  4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
android app visentwicklungsmartwatch
175 Beiträge 16 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Schnup89S Schnup89
    @david-g
    Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
    Dragon
    #41
    @schnup89 App ist installiert. URL ist eingestellt. Dann hängt man im Startbildschirm und es passiert nichts. Wie geht es dann weiter?
    Das ist alles was ich sehen kann...
    Schnup89S 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dragon
      Schnup89S Offline
      Schnup89S Offline
      Schnup89
      #42
      @dragon
      Hey Dragon,
      das rote X deutet darauf hin dass die Verbindung nicht hergestellt werden kann. Kannst du testen nur mit Bluetooth bzw. nur mit WLAN?
      Btw:
      Ich ergänze noch als To-Do im repo
      • eror logging
      • readme indicator Beschreibung
        @dragon
        Hey Dragon,
        Btw:
        • eror logging
        Dragon
        #43
        @schnup89 Wenn ich BT abschalte gibts das selbe Problem. Nur mit BT gibts den gleichen Effekt.
        • D Dragon
          Schnup89S Offline
          Schnup89S Offline
          Schnup89
          #44
          @dragon
          Der SocketIO Adapter ist installiert und läuft unter dem Port?
            @dragon
            Dragon
            #45
            @schnup89 installiert ist er. Wie kann ich sehen unter welchem Port er läuft?
              Dragon
              schrieb am zuletzt editiert von Dragon
              #46
              Uiuiui, peinlich. Adapter installiert, aber leider keine laufende Instanz...
              Nachdem ich eine laufende hatte funktionierte die App sofort. Allerdings lässt sich die Lampe nur ein Mal anschalten, nicht wieder aus...
              BT muss abgeschaltet werden, sonst funktioniert es nicht.
              Schnup89S PercyP 2 Antworten Letzte Antwort
                Hi zusammen,
                habe es heute doch noch an den Rechner geschafft :)
                V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                Link zur APK:
                https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                Tobias
                Rookie50
                schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                #47
                @schnup89
                Hi Tobi,
                ich habe gerade die V2.1 installiert. Natürlich habe ich sofort erstmal einen Datenpunkt mit Level in den WearOS Raum geschoben 🕵
                Leider werden der noch nicht angezeigt ;-)
                Ich habe aber auch eine Tasmota Steckdose mit den States "true" und "false" in den Raum geschoben, die wird angezeigt. Doch schalten kann ich die nicht. Es passiert also nix :o
                Gruß Robert
                • R Rookie50
                  @schnup89
                  Hi Tobi,
                  Gruß Robert
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89S Offline
                  Schnup89
                  #48
                  @rookie50
                  Hi Robert,
                  bzgl. des Sliders:
                  Schau mal in die JSON-Datei des Objekts rein, folgende Parameter muss es unter "Common" geben:
                  "name": "irgendwas"
                  "role": "level" < muss mit level beginnen, level.dimmer z.B. geht auch
                  "Min": "0" <Optional
                  "Max": "100" <Optional
                  Bzgl. der Problematik mit den nicht beschreibbaren Werten schaue ich später mal nach
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @rookie50
                    Hi Robert,
                    bzgl. des Sliders:
                    "name": "irgendwas"
                    Rookie50
                    #49
                    Dies ist einer der DP, die ich probiert habe
                      "common": {
                        "name": "LEVEL",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "role": "level.dimmer",
                        "workingID": "WORKING",
                        "smartName": {
                          "de": "Licht Büro",
                          "smartType": "LIGHT"
                      @rookie50
                      Hi Robert,
                      bzgl. des Sliders:
                      "name": "irgendwas"
                      Rookie50
                      #50
                      @schnup89
                      Ich habe noch ein bisschen probiert. Wenn ich einen DP mit Level benutze startet die APP nicht. Ich habe es auch mit einem Neustart getestet.
                      Aber ich habe den Fehler für die Steckdose gesehen:
                      State value to set for "sonoff.0.Tasmota-SP1.POWER" has to be type "boolean" but received type "string"
                      Du textest einen String ;-)
                      • R Rookie50
                        @schnup89
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89S Offline
                        Schnup89
                        #51
                        @rookie50
                        Danke, dacht mir schon dass das ein Problem sein wird :)
                        Als ToDo ergänzt:
                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/commit/e4e74e161aac37fff48dd1c01e093cc2a1be2b57#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5
                        Ich schaue mir später den Level nochmal an... bei mir hat er beim testen funktioniert...
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @rookie50
                          Als ToDo ergänzt:
                          Rookie50
                          #52
                          @schnup89
                          Mach Dir keinen Kopp :-D Ist nicht Kriegsentscheidend, also keine Eile...
                          Mir ist aber noch etwas aufgefallen. Wenn ich etwas im WearOS Raum ändere, muss ich die App abschießen oder die Uhr neu starten, sonst sehen ich die neuen Geräte nicht. Vielleicht kannst Du ja so etwas wie einen WearOS-Raum Versionscheck einbauen und wenn sich etwas geändert hat, neu einlesen.
                          • D Dragon
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89S Offline
                            Schnup89
                            #53
                            @dragon
                            Hey, super dass du das Problem gefunden hast, die Sache mit schalten wird das Problem mit dem Boolean sein, Update kommt :)
                              @dragon
                              Rookie50
                              #54
                              Wenn ich helfen kann, kein Problem.
                              Ich bin allerdings immer noch keinen Schritt weiter mit dem Bluetooth/WLAN Problem. Wie gesagt, sobald BT an ist, komme ich nicht mehr an den ioBroker.
                              Ich habe auch versucht an das Bluetooth HCI snoop logging zu kommen. In den erstellten Bugreports ist aber das BT logging nicht vorhanden. Mir gehen gerade die Ideen aus :-(
                              • R Rookie50
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89S Offline
                                Schnup89
                                #55
                                @rookie50
                                Mich würde mal interessieren ob das ein generell Problem ist, versuche mal folgendes:
                                Dekativiere WLAN, Aktiviere BT.
                                Test ob du (auf der Uhr) den PlayStore öffnen kannst.
                                Wenn das funktioniert, wissen wir dass zumindest der (interne) Bluetooth Proxy zwischen Telefon und Uhr funktioniert.
                                • Schnup89S Offline
                                  Schnup89S Offline
                                  Schnup89
                                  schrieb am zuletzt editiert von Schnup89
                                  #56
                                  Habe euch eine neue Version zur Verfügung gestellt:
                                  V2.2
                                  (schnup89) BUGFIX: App kann nicht mehr parallel ausgeführt werden, nur noch eine Instanz zugelassen
                                  (schnup89) BUGFIX: ToggleChip schreibt nun boolean anstatt string in ioBroker
                                  (schnup89) BUGFIX: Slider-Fixed bei -1 oder "out-of-range"
                                  Beim ersten Punkt bin ich mir sicher dass er funktioniert, bei den anderen beiden nicht 100%ig da ich es nur teilweise nachstellen konnte.
                                  Zum aktualisieren der Liste, App mit dem "Zurück" Button schließen und wieder öffnen, hab das in der Readme ergänzt.
                                  @Rookie50
                                  Ich konnte die Lösung mit dem Boolean nicht ganz nachstellen, kannst du testen ob es mit dieser Version funktioniert?
                                    Rookie50
                                    #57
                                    @Schnup89
                                    Hi Toby,
                                    habe gerade installiert. Die boolean DP funktionieren jetzt. Allerdings hat sich beim Level DP nichts geändert. Ich kann es leider auch nicht debuggen. Aber kann es sein, dass evtl. die Grafik für Level fehlt? Ist nur eine Vermutung. Wenn ich einen Level hinzufüge startet die App nicht mehr.
                                    • R Rookie50
                                      @Schnup89
                                      Hi Toby,
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89S Offline
                                      Schnup89
                                      #58
                                      @rookie50
                                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden, habe die Abfrage nach der Farbe nicht auf "null" geprüft.
                                      Setze mal bitte in dem zugewiesenen Objekt eine Farbe, dann sollte die App starten.
                                      Nummer 5
                                      https://user-images.githubusercontent.com/28166743/150635645-0b8cd1ad-fecb-432a-87d0-0ceeb7a98afd.png
                                      Wenn es dann funktioniert, passe ich es gleich im code an
                                        @rookie50
                                        Nummer 5
                                        Rookie50
                                        #59
                                        @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                                        @rookie50
                                        Nummer 5
                                        Stimmt das ist die Lösung 👍🏻
                                        • Schnup89S Offline
                                          Schnup89S Offline
                                          Schnup89
                                          #60
                                          Version2.3, Sollte kein Color angegeben werden oder nicht im #rrggbb Format wird Gelb dargestellt :)
                                          https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.3
                                          @Rookie50
                                          Soweit läuft die App oder gibt's Probleme?
