  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Nein, für den Fall gibt es das Programm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
    Ausblenden ist wirklich nur zum Ausblenden da, nicht um Reihenfolgen zu ändern.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1934
    @mcu
    Ich möchte ja nicht die Reihenfolge ändern durch das ausblenden.
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #1935
      @dominik-f Also musst du es nicht löschen. Dafür ist das andere Programm.
      Aber da hast du Recht auch durch so eine Positionsänderung muss man komplett die Struktur löschen und neu anlegen, da sich die Reihenfolge geändert hat.
      Deswegen sollte man es auch nur für Fertige Layouts nutzen. Dann muss man nicht dauernd Löschen und Neuanlegen.
      • M MCU
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1936
        @mcu
        nur wann ist ein Layout fertig?
          @mcu
          MCU
          #1937
          @dominik-f Man ändert es ja nicht jeden Tag? Löschen und Anlegen dauert auch keine Ewigkeit, bei wenigen Widgets? Je mehr Widgets, desto länger dauert es.
          • M MCU
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #1938
            @mcu
            Ja, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Bei mir kommt das öfter vor im Moment da mir immer neu Dinge auffallen und ich neue Sachen von Jarvis kennenlerne.
            Gibt es da nicht eventuell eine Möglichkeit, die ID einfach nur zu aktualisieren?
              @mcu
              MCU
              #1939
              @dominik-f Die ID kannst du ja einfach tauschen im Array, aber der DP ist festgelegt und muss neu geschrieben werden.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1940
                @mcu
                Ja, da da hast du recht. Nur dann muss ich alles, was mit dem Widget zu tun hatte neu aufbauen. Datenpunkte in Jarvis ändern, Einstellungen etc.
                Hab nach einer Möglichkeit gesucht, dass man nur die ID ändern und alles anderen bleibt.
                  @mcu
                  MCU
                  #1941
                  @dominik-f Man kann ja nochmal überlegen, wie und ob es überhaupt möglich wäre.
                  Aber es würde sich ja sowieso die ID ändern und du müsstest dann auch in alle Programmen diese ID anpassen, wenn du diese nutzt?
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1942
                    @mcu
                    Das wäre cool, wenn es da eine Möglichkeit gibt und das Programm so "einfach" bleibt
                      @mcu
                      MCU
                      #1943
                      @dominik-f v1.0.3 schon geladen?
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1944
                        @mcu
                        Jap, läuft alles. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Log sehr voll gehauen wird mit Warnungen. Liegt aber vielleicht auch am rumspielen von mir
                          @mcu
                          MCU
                          #1945
                          @dominik-f Wenn alles läuft, kannst du es abschalten.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                            #1946
                            @mcu
                            Gefunden.
                            Ich glaube mir sind die Anwendungsfälle noch nicht ganz klar^^
                            Ich hab jetzt einen weißen Hintergrund eingestellt und im borderBlinkObject den Array leer gelassen. Der blinkende rote Rand ist geblieben obwohl er weg sein müsste.
                            Edit:
                            @keyframes border_animation_red_3 {
                            	0% {
                            		border: 3px inset transparent;
                            	100% {
                            		border: 3px inset red;
                            wurde am Anfang ins CSS geschrieben und nicht zwischen
                            /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                            .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
                            	display: none !important;
                            /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
                            Dazu wird .borderBlink wenn ich das Widget ausblende immer automatisch auf false gesetzt.
                              @mcu
                              Gefunden.
                              Edit:
                              	0% {
                              	100% {
                              MCU
                              #1947
                              @dominik-f Das borderBlinkObject darf nicht leer sein, muss ich noch verhindern.
                              Ja, wenn man ausblenden möchte wird natürlich vorher der Effekt gelöscht. Hat ja keinen Sinn, wenn es ausgeblendet ist.
                              • M MCU
                                MCU
                                #1948
                                @mcu keyframes werden alle vorne hineingeschrieben, damit man die jetzt angelegten Effekte auch für die bodyStyles nutzen kann und somit nicht doppelt keyframes in der css hat.
                                Machen morgen weiter. Bis dann.
                                • ste_gleiS ste_glei
                                  Hallo
                                  Ist es möglich im Date-Widget dem Monatsnamen in Jänner (Österreich) anstatt Januar zu ändern?
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1949
                                  @ste_glei sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Dazu müsste eine Übersetzung angelegt werden, siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1950
                                    @mcu
                                    Ich hab nochmal etwas getestet.
                                    Wenn ich ein Widget ausblende und dann den Tab wechsel, wird es automatisch wieder eingeblendet.
                                    Dann hab ich versucht einen State eine Statelist ins Programm zu laden, also hab die ID ins Array geschrieben. Es werden keine neuen States erstellt.
                                    • M MCU
                                      @marios774 Mal auf Refresh geklickt?
                                      Waren in v2.2.1 schon Daten enthalten von v2?
                                      marios774
                                      #1951
                                      @mcu
                                      Ich bin nochmals auf Anfang gegangen...
                                      Nach dem Löschen des Adapters habe ich in 2.2.1 einige Datenpunkte eingefügt. --> Die Suche nach allen möglichen Apdatern & Datenpunkten musste ich stoppen (Neustart Adapter), da nach 20min noch immer der Suche Dialog zu sehen war.
                                      Das importieren einzelner Adapter hat aber geklappt.
                                      • Alias Devices
                                      • ListenpunktDas Wetter
                                      • Deconz
                                      • HomeMatic / HomeMatic IP via CCU
                                      • hue-extended
                                      • mihome-vacuum
                                      Dann habe ich ein Update auf v3.0.11-beta.2 gemacht. Nun werden auch die Adapter in der Liste angezeigt. Dafür bekomme ich nun vermehrt TimeOuts.
                                      Connecting to http://192.168.200.99:8400 (#1)...
                                      05.02.2022, 12:02:12 | INFO | CONNECTION
                                      Connected to http://192.168.200.99:8400.
                                      05.02.2022, 12:02:12 | INFO | SOCKET
                                      Received an Update for Settings.
                                      05.02.2022, 12:02:12 | DEBUG |
                                      Received an Update for Layout.
                                      Received an Update for Styles.
                                      MESSAGE TIMEOUT: , cd709daf-8344-4086-b614-e2692e4d2218, [object Object]
                                      05.02.2022, 12:03:12 | WARN | SOCKET
                                      Connection to http://192.168.200.99:8400 lost!
                                      05.02.2022, 12:03:14 | WARN | SOCKET
                                      05.02.2022, 12:03:15 | INFO | SOCKET
                                      Re-Subscribe to states, [object Object]
                                      Re-Subscribe to history, [object Object]
                                      Re-Subscribe to adapter instances
                                      05.02.2022, 12:03:15 | DEBUG |
                                      MESSAGE TIMEOUT: , 84639613-a224-4d59-8b2c-45517ec042d5, [object Object]
                                      05.02.2022, 12:04:12 | WARN | SOCKET
                                      MESSAGE TIMEOUT: , 9b8852f2-e5f0-4194-b118-2ebeb6c3b930, [object Object]
                                      MESSAGE TIMEOUT: , 6f8b2b62-286e-417f-8934-a3bad69bcdd3, [object Object]
                                      MESSAGE TIMEOUT: , 31b58a47-68d5-452a-bf60-22e7c935be18, [object Object]
                                      05.02.2022, 12:04:15 | WARN | SOCKET
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #1952
                                        @dominik-f
                                        Auf den TAB gewechselt auf das Widget ist? Also beim TAB-Wechsel wird der Effekt nach 2 Sekunden abgeschaltet, da man ja das Problem entdeckt hat, man ist ja auf dem TAB. Das displayOff muss da noch raus, dass darf nicht automatisch abgeschaltet werden. Stimmt.
                                        Wenn du das grundsätzlich nicht möchtest, kannst du es abschalten:
                                        Auf false setzen
                                        State eine Statelist...ID ins Array
                                        Welche ID WidgetID von der StateList? Die musst du eingeben, nicht die StateID.
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #1953
                                          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Weil ich bei bestimmte Tabs ein anders Hintergrundbild möchte , so wie bei iQontrol.
                                          Feature request? :-)
