  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.6k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    da gehört dann die IP von meinem Laptop rein?
    M Online
    M Online
    MCU
    #1920
    @dominik-f Ja, in Hochkomma. ["192.168.178.56","192.168.178.34"]
    • M MCU
      @mcu Irgendwie sehe ich gerade gibt es anscheinend noch Probleme mit BEGIN und END Einträgen?
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1921
      @mcu
      Ich bekomme gerade einige Fehlermeldungen beim rumspielen, ich teste das mal aus nachdem ich die IP eingetragen habe. Ich bekomme die momentan wenn ich bei borderblink time=0 eingebe
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1922
        @dominik-f Zeig mal.
        • M MCU
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1923
          @mcu
          Die Fehlermeldungen sind weg, bekomme jetzt aber andere Warnungen:
          javascript.0
          2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:52:05.509	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:52:05.508	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:50.429	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:50.428	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:16.836	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:51:16.835	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:50:17.677	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.202 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:50:17.676	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.201 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:50:17.675	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.96 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
          javascript.0
          2022-02-05 00:50:17.674	warn	script.js.common.Jarvis.Css_Effects: TABChange nicht möglich, falsche IP angegeben:192.168.178.97 Diese IP nutzt kein Jarvis mit einem Browser! Evtl Server-IP angegeben?
            @mcu
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            M Online
            M Online
            MCU
            #1924
            @dominik-f Ja, dass sind die IPs, die in jarvis definiert sind, aber nicht erreichbar?
            Zeig mal den DP deviceIPArray und die clients in jarvis.
            Soll ich das log für die, die nicht erreichbar sind rausnehmen?
            Die 192.168.178.97 hast du angemacht?
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1925
              @mcu
              das verwirrt glaube ich nur und man denkt da ist ein Fehler. Wenn es nur ne Info ist, dann würde ich das besser rausnehmen, da man das bei jeder Änderung bekommt.
              Das sind alle IP's von Geräten die was verändern könnten, also mein Laptop, Handy, Handy meine Frau und unsere vpns
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1926
                @dominik-f Genau, dann nehme ich das raus und setze das in das erweiterte Log(CSSlog).
                Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1927
                  @mcu
                  das ist gut.
                  Was mir beim ersten testen aufgefallen ist, ist das wenn man den Background oder Blinken etc ändert, man das erst borderBlink auf false und dann wieder auf true setzen muss, damit der effekt wirksam wird. Ich finde das irgendwie umständlich. Wäre das eventuell ne Idee einen Button aktualsieren dort rein zu bringen?
                    @mcu
                    das ist gut.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1928
                    @dominik-f Normalerweise nutzt man diese Effekt für einen Problemfall, dann setzt man den borderBlink und wird darauf aufmerksam. Man löst das Problem und schaltet den Effekt aus?
                    Aktualisier-Button behalte ich mal in der toDo-Liste.
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1929
                      @mcu Neue Version v1.0.3 in der Doku.
                      Musst einmal die Effekte ausschalten und dann in Styles die Einträge BEGIN und END von CSSEffects mal löschen. Danach wieder Script starten und du kannst weitermachen. Danke.
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1930
                        @mcu
                        Was meinst du mit Problemfall? Da ist mir der Anwendungsfall nicht ganz klar :D Aber du hast recht, normalerweise spielt man da nicht so viel rum wie ich gerade zum testen.
                        noch eine Frage. Wenn sich die Widget ID ändert, ich aber die Einstellungen beibehalten möchte, wie ist das möglich? Oder wird beim Löschen der ID alles komplett gelöscht und neu aufgebaut?
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1931
                          @dominik-f Es wird alles komplett gelöscht. Da ein "neues" Layout da ist.
                          Man soll , wenn sich das Layout ändert, den kompletten Instanz-Pfad löschen und dann wieder neu starten,. Die eingetragenen Widget bleiben im Array. Wenn da ein altes dabei ist muss man das ändern.
                          Die Inhalte von den Einstellungen bzgl borderBlink bei jedem Element zu speichern, ist nicht geplant. Da könnte man eher Vorgaben speichern?
                          Was ich noch ergänzen kann, ist eine Widget-Auswahl Box ( von den Widgets, die im Layout verwendet werden) und ein Hinzufügen Button zum Array?
                          Oder ich mach ein SaveArray für die Einstellungen der borderBlink-Elemente in Abhängigkeit von Seite-TAB-Widget-State? Das würde dann aber ein evtl großes Array werden?
                          Löschen der ID
                          Wo ? In jarvis? In der Struktur wird nichts automatisch gelöscht. Nur manuell.
                          • M MCU
                            Löschen der ID
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1932
                            @mcu
                            Ich erkläre mal kurz meinen Anwendungsfall. Ich habe mir ein Widget erstellt, dass ich später mit dem Programm ein und ausblenden möchte. Nun ist mir eingefallen, dass ich gerne die Widgets auf dem Handy in anderer Reihenfolge haben möchte. Das bedeutet, dass ich ja das Widget löschen muss um es dann an eine andere Position auf dem Handy zu packen. Das würde nun bedeuten, alles löschen und neu aufbauen richtig?
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1933
                              @dominik-f Nein, für den Fall gibt es das Programm https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/move-widget-ordernumber-in-layout
                              Ausblenden ist wirklich nur zum Ausblenden da, nicht um Reihenfolgen zu ändern.
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1934
                                @mcu
                                Ich möchte ja nicht die Reihenfolge ändern durch das ausblenden.
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1935
                                  @dominik-f Also musst du es nicht löschen. Dafür ist das andere Programm.
                                  Aber da hast du Recht auch durch so eine Positionsänderung muss man komplett die Struktur löschen und neu anlegen, da sich die Reihenfolge geändert hat.
                                  Deswegen sollte man es auch nur für Fertige Layouts nutzen. Dann muss man nicht dauernd Löschen und Neuanlegen.
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #1936
                                    @mcu
                                    nur wann ist ein Layout fertig?
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1937
                                      @dominik-f Man ändert es ja nicht jeden Tag? Löschen und Anlegen dauert auch keine Ewigkeit, bei wenigen Widgets? Je mehr Widgets, desto länger dauert es.
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1938
                                        @mcu
                                        Ja, irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. Bei mir kommt das öfter vor im Moment da mir immer neu Dinge auffallen und ich neue Sachen von Jarvis kennenlerne.
                                        Gibt es da nicht eventuell eine Möglichkeit, die ID einfach nur zu aktualisieren?
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1939
                                          @dominik-f Die ID kannst du ja einfach tauschen im Array, aber der DP ist festgelegt und muss neu geschrieben werden.
