  4. Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen
    5.7k
426 Beiträge 5 Kommentatoren 75.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #271
    Ehrlich gesagt - verstehe ich im Moment nicht mehr wo Du stehst - aber in der Tabelle schaut es ja so aus, als ob Du nun alles beieinander hast. Das mit der msg.ui_control dient der Tabellenformatierung - habe ich soweit nachvollzogen. Im Prinzip ist mir wie gesagt weder klar, wo Du die Timestamp setzt bzw. in die Objekte aufnimmst, noch wo Du die Zeitdifferenz berechnest.
      Schmetterfliege
      schrieb am zuletzt editiert von Schmetterfliege
      #272
      Ich versuche hier mal den Flow der die ganzen Daten sammelt zu erklären.
      Am Ende kommt jeweils ein der Payload mit sämtlichen Flowvariablen, mit denen ich dann die Tabelle bastel.
      Ich habe hier vergessen zu erwähnen dass nach 500ms die Flowvariablen in den Payload geladen und rausgegeben werden, um die Tabelle dann auch darzustellen.
      EDIT: ich hab das auf einem kleinen Fernseher den ich als Monitor benutze gemacht, auf dem richtigen Monitor ist das alles leider furchtbar klein... sorry :(
      EDIT2:
      Das sieht zwar alles furchtbar aus, funktioniert so aber erstmal.
      Was ich halt nicht hinbekomme ist da irgendwo einzubauen dass beim Aktualisieren eines Sensors die Zeitdifferenzen für ALLE Sensoren neu berechnet werden.
      • S Schmetterfliege
        EDIT2:
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #273
        @schmetterfliege sagte in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
        Nun wie gesagt - ich kenne den Flow ja in Grundzügen, den hab ich ja mit entwickelt. Dein Schaubild unten fand ich auch etwas übersichtlicher. Wie gesagt wenn Du es nur um das aktualisieren der anderen Zeitstempel geht und Du alles aktuell hast, wenn ein Gerät triggert - dann zeig einfach die Flow variable wie die Zeitstempel gespeichert sind.
        • mickymM mickym
          Schmetterfliege
          #274
          @mickym
          Last update ist die Differenz aus der Initialisierung, timestamp ist der UNIX timestamp den ich bei jedem Update aktualisiere.
          Also genau so abgespeichert wie ich es dann auch für die Berechnung bei der Initialisierung benutze.
          • S Schmetterfliege
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #275
            @schmetterfliege Nein nicht die Objekte für die Tabelle - ich sagte doch Du sollst die Zeitstempel in einer eigenen Variable ausserhalb der Tabelle speichern.
            • mickymM mickym
              Schmetterfliege
              #276
              @mickym said in Verfügbarkeit von Sensoren über Node Red überwachen:
              Also die Objekte für die Tabelle speichere ich unter "Zigbee" ab.
              Meinst du damit ich soll die Timestamps nicht unter "Zigbee" abspeichern, sondern unter zb. "Timestamps"?
              • S Schmetterfliege
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #277
                @schmetterfliege Ja das sage ich doch die ganze Zeit. In einer eigenen Variable aber auch mit der ID - als Schlüssel. Du kannst diese an der gleichen Stelle aktualisieren bzw. initialisieren, aber werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die zigbee Objekte aufgenommen.
                • mickymM mickym
                  Schmetterfliege
                  #278
                  @mickym
                  Erledigt.
                  • S Schmetterfliege
                    @mickym
                    Erledigt.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #279
                    @schmetterfliege Ok - dann sollten die Zigbee Objekte jetzt wieder ohne Zeitangaben sein? Und möchtest Du die ts denn in der Tabelle als UNIX ts haben oder formatiert?
                    • mickymM mickym
                      Schmetterfliege
                      #280
                      Genau, die Timestamps sind da nicht mehr drin.
                      Nur die berechnete Zeitdifferenz.
                      • S Schmetterfliege
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #281
                        @schmetterfliege Na die brauchst auch nicht da drin - das machen wir jetzt - Du willst die doch über alle Objekte haben - dachte ich.
                        • mickymM mickym
                          Schmetterfliege
                          #282
                          Okay, die hab ich jetzt auch rübergeschoben:
                          ich bin ehrlich: ich verstehe nicht so ganz wieso ich die in einem eigenen Objekt speichern soll.
                          Was für einen Unterschied macht das ob die in Zigbee gespeichert sind oder unter einem eigenen Objekt?
                          • S Schmetterfliege
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #283
                            @schmetterfliege Du musst die Zeitdifferenz da nicht rüberschieben - das machen wir erst jetzt. Wir brauchen nur eine Flow Variable ausserhalb der Tabelle die die aktuellen Zeitstempel enthält.
                            Mach bitte einfach vor der letzten function Node eine split und eine join Node. Die join Node kann auf automatisch bleiben. Hinter die Split Node nur noch mal schauen, ob da quasi jedes Zigbee Objekt als eigene payload auftaucht. Als Debug Fenster posten.
                            Also da wo debug 11 ist nochmal ein split und eine join node und die debug 11 an die split node.
                            • mickymM mickym
                              Schmetterfliege
                              #284
                              @mickym
                              Nevermind, bin schon dabei
                              • S Schmetterfliege
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #285
                                @schmetterfliege Ja wo die debug 11 in Deinem bild ist:
                                  Schmetterfliege
                                  #286
                                  So richtig? Die einzelnen Zigbee Objekte sind ein eigener Payload und enthalten keine Timestamps, aber die Zeitdifferenzen
                                    Schmetterfliege
                                    #287
                                    Aber wieso nochmal die Split und die Join Node?
                                    Da kommt exakt das gleiche Ergebnis raus wie bei Split und Join davor:
                                    • S Schmetterfliege
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #288
                                      @schmetterfliege Passt. :) - Bei einer ist zwar schon wieder lastupdate drin - aber das wird eh jetzt überschrieben - aber machs halt weg, wo Du es reingeschrieben hast.
                                      Im Prinzip kommt dazwischen nun die Change Node rein, die ich unten gepostet habe. Ich passe das gerade an.
                                      • S Schmetterfliege
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #289
                                        Wartest Du bitte bis ich die Change Node fertig habe?
                                        • mickymM mickym
                                          Schmetterfliege
                                          #290
                                          @mickym
                                          Klar :)
                                          Bezüglich der Zeitdifferenz: Also das LastUpdate schmeiße ich vorher komplett raus?
