  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Normalerweise nutzt man diese Effekt für einen Problemfall, dann setzt man den borderBlink und wird darauf aufmerksam. Man löst das Problem und schaltet den Effekt aus?
    Aktualisier-Button behalte ich mal in der toDo-Liste.
    MCU
    #1929
    @mcu Neue Version v1.0.3 in der Doku.
    Musst einmal die Effekte ausschalten und dann in Styles die Einträge BEGIN und END von CSSEffects mal löschen. Danach wieder Script starten und du kannst weitermachen. Danke.
    • M MCU
      @dominik-f Genau, dann nehme ich das raus und setze das in das erweiterte Log(CSSlog).
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1930
      @mcu
      Was meinst du mit Problemfall? Da ist mir der Anwendungsfall nicht ganz klar :D Aber du hast recht, normalerweise spielt man da nicht so viel rum wie ich gerade zum testen.
      noch eine Frage. Wenn sich die Widget ID ändert, ich aber die Einstellungen beibehalten möchte, wie ist das möglich? Oder wird beim Löschen der ID alles komplett gelöscht und neu aufgebaut?
      • Dominik F.D Dominik F.
        @mcu
        MCU
        #1931
        @dominik-f Es wird alles komplett gelöscht. Da ein "neues" Layout da ist.
        Man soll , wenn sich das Layout ändert, den kompletten Instanz-Pfad löschen und dann wieder neu starten,. Die eingetragenen Widget bleiben im Array. Wenn da ein altes dabei ist muss man das ändern.
        Die Inhalte von den Einstellungen bzgl borderBlink bei jedem Element zu speichern, ist nicht geplant. Da könnte man eher Vorgaben speichern?
        Was ich noch ergänzen kann, ist eine Widget-Auswahl Box ( von den Widgets, die im Layout verwendet werden) und ein Hinzufügen Button zum Array?
        Oder ich mach ein SaveArray für die Einstellungen der borderBlink-Elemente in Abhängigkeit von Seite-TAB-Widget-State? Das würde dann aber ein evtl großes Array werden?
        Löschen der ID
        Wo ? In jarvis? In der Struktur wird nichts automatisch gelöscht. Nur manuell.
        • M MCU
          Löschen der ID
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1932
          @mcu
          Ich erkläre mal kurz meinen Anwendungsfall. Ich habe mir ein Widget erstellt, dass ich später mit dem Programm ein und ausblenden möchte. Nun ist mir eingefallen, dass ich gerne die Widgets auf dem Handy in anderer Reihenfolge haben möchte. Das bedeutet, dass ich ja das Widget löschen muss um es dann an eine andere Position auf dem Handy zu packen. Das würde nun bedeuten, alles löschen und neu aufbauen richtig?
            @mcu
            MCU
            #1933
            @dominik-f Nein, für den Fall gibt es das Programm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
            Ausblenden ist wirklich nur zum Ausblenden da, nicht um Reihenfolgen zu ändern.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1934
              @mcu
              Ich möchte ja nicht die Reihenfolge ändern durch das ausblenden.
                @mcu
                MCU
                #1935
                @dominik-f Also musst du es nicht löschen. Dafür ist das andere Programm.
                Aber da hast du Recht auch durch so eine Positionsänderung muss man komplett die Struktur löschen und neu anlegen, da sich die Reihenfolge geändert hat.
                Deswegen sollte man es auch nur für Fertige Layouts nutzen. Dann muss man nicht dauernd Löschen und Neuanlegen.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1936
                  @mcu
                  nur wann ist ein Layout fertig?
                    @mcu
                    MCU
                    #1937
                    @dominik-f Man ändert es ja nicht jeden Tag? Löschen und Anlegen dauert auch keine Ewigkeit, bei wenigen Widgets? Je mehr Widgets, desto länger dauert es.
                    • M MCU
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1938
                      @mcu
                      Ja, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Bei mir kommt das öfter vor im Moment da mir immer neu Dinge auffallen und ich neue Sachen von Jarvis kennenlerne.
                      Gibt es da nicht eventuell eine Möglichkeit, die ID einfach nur zu aktualisieren?
                        @mcu
                        MCU
                        #1939
                        @dominik-f Die ID kannst du ja einfach tauschen im Array, aber der DP ist festgelegt und muss neu geschrieben werden.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1940
                          @mcu
                          Ja, da da hast du recht. Nur dann muss ich alles, was mit dem Widget zu tun hatte neu aufbauen. Datenpunkte in Jarvis ändern, Einstellungen etc.
                          Hab nach einer Möglichkeit gesucht, dass man nur die ID ändern und alles anderen bleibt.
                            @mcu
                            MCU
                            #1941
                            @dominik-f Man kann ja nochmal überlegen, wie und ob es überhaupt möglich wäre.
                            Aber es würde sich ja sowieso die ID ändern und du müsstest dann auch in alle Programmen diese ID anpassen, wenn du diese nutzt?
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1942
                              @mcu
                              Das wäre cool, wenn es da eine Möglichkeit gibt und das Programm so "einfach" bleibt
                                @mcu
                                MCU
                                #1943
                                @dominik-f v1.0.3 schon geladen?
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1944
                                  @mcu
                                  Jap, läuft alles. Das einzige was mir auffällt ist, dass das Log sehr voll gehauen wird mit Warnungen. Liegt aber vielleicht auch am rumspielen von mir
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #1945
                                    @dominik-f Wenn alles läuft, kannst du es abschalten.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #1946
                                      @mcu
                                      Gefunden.
                                      Ich glaube mir sind die Anwendungsfälle noch nicht ganz klar^^
                                      Ich hab jetzt einen weißen Hintergrund eingestellt und im borderBlinkObject den Array leer gelassen. Der blinkende rote Rand ist geblieben obwohl er weg sein müsste.
                                      Edit:
                                      @keyframes border_animation_red_3 {
                                      	0% {
                                      		border: 3px inset transparent;
                                      	100% {
                                      		border: 3px inset red;
                                      wurde am Anfang ins CSS geschrieben und nicht zwischen
                                      /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                                      .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
                                      	display: none !important;
                                      /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
                                      Dazu wird .borderBlink wenn ich das Widget ausblende immer automatisch auf false gesetzt.
                                        @mcu
                                        Gefunden.
                                        Edit:
                                        	0% {
                                        	100% {
                                        MCU
                                        #1947
                                        @dominik-f Das borderBlinkObject darf nicht leer sein, muss ich noch verhindern.
                                        Ja, wenn man ausblenden möchte wird natürlich vorher der Effekt gelöscht. Hat ja keinen Sinn, wenn es ausgeblendet ist.
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #1948
                                          @mcu keyframes werden alle vorne hineingeschrieben, damit man die jetzt angelegten Effekte auch für die bodyStyles nutzen kann und somit nicht doppelt keyframes in der css hat.
                                          Machen morgen weiter. Bis dann.
