  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    5.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ja, da da hast du recht. Nur dann muss ich alles, was mit dem Widget zu tun hatte neu aufbauen. Datenpunkte in Jarvis ändern, Einstellungen etc.
    Hab nach einer Möglichkeit gesucht, dass man nur die ID ändern und alles anderen bleibt.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1941
    @dominik-f Man kann ja nochmal überlegen, wie und ob es überhaupt möglich wäre.
    Aber es würde sich ja sowieso die ID ändern und du müsstest dann auch in alle Programmen diese ID anpassen, wenn du diese nutzt?
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1942
      @mcu
      Das wäre cool, wenn es da eine Möglichkeit gibt und das Programm so "einfach" bleibt
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1943
        @dominik-f v1.0.3 schon geladen?
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1944
          @mcu
          Jap, läuft alles. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Log sehr voll gehauen wird mit Warnungen. Liegt aber vielleicht auch am rumspielen von mir
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1945
            @dominik-f Wenn alles läuft, kannst du es abschalten.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
              #1946
              @mcu
              Gefunden.
              Ich glaube mir sind die Anwendungsfälle noch nicht ganz klar^^
              Ich hab jetzt einen weißen Hintergrund eingestellt und im borderBlinkObject den Array leer gelassen. Der blinkende rote Rand ist geblieben obwohl er weg sein müsste.
              Edit:
              @keyframes border_animation_red_3 {
              	0% {
              		border: 3px inset transparent;
              	100% {
              		border: 3px inset red;
              wurde am Anfang ins CSS geschrieben und nicht zwischen
              /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
              .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
              	display: none !important;
              /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
              Dazu wird .borderBlink wenn ich das Widget ausblende immer automatisch auf false gesetzt.
                @mcu
                Gefunden.
                Edit:
                	0% {
                	100% {
                M Online
                M Online
                MCU
                #1947
                @dominik-f Das borderBlinkObject darf nicht leer sein, muss ich noch verhindern.
                Ja, wenn man ausblenden möchte wird natürlich vorher der Effekt gelöscht. Hat ja keinen Sinn, wenn es ausgeblendet ist.
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1948
                  @mcu keyframes werden alle vorne hineingeschrieben, damit man die jetzt angelegten Effekte auch für die bodyStyles nutzen kann und somit nicht doppelt keyframes in der css hat.
                  Machen morgen weiter. Bis dann.
                  • ste_gleiS ste_glei
                    Hallo
                    Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1949
                    @ste_glei sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Dazu müsste eine Übersetzung angelegt werden, siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1950
                      @mcu
                      Ich hab nochmal etwas getestet.
                      Wenn ich ein Widget ausblende und dann den Tab wechsel, wird es automatisch wieder eingeblendet.
                      Dann hab ich versucht einen State eine Statelist ins Programm zu laden, also hab die ID ins Array geschrieben. Es werden keine neuen States erstellt.
                      • M MCU
                        @marios774 Mal auf Refresh geklickt?
                        Waren in v2.2.1 schon Daten enthalten von v2?
                        marios774
                        #1951
                        @mcu
                        Ich bin nochmals auf Anfang gegangen...
                        Nach dem Löschen des Adapters habe ich in 2.2.1 einige Datenpunkte eingefügt. --> Die Suche nach allen möglichen Apdatern & Datenpunkten musste ich stoppen (Neustart Adapter), da nach 20min noch immer der Suche Dialog zu sehen war.
                        Das importieren einzelner Adapter hat aber geklappt.
                        • Alias Devices
                        • ListenpunktDas Wetter
                        • Deconz
                        • HomeMatic / HomeMatic IP via CCU
                        • hue-extended
                        • mihome-vacuum
                        Dann habe ich ein Update auf v3.0.11-beta.2 gemacht. Nun werden auch die Adapter in der Liste angezeigt. Dafür bekomme ich nun vermehrt TimeOuts.
                        Connecting to http://192.168.200.99:8400 (#1)...
                        05.02.2022, 12:02:12 | INFO | CONNECTION
                        Connected to http://192.168.200.99:8400.
                        05.02.2022, 12:02:12 | INFO | SOCKET
                        Received an Update for Settings.
                        05.02.2022, 12:02:12 | DEBUG |
                        Received an Update for Layout.
                        Received an Update for Styles.
                        MESSAGE TIMEOUT: , cd709daf-8344-4086-b614-e2692e4d2218, [object Object]
                        05.02.2022, 12:03:12 | WARN | SOCKET
                        Connection to http://192.168.200.99:8400 lost!
                        05.02.2022, 12:03:14 | WARN | SOCKET
                        05.02.2022, 12:03:15 | INFO | SOCKET
                        Re-Subscribe to states, [object Object]
                        Re-Subscribe to history, [object Object]
                        Re-Subscribe to adapter instances
                        05.02.2022, 12:03:15 | DEBUG |
                        MESSAGE TIMEOUT: , 84639613-a224-4d59-8b2c-45517ec042d5, [object Object]
                        05.02.2022, 12:04:12 | WARN | SOCKET
                        MESSAGE TIMEOUT: , 9b8852f2-e5f0-4194-b118-2ebeb6c3b930, [object Object]
                        MESSAGE TIMEOUT: , 6f8b2b62-286e-417f-8934-a3bad69bcdd3, [object Object]
                        MESSAGE TIMEOUT: , 31b58a47-68d5-452a-bf60-22e7c935be18, [object Object]
                        05.02.2022, 12:04:15 | WARN | SOCKET
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1952
                          @dominik-f
                          Auf den TAB gewechselt auf das Widget ist? Also beim TAB-Wechsel wird der Effekt nach 2 Sekunden abgeschaltet, da man ja das Problem entdeckt hat, man ist ja auf dem TAB. Das displayOff muss da noch raus, dass darf nicht automatisch abgeschaltet werden. Stimmt.
                          Wenn du das grundsätzlich nicht möchtest, kannst du es abschalten:
                          Auf false setzen
                          State eine Statelist...ID ins Array
                          Welche ID WidgetID von der StateList? Die musst du eingeben, nicht die StateID.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1953
                            @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Weil ich bei bestimmte Tabs ein anders Hintergrundbild möchte , so wie bei iQontrol.
                            Feature request? :-)
                            • M marios774
                              @mcu
                              • Alias Devices
                              • Deconz
                              • hue-extended
                              • mihome-vacuum
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1954
                              @marios774 Bei solchen Sachen (connection-Problemen) immer direkt auf die letzte verfügbare Version gehen.
                              v3.0.11-beta.4
                              Du hattest das System komplett neuaufgesetzt (ioBroker)?
                              • F funky4t
                                Servusla aus dem Süden,
                                kann mir vielleicht mal jemand helfen, "die Palme vor meinem Wald" zu entfernen... 🕵
                                Ich hab eine HUE Lampe, die soweit so gut in Jarvis funktioniert. Allerdings bekommen ich trotz verschiedener Änderungen die SAT Werte nicht wie erwünscht visualisiert. Bevor ich jetzt nen Bug aufmache, such ich den Fehler erstmal an der Tastatur!
                                Der SAT DP wird von 0-254 angesteuert, im Device unter DP EIgenschaften auch angelegt:
                                Im Widget habe ich probiert sowohl den Rohwert als auch den verabeiteten Wert zu nutzen, siehe hier:
                                Aber egal was ich im Widget nutze, in der Visu hab ich später einen Slider von 0-254:
                                Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen (für den WAF ;) ), im Hintergrund aber natürlich mit 0-254 zu steuern. Klar ich könnte da noch einen eigenen DP aufmachen, aber so wie ich es hoffe zu verstehen, müsste das doch auch in Jarvis machbar sein? Wahrscheinlich steht mir hier wirklich nur eine Palme im Weg, aber ich find einfach nicht den richtigen Dreh...
                                By the way, wie löst Ihr die Darstellung von Hue Lampen mit "white color ambiance". Gibt es eine schlaue Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln und dann abhängig davon den Farbslider in der Visu zwischen RGB und White zu wechseln? Das wäre doch für Hue Leuchten eine super Option? Oder hab ich schon was übersehen, falls ja sorry....
                                Danke für eure Hilfe und ans Team Jarvis: Die 3.0 ist wiedereinmal Suuuuuper!!!
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1955
                                @funky4t Schau mal hier: Prozentualer LevelBody
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
                                • M MCU
                                  @dominik-f
                                  Auf false setzen
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1956
                                  @mcu
                                  Ich glaube ich verstehe das Programm nicht. Was für Probleme sollen damit denn entdeckt werden? Warum sollte ein Widget, das Probleme macht versteckt werden?
                                  Ich habe gedacht, ich könnte mit dem Programm ein Widget dauerhaft verstecken und bei Bedarf mit einem SwitchState einblenden.
                                  Du musst mir glaube ich grundsätzlich erklären was mit dem Programm bezweckt werden soll....
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1957
                                    @dominik-f Man kann mit dem Programm ein bisschen mehr als nur Ausblenden von Seiten, Tabs, Widgets und States.
                                    • Ausblenden von Seiten, Tabs, Widgets, States (StateList) dauerhaft, zeitweise (da man selbst den DP einstellt)
                                    • Background verändern zur(m) Seite, Tab, Widget, State dauerhaft, zeitweise (s.o.)
                                    • Effekte für Seiten, Tab, Widget, State erstellen (zig verschiedene Varianten siehe Beispiele in der Doku)
                                      Diese kann man nutzen, wenn ein Wert über normal geht und man gerne ein visuellen Hinweis hätte.
                                      Wie man jetzt auch in Abhängigkeit von Werten eine Aktion auslöst, muss man hier für ein Programm haben, das die Aktion mit entsprechenden Einstellungen auslöst. Dafür gibt es aber jetzt DPs, die man nutzen kann.
                                      Ist der Wert >1000 dann soll er das in jarvis direkt anzeigen, dazu blinken, Hintergrund vom Widget ändern oder was auch immer machbar ist.
                                      Ist in einem Widget was Besonderes passiert, kann man durch einen Effekt direkt dort auf das TAB springen lassen.
                                    • Möchte man den TAB-Wechsel nicht automatisieren, kann man sich trotzdem ein Problem in dem TAB anzeigen lassen.
                                      Nach dem Motto "schau da mal rein". Geht man dann auf den TAB, wird je nach Einstellung der Effekt automatisch abgeschaltet.
                                    • Man kann jetzt auch aus dem Layout ein Widget verschwinden lassen. Es ist dann nicht nur ausgeblendet, sondern weg. Es wird dann nicht als Lücke auf dem PC angezeigt. Dann darf man aber nicht hingehen und das Layout, auf der anderen Seite in jarvis direkt anpassen.
                                    • Geko EderG Offline
                                      Geko EderG Offline
                                      Geko Eder
                                      schrieb am zuletzt editiert von Geko Eder
                                      #1958
                                      Hallo, erstmal vielen Dank für die Umsetzung. Hab mich nach ein wenig Einarbeitung gut zurechtgefunden und baue mittlerweile immer mehr auf Jarvis um. Ich hab eine Frage auf die ich in der Doku und auch in diesem Thread nichts gefunden habe. Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
                                      Danke!
                                      S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Geko EderG Geko Eder
                                        Danke!
                                        SlipKoRn_DH88
                                        #1959
                                        @geko-eder
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern schau mal hier
                                        Geko EderG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          @geko-eder
                                          Geko EderG Offline
                                          Geko EderG Offline
                                          Geko Eder
                                          #1960
                                          @slipkorn_dh88 Danke, ging mir doch was durch - sry :)
