  5. [gelöst] Blockly Zeit UTC
9 Beiträge 3 Kommentatoren 765 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    ich habe ein Blockly-Skript um ein paar Aussen-Lichter zu schalten.
    Abends an kurz vor Sonnenuntergang funktioniert.
    23:30 aus funktioniert so nicht, da offensichtlich UTC genutzt wird, da aktuell 00:30 geschaltet wird.
    5:30 an funktioniert auch nicht, schaltet um 6:30.
    Kurz nach Sonnenaufgang funktioniert auch.
    Lange Rede, ... :-)
    Habe ich die falsche Möglichkeit genutzt zum Schalten zu einer festen Zeit?
    UTC würe nur dann sinnvoll, wenn sie es endlich einmal auf die Reihe bekommen würden, diese blöde Sommerzeit-/Winterzeitwechsel abzuschaffen. ;-)
    Wie löst ihr das?
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      Lange Rede, ... :-)
      Wie löst ihr das?
      @andreas-5
      Welche Zeit ist auf dem Rechner eingestellt?
      date && date -u
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andreas-5
        date && date -u
        AndreiosA Offline
        AndreiosA Offline
        Andreios
        Forum Testing
        @thomas-braun said in Blockly Zeit UTC:
        @andreas-5
        date && date -u
        Sorry, für mich war das so selbstverständlich, dass ich es zu schreiben vergessen habe:
        Thu  9 Dec 22:45:37 GMT 2021
        Thu  9 Dec 22:45:37 UTC 2021
        Schöne Grüße
        Andreas
          @andreas-5
          date && date -u
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @andreas-5 sagte in Blockly Zeit UTC:
          @andreas-5
          date && date -u
          Dann ist Deine Zeit nicht richtig eingestellt - Zeitzone. Der Befehl ergibt bei mir:
          date && date -u
          Do 9. Dez 23:50:38 CET 2021
          Do 9. Dez 22:50:38 UTC 2021
          ruf
          sudo raspi-config auf, dann Punkt 5 - dann 2 und dann Europa Berlin. Im Übrigen wird dann auch Sommer- und Winterzeit automatisch umgestellt.
          • mickymM mickym
            @andreas-5
            date && date -u
            date && date -u
            ruf
            AndreiosA Offline
            AndreiosA Offline
            Andreios
            Forum Testing
            @mickym said in Blockly Zeit UTC:
            date && date -u
            Danke! Da habe ich es an der falschen Stelle vermutet. :-|
            Schöne Grüße
            Andreas
              date && date -u
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @andreas-5 said in Blockly Zeit UTC:
              date && date -u
              Wieso das so eingestellt war??? Da muss ich tatsächlich bei der Installation London ausgewählt haben, statt Berlin!
              Morgen Früh werde ich sehen, dass es funktioniert. :-)
              Schöne Grüße
              Andreas
              mickymM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                date && date -u
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                Mich wundert nur, warum Dir das nicht früher aufgefallen ist. Deine ganzen Logeinträge, Zeitstempel müssen ja eine falsche Zeit angezeigt haben (auch wenn das jetzt automatisch richtig ist, dann intern ja immer mit UTC gerechnet wird).
                  date && date -u
                  @andreas-5 sagte in [gelöst] Blockly Zeit UTC:
                  Nein, du hast da gar nichts eingestellt. London ist die Voreinstellung, die korrekte Zeitzone musst du immer beim frisch installierten Raspberry OS selber einstellen.
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @thomas-braun said in [gelöst] Blockly Zeit UTC:
                    Ja, aber ich hatte nach der Installation raspi-config aufgerufen und die Zeitzone eingestellt, aber anscheinend dann entweder abgebrochen oder eine andere Dummheit gemacht. :-)
                    Schöne Grüße
                    Andreas
