: Dafür muss ich alles in einem Flow haben, korrekt?
                    Denn die FlowVariablen sind in dem Link Flow und da übergebe ich ja nur das Zigbee Objekt.
                    Aber dann packe ich eben alles in einen Flow.
                    • S Schmetterfliege
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #293
                      @schmetterfliege Ja - in Deinem Fall - wenn Du alles nur in einer Tabelle haben willst - macht es keinen Sinn, dass zu trennen. Deswegen sagte ich auch für Dich lohnt sich das call Gedöns und das alles nicht.
                      Ich versuche nur gerade die Change Node noch etwas zu optimieren. ;)
                      • mickymM mickym
                        Schmetterfliege
                        #294
                        @mickym
                        Okay :)
                        Hab alles in einen Flow gepackt, aber die LastUpdates tauchen nicht auf.
                        In deiner ChangeNode suchst du im ersten Punkt nach payload.id.
                        Soweit ich das verstehe existiert das aber nicht, denn ich speichere ja in "timestamps" keine ID.
                        Ist diese Vermutung korrekt? Denn dann speichere ich auch noch die ID in timestamps.
                        • S Schmetterfliege
                          @mickym
                          Okay :)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #295
                          @schmetterfliege Nee ist doch das
                          aber dann ist es noch eins drunter - ändere mal:
                            Schmetterfliege
                            #296
                            Klappt doch nicht:
                            • S Schmetterfliege
                              Klappt doch nicht:
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #297
                              @schmetterfliege Nee die ID brauchst da nicht aufnehmen .- ich habs dir gerade geschickt.
                              • mickymM mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #298
                                Wenns nicht klappt - dann kopiere mir mal die timestamps Variable mit ihren Werten hier in den Thread.
                                  Schmetterfliege
                                  #299
                                  Klappt mit der geänderten Change Node noch nicht:
                                  {"00158d000163f2bc":{"timestamp":1663981535112},"00158d000283e64e":{"timestamp":1663982212986},"00158d000283e67b":{"timestamp":1663982683881},"00158d000309a45a":{"timestamp":1663982254922},"00158d000410e87b":{"timestamp":1663982585805},"00158d000410e8ca":{"timestamp":1663981345934},"00158d000411103a":{"timestamp":1663982267461},"00158d00076565a1":{"timestamp":1653136793375},"00158d000774f35a":{"timestamp":1653136904758},"00158d000774f34a":{"timestamp":1653136693961},"00158d00077dce53":{"timestamp":1653137001054},"00158d00075f6607":{"timestamp":1663982582413},"00158d000774f31c":{"timestamp":1653475998546},"00158d000774f2c9":{"timestamp":1653136500038},"00158d00073c0c65":{"timestamp":1653475703207},"00158d000774f2cb":{"timestamp":1662847386918},"00158d00041d8697":{"timestamp":1663982154689}}
                                  • S Schmetterfliege
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #300
                                    @schmetterfliege Kannst mir mal Dein zigbee Objekt auch hier reinkopieren - dann kann ich es noch besser nachvollziehen. ;)
                                    • mickymM mickym
                                      Schmetterfliege
                                      #301
                                      @mickym
                                      {"00158d000163f2bc":{"name":"Raum","id":"00158d000163f2bc","room":"Küche","humidity":54.04,"temperature":21.78},"00158d000283e64e":{"name":"Raum","id":"00158d000283e64e","room":"Großes Bad","humidity":54.14,"temperature":22.42},"00158d000283e67b":{"name":"Raum","id":"00158d000283e67b","room":"Kleines Bad","humidity":53.54,"temperature":22.42},"00158d000309a45a":{"name":"Raum","id":"00158d000309a45a","room":"Schlafzimmer","humidity":59.91,"temperature":20.82},"00158d000410e87b":{"name":"Raum","id":"00158d000410e87b","room":"Büro","humidity":56.98,"temperature":22.24},"00158d000410e8ca":{"name":"Raum","id":"00158d000410e8ca","room":"Wohnzimmer","humidity":59.85,"temperature":21.64},"00158d000411103a":{"name":"Raum","id":"00158d000411103a","room":"Esszimmer","humidity":54.05,"temperature":22.43},"00158d00076565a1":{"name":"Heizung","id":"00158d00076565a1","room":"Wohnzimmer","humidity":82.7,"temperature":28.31},"00158d000774f35a":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f35a","room":"Büro","humidity":62.55,"temperature":26.56},"00158d000774f34a":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f34a","room":"Schlafzimmer","humidity":70.45,"temperature":26.04},"00158d00077dce53":{"name":"Heizung","id":"00158d00077dce53","room":"Esszimmer","humidity":54.81,"temperature":26.16},"00158d00075f6607":{"name":"Raum","id":"00158d00075f6607","room":"Abstellkammer","humidity":52.92,"temperature":22.65},"00158d000774f31c":{"name":"Jewel Orchid","id":"00158d000774f31c","room":"Büro","humidity":41.01,"temperature":23.79},"00158d000774f2c9":{"name":"Heizung","id":"00158d000774f2c9","room":"Abstellkammer","humidity":53.06,"temperature":25.78},"00158d00073c0c65":{"name":"Raum","id":"00158d00073c0c65","room":"Eingang","humidity":40.08,"temperature":24.82},"00158d000774f2cb":{"name":"Raum","id":"00158d000774f2cb","room":"Flur 2","humidity":56.69,"temperature":23.51},"00158d00041d8697":{"name":"Raum","id":"00158d00041d8697","room":"Flur 1","humidity":54.98,"temperature":22.05}}
                                      • mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #302
                                        Danke ;) - dauert bissi - weil ich gleich noch was optimieren möchte. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #303
                                          @mickym
                                          Kein Stress - bin noch ein Weilchen wach 😁
                                          Solangsam fange ich an zu glauben du bist ein Bot oder sowas.
                                          So viel Hilfsbereitschaft und das auch noch zu jeder Tages und Nacht Zeit ist irgendwie kaum zu fassen hehe
