  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    5.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B Bloody
    Moin @MCU,
    funktioniert das https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
    auch mit strings?
    Problem:
    Ich würde das gerne für meinen Tankerkönig Adapter nutzen aber die Spritpreise sind als strings definiert.
    Den Umweg über neue DP, welche als number deklariert sind will ich mir ersparen.
    EDIT:
    Hat sich erledigt.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1901
    @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • F funky4t
      Moin,
      ich bin auf der 3.0.11.beta0 und wollte eigentlich nur wissen, ob jemand ein ungewöhnliches Verhalten bei Switch und Dimmer-DP nachstellen kann:
      Beim Klick des Switches springt der Dimmerbalken kurz und geht dann sofort wieder auf 0, das AUS wechselt kurz auf 0 und dann auf (null). Der (null) Wert im DP stoppt dann meinen Homepilot Adapter in den Instanzen - der scheint dort (null) nicht zu mögen. :)
      Kann es sein, dass der Switch in Kombi mit Level/Dimmer noch nicht sauber rennt? Ich habe leider keinen ON/OFF DP. Ferner hatte ich probiert in den Datenpunkten-Eigenschaften das initiale Dimmlevel auf LEVEL 50 zu setzen, das hat leider auch nicht geklappt. Ist das in der V3 bisher noch nicht implementiert oder mach ich was falsch?
      Als ich, zur Sicherstellung des oberen Phänomens, über git auf die 3.0.11-beta0 upgedatet hab, fiel mir DANACH zudem noch folgende Änderungen bei meine "fertigen" HUEs auf:
      Unter dem DP Weißtemperaturregler taucht auf einmal zusätzlich zum normalen LevelBody ein weißer Strich auf. Kommt der vom DP-Namen "ct" und falls ja, wo konfiguriere ich den oder wähle ihn aus....
      Zudem hat der Levelbody "Farbsätigung" jetzt Markierungen, die vorher nicht dargestellt waren und im Widget auch immer noch deaktiviert sind.... Liegts an mir, oder nicht?
      Jetzt bin ich minimal verwirrt....also schlimmer als sonst so üblich! 😂
      M Online
      M Online
      MCU
      #1902
      @funky4t Du hast ja keine Datenpunkt-Eigenschaften eingestellt?
      Also Rohwert einstellen
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        marios774
        #1903
        ich habe nun Probleme nach einer Neuinstallation mit Jarvis....
        Beim hinzufügen von Geräten habe ich versucht eigene Datenpunkte wie gehabt hinzuzufügen.
        Gerät --> Datenpunkt hinzufügen --> Datenpunkt (Anzeige) alternativ Datenpunkt (Trigger)
        Es öffnet sich das pop-up State Explorer, das aber keine Datenpunkte anzeigt.
        In dem Feld steht aktuell nur --> KEIN KNOTEN VERFÜGBAR
        Ich hatte aber auch beim normalen Importversuch bei der Erstinstallation Probleme mit der Übernahme der Datenpunkte.
        Nun habe ich 2.2.1 über ioBroker installiert und anschließend direkt mit dem link auf 3.0.11 beta2 upgedatet.
        v14.19.0 node
        v14.19.0 nodejs
        6.14.16 npm
        • M marios774
          v14.19.0 node
          v14.19.0 nodejs
          6.14.16 npm
          M Online
          M Online
          MCU
          #1904
          @marios774 Mal auf Refresh geklickt?
          Waren in v2.2.1 schon Daten enthalten von v2?
          • M MCU
            funky4t
            schrieb am zuletzt editiert von funky4t
            #1905
            @mcu Danke für deine Antwort, ich muss aber dennoch nochmal nachfrage:
            Ich habe die DP Eigenschaften Min:0 und Max:254 im SAT-Datenpunkt definiert, in der Hoffnung, dass der Slider dadurch 0-100 auf 0-254 umrechnet. Dazu hattest Du vor ein paar Tagen auch ein Issue aufgemacht, da die Umrechnung scheinbar nicht in beide Richtungen lief.
            Ich hab das bis jetzt einfach so verstanden, dass "Verarbeiteter Wert" einen Slider 1-100 rausgibt und der Rohwert einen Slider 0-254 rauswirft. Wenn keinen Eigenschaften definiert sind ist beides gleich eben Standard 0-100. Bin ich auf dem Holzweg und hab mir das jetzt falsch "erklärt"? 😬
            Falls der Gedanke richtig ist, sollten die Schritte und Markierungen doch am besagten Schalter "Markierungen/Schritte" hängen und damit unabhängig vom der eingestellten Wertart sein oder nicht?
            Ich hab Rohwert mal getestet, allerdings die DP Eigenschaften mal drinnen gelassen. Die Markierungen 0-254 unter dem Slider erscheinen dennoch und werden nicht wie in der Beta zuvor ausgeblendet. Scheint als wäre der Anzeigeschalter ohne Funktion, oder ich versteh die Logik dahinter nicht.
            Update:
            Ich hab die DP Eigenschaften rausgenommen, genau danach hat die LevelBody Skala wieder die Markierung 0-100 und nicht mehr 0-254.
            Dann hab ich probiert im Widget LevelBody den Markierungsschalter On/Off zu testen, egal welcher Wert (roh/verarbeitet) und ob mit oder ohne hinterlegten DP Eigenschaften, die Skalenwerte bleiben immer angezeigt und lassen sich nicht mehr ausblenden.
            • F funky4t
              Update:
              M Online
              M Online
              MCU
              #1906
              @funky4t sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              falsch "erklärt"
              Bei Rohwert zieht min und max oder halt 0-100 (Standard), bei verarbeiteter Wert zieht value, den man dann noch angeben muss z.B. {"value":"val=> val/2.54"}
              Das scheint so zu sein. Aufgenommen in den Issue 1567.
              • sigi234S sigi234
                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @sigi234 Das sieht doch gut aus.
                javascript.0
                2022-02-04 00:30:51.384	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.548	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.548	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.547	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.547	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.547	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.547	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.546	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:12.545	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:10.547	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: registered 62 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:10.542	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Script "script.js.Jarvis.CSSEffects" wurde für CSSEffects v1.0.0 gestartet!
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:10.533	info	Start javascript script.js.Jarvis.CSSEffects
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.654	info	Stop script script.js.Jarvis.CSSEffects
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.620	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch wieder gestartet!
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.253	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Script script.js.Jarvis.CSSEffects wird automatisch nach Anlegen der DPs gestoppt.
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Das Anlegen der Objekte dauerte 5.005 Sekunden!
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:09.252	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: LastDP schon vorhanden?: true
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Es wurde eine Systemeinstellung geändert: setEffectsObjects auf false
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: ID-Länge-Level: 5
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:07.258	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Änderung bei Objekt: 0_userdata.0.jarvis.system.cssEffects.setEffectsObjects
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Nachdem Löschen sollte man mindestens 10 Minuten warten
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:04.251	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Beachten! Löschen vom kompletten Strukturabschnitt dauert länger als das Anlegen.
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:04.251	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: *** Immer nur das Instanzverzeichnis löschen, keine anderen Strukturen!
                javascript.0
                2022-02-04 00:28:04.250	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Die Verzeichnisstruktur für die jarvis-Objekte und deren StateList-States wird angelegt!
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.737	warn	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects CSS Änderungen wurde ausgeschaltet! Komplette CSS wird nicht ins log geschrieben!
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.737	info	script.js.Jarvis.CSSEffects: Logging CSSEffects wurde eingeschaltet
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.736	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.736	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.736	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:149:26)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.735	warn	getState "jarvis.1.layout" not found (3)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.735	warn	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.735	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2117:34)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.735	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Jarvis.CSSEffects:147:23)
                javascript.0
                2022-02-04 00:27:34.730	warn	getState "jarvis.1.css" not found (3)
                M Online
                M Online
                MCU
                #1907
                @sigi234 Wie kommst du damit klar? Oder keine Zeit gehabt?
                • M MCU
                  falsch "erklärt"
                  funky4t
                  #1908
                  @mcu
                  Klasse Dank für deine Hilfe, dachte die "Umrechnung" erfolgt durch die Eingabe der DP Eigenschaften.
                  Die Value Umrechnung findet aber nur auf der Script Ebene im DP devices statt oder gibt es da auch in der Jarvis "Anwender" Konfiguration einen Punkt, den ich bisher nicht gefunden habe?
                  Ich denke jetzt check ich auch, wo der weiße Balken bei den Weiterten herkommt. Das sind dann die ebenfalls "zwangsangezeiten" Kelvin Werte... :) Okay, dann hab ich es komplett.....
                  • F funky4t
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1909
                    @funky4t Wird gerade daran gearbeitet. Callback in den Komponenten Optionen zum LevelBody.
                    • M MCU
                      funky4t
                      #1910
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      SUUUUPER! Ihr seid eine klasse Truppe und ich finde es hammer geil, wie ihr auch den "Nicht-Cracks" die Logik und das System richtig gut erklärt und helft! Riesengroßes Danke dafür!!! 👍 👍 👍
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #1911
                        Noch keine Zeit gehabt
                        Immer Daten sichern!
                        • M MCU
                          @Dominik-F @sigi234
                          Lust zum Testen von CSSEffects?
                          Dann bitte die Doku lesen und Info geben, ob es soweit verständlich ist. Beispiele anschauen.
                          Reicht das?
                          Falls dann noch Fragen seien sollten, klären wird die bitte vorher, bevor das Programm hinzugefügt wird.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-effektprogramme/csseffects
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1912
                          @Dominik-F @sigi234
                          Reicht das?
                          Ich würde es bei Zeiten auf jeden Fall testen, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht dauerhaft nutzen werd. Die Doku klingt erstmal verständlich, ob ich aber alles verstehe wird sich zeigen wenn ich das Script wirklich teste. Momentan hab ich nicht so viel Zeit dazu.
                          Gibt es denn schon Erfahrugnen, ob es sich mit Themes beißt?
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @Dominik-F @sigi234
                            Reicht das?
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1913
                            @dominik-f Man kann es nicht gleichzeitig aktiv nutzen, d.h. wenn man gerade in CSSThemes eine Show oder anderes laufen lässt darf man momentan nicht einen Effekt aufrufen, da ja beide die CSS, und es gibt nur eine, schreiben. Wenn die CSS in jarvis gesplittet ist dann gibt es da keine Probleme mehr, dauert aber noch.
                            Ist also in solchen Fällen wie Button-Config nutzen dann ein Thema. Müsste der User dann evtl abfangen, er weiß ja wann er die Button auslöst.
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1914
                              @mcu
                              Okay, also geht es nur um die automatischen Dinge, nicht um das Script selbst. Ich könnte also Ein Theme verändern und danach dann einen Effekt auslösen
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1915
                                @dominik-f Also ca 3-5 Sekunden sollte man dazwischen dem Update für css-DP gönnen.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1916
                                  @mcu
                                  Ich bekomme wenn ich den Hintergrund von einem Widget ändere folgende Warnung:
                                  javascript.0
                                  2022-02-05 00:32:05.025	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: Für TABChange muss ein Eintrag ["192.168.178.56"] im ...tabWidgetStateEffects.deviceIPArray sein
                                  Ich ändere jedoch keinen Tab sondern nur ein Widget
                                    @mcu
                                    javascript.0
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1917
                                    @dominik-f Ja, aber wenn das Widget geändert wird, springt er zum TAB, wenn die IPs angegeben sind, bei welchen Geräten er das machen soll.
                                    Nur deviceIPArray das davor stimmt nicht.
                                    Dominik F.D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1918
                                      @mcu
                                      da gehört dann die IP von meinem Laptop rein?
                                      • M MCU
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1919
                                        @mcu Irgendwie sehe ich gerade gibt es anscheinend noch Probleme mit BEGIN und END Einträgen?
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1920
                                          @dominik-f Ja, in Hochkomma. ["192.168.178.56","192.168.178.34"]
