  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Geko EderG Geko Eder
    Hallo, erstmal vielen Dank für die Umsetzung. Hab mich nach ein wenig Einarbeitung gut zurechtgefunden und baue mittlerweile immer mehr auf Jarvis um. Ich hab eine Frage auf die ich in der Doku und auch in diesem Thread nichts gefunden habe. Ich nutze für Volume oder auch Brightness meiner Lampen die LevelBody Action. Auf dem Tablet tu ich mich aber etwas schwer die Punkte zu erwischen. Gibts eine Einstellung oder auch CSS (hab die Pro Lizenz), die den Slider etwas höher und den Punkt zur Einstellung der Werte größer machen?
    Danke!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1981
    @geko-eder sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Mit v3.0.11 zwei neue Optionen:
    • Höhe der Slider-Leiste
    • Dicke des Slide-Buttons
    Auf Mobil sind beide Optionen 20% größer.
    Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1587
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • M MCU
      @fefi Vielleicht hilft das?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
      Fefi
      #1982
      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Das dachte ich auch aber dort geht es ja um Widgets die nebeneinander angezeigt werden. Oder?
      Mein Problem sind ja die Elemente innerhalb eines Widgets.
      • F Fefi
        M Online
        M Online
        MCU
        #1983
        @fefi Es zählt der Eintrag in den Einstellungen:
        • ZefauZ Zefau
          SlipKoRn_DH88
          #1984
          @zefau
          @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Funktioniet! Man muss jedoch beachten, dass falls man in den Styles per CSS schon die Größen angepasst hat, diesen CSS Teil deaktiviert. Andernfalls überschreibt die CSS in Styles diese Einstellungen.
          • M MCU
            @bloody Hat sich erledigt, da es so funktioniert, oder hast du was umgestellt?
            Bloody
            #1985
            Ich habe im Tankerkönig Adapter DPs mit Spritpreisen gefunden, welche mit number deklariert sind. Diese habe ich dann verwendet und auf 2 Nachkommastellen begrenzt.
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Bloody
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #1986
              @MCU
              Frage:
              Ist es möglich in einem Popup auch so Art Trenner (devider, Gruppen) zu erstellen wir bei einer State List. Ggf. auch mit einem Workarround, habe versucht einen "leeren Datenpunkt" anzugeben, aber irgendwie wurde da gar nichts angezeigt.
              Würde gerne die 2 Farbschemas besser voneinander trennen.
              Reiter (Tabs) "out of the box" in einem Popup wäre natürlich ein Traum. Krieg ich so einen Reiter (2 Tabs) irgendwie "reingewurstelt"? ;-)
              • H Offline
                handy80
                #1987
                kann mir jemand mit einem video stream von einer Ubiquiti UVC-G4-DoorBell (angeschlossen über Unifi Protect auf einer UDM) video camera helfen?
                Habe mir eine Stream-Adresse (rtsp://172.16.0.1:7447/CpjWgXEIda4nly1k) zusammengebastelt, die in einem VLC player funktioniert. Aber ich weiß nicht, wie ich die in jarvis anzeigen kann (Gerät?, Widget?)
                Wenn jemand ein anderes Stream-Protokoll und damit einen Lösungsansatz für mich hat, wäre mir vielleicht auch geholfen.
                PS: ich habe die Lizenz und kann alles vom PRO-Umfang nutzen.
                lieben Gruß
                U M 2 Antworten Letzte Antwort
                • H handy80
                  lieben Gruß
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #1988
                  @handy80
                  ich denke einen rtsp-stream kriegst du nicht direkt eingebunden, da html das nicht unterstützt.
                  Möglichkeit 1:
                  • Deine Kamera unterstützt es, dass man per http ein Snapshot (bild, jpg) abgreifen kann, dann kannst du es per ImageWidget (intervall, z.b. 500ms anzeigen)
                  Möglichkeit 2:
                  • Du gehst über Motioneye. Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit motioneye in Verbindung mit rtsp. Hatte immer sehr starke Verzögerungen! Einbindung über iframe
                  Möglichkeit 3:
                  • Motioneye aber in Verbindung mit einem mpeg-Stream. Weiß nicht ob deine Kamera das unterstützt. Hier habe ich keinerlei Verzögerungen. Das kannst DU dann per iFrame einbinden
                  Ich arbeite aktuell, bei unterschiedlichen Visualisierung mit Möglichkeit 1 und 3
                  • H handy80
                    lieben Gruß
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1989
                    @handy80 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/statehtml/videostream/alternativer-stream
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      Lstt
                      #1990
                      @mcu Why i get this error?Скриншот 07-02-2022 202204.jpg Скриншот 07-02-2022 202230.jpg
                      • L Lstt
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1991
                        @lstt Which version?
                        Make update to v3.0.11.
                        Is entry in jarvis.0.info.pro? Copy your txt-content from E-Mail you got after PRO-Process to DP jarvis.0.info.pro.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1992
                          @mcu
                          Seit dem Update auf 3.0.11 sind 2 States verschwunden
                          Ich kann diese beiden States auch nirgends anders sichbar machen. Verschiebe ich andere States ins Wohnzimmer, sind diese sichtbar. Über den Gruppenbutton lassen sich aber beide states schalten.
                          • Dominik F.D Dominik F.
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1993
                            @dominik-f
                            Wieviele sind in der Gruppe?
                            -> Auf Gruppe "Wohnzimmer" , rechte Maustaste -> Untersuchen -> Bild schicken
                            Evtl durch Styles ausgeblendet?
                            • M MCU
                              @dominik-f
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                              #1994
                              @mcu
                              Es sind 2 States in der Gruppe, die auf dem ersten Bild. Ich kann diese States auch in keinem anderen Widget sichbar machen.
                              Unter Styles habe ich bisher nur 2 ID's fürs Wlan eingetragen, diese funktionieren auch noch.
                              Edit:
                              Hier sind alle Styles:
                              /* **************Slider verschieben*********************** */
                              .jarvis-StateListItem-Body [role="slider"] {
                              	padding-top: 5px;
                              /* ****************States rechts verschieben************************************* */
                              .jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey .q-item__label {
                              	transform: translateX(-15px);
                              	padding-bottom: 5px;
                              /* **************State Text verschieben*********************** */
                              .q-toggle {
                              	transform: translateX(-10px) scale(1.1,1.1);
                              	padding-bottom: 3px;
                              /* *******************Schriftgröße und Abstand Tab verändern****************************************************** */
                              /* **************Schriftgröße Tab*********************** */
                              #tabBar .q-tab__label {
                              	font-size: 14px;
                              /* **************Tab Abstand Icon verkleinern*********************** */
                              .q-tab {
                              	padding: 0px 6px !important;
                              /* ****************************Hintergrundfarben**************************************************************** */
                              .jarvis-StateListItem-Body {
                              	font-size: 16px;
                              /* ************************************Rollladen Button************************************************************* */
                              /* **************Rolllade Stop Button rot*********************** */
                              .BlindLevelAction .text-grey .q-btn__wrapper {
                              	color: #f44336;
                              /* **************Rollladen Button breiter*********************** */
                              .BlindLevelAction .q-btn__wrapper {
                              	padding-left: 20px !important;
                              	padding-right: 20px !important;
                              /* **************Pop Up umrahmen*********************** */
                              .jarvis-popup {
                              	border: 1px solid white;
                              /* **************Pop Up Text ausblenden*********************** */
                              .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-StateListItem-Body {
                              	display: none !important;
                              /* **************Pop Up Text ausblenden Status Heizung*********************** */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_91f16_5ceb4_2072b_08a86  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-StateListItem-Body {
                              /* **************Pop Up Inhalt bearbeiten 1. Zeile *********************** */
                              .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .jarvis-State {
                              	width: 325px;
                              	padding-left: 15px;
                              	text-align: left;
                              /* **************Pop Up Status Heizung Inhalt bearbeiten*********************** */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_91f16_5ceb4_2072b_08a86 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(2) .jarvis-State {
                              	width: 325px;
                              	padding-left: 15px;
                              	text-align: left;
                              /* **************Pop Up Status Batterien Icon ausblenden*********************** */
                              .jarvis-device-729febb9-10b8-47f1-97d4-ad74c664a532_88435 .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(1) .q-item__section--avatar {
                              /* CSS-ANHANG CSSTHEMES-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                              .jarvis-page-container {
                              	background: url("https://images.hdqwalls.com/download/legion-abstract-8k-5p-1920x1080.jpg");
                              .body--dark .jarvis-header {
                              	background: rgba(0,0,0,0.15) !important;
                              .jarvis-tabs-container {
                              .jarvis-widget-container {
                              	border: 3px solid transparent;
                              .body--dark .jarvis-widget {
                              	background: rgba(0,0,0,0.15);
                              .body--light .jarvis-widget {
                              	background: rgba(255,255,255,1);
                              .body--dark .jarvis-tabs-container {
                              .q-table__container {
                              	background: transparent !important;
                              .q-header--bordered {
                              	border: 1px solid transparent !important;
                              .jarvis-widget-icon {
                              	color: LightGray;
                              .jarvis-header {
                              .jarvis-sidebar {
                              .jarvis-widget-header {
                              	background-color: transparent !important;
                              .q-item--dark {
                              	background-color: transparent;
                              .jarvis-widget-module-StateList {
                              	color: LightGray;
                              .jarvis-JsonTable {
                              	color: LightGray;
                              .row.items-center.q-card__section.q-card__section--vert {
                              	color: LightGray;
                              .q-card__actions.q-card__actions--horiz.row.justify-end {
                              .notification-drawer-button {
                              .q-item__section--main .q-item__label.text-h6 {
                              	color: LightGray;
                              .body--dark .sticky-table-header thead tr th {
                              	background: rgba(0,0,0,0.45) !important;
                              .body--dark tr:nth-child(2n) {
                              .cover {
                              .controls {
                              .track-information {
                              	background: rgba(25, 118, 210, 0) !important;
                              .track-duration {
                              	background: white;
                              .track-progress {
                              	background: blue;
                              .controls .jarvis-icon svg {
                              	color: white;
                              .controls .controlsLeft .q-btn__wrapper {
                              .controls .q-btn-group >.q-btn-item {
                              /* CSS-ANHANG CSSTHEMES-EINSTELLUNGEN END */
                              /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN BEGIN */
                              .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-07d6c389-b5e8-4b91-ae4a-a76e8785c98b {
                              .jarvis-page-bb458dce-495c-427e-84c0-02911be80274 .jarvis-widget-cc83a9fd-2e60-4036-adff-a91c0c1ab43e [widgets="cc83a9fd-2e60-4036-adff-a91c0c1ab43e"] .q-item:nth-child(2) {
                              /* CSS-ANHANG CSSEFFECTS-EINSTELLUNGEN END */
                                @mcu
                                Edit:
                                	padding-top: 5px;
                                .q-toggle {
                                	font-size: 14px;
                                .q-tab {
                                	font-size: 16px;
                                	color: #f44336;
                                .jarvis-popup {
                                	width: 325px;
                                	padding-left: 15px;
                                	text-align: left;
                                	width: 325px;
                                	padding-left: 15px;
                                	text-align: left;
                                	color: LightGray;
                                .jarvis-header {
                                .jarvis-sidebar {
                                .q-item--dark {
                                	color: LightGray;
                                .jarvis-JsonTable {
                                	color: LightGray;
                                	color: LightGray;
                                	color: LightGray;
                                .cover {
                                .controls {
                                .track-duration {
                                	background: white;
                                .track-progress {
                                	background: blue;
                                	color: white;
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1995
                                Wird ausgeblendet?
                                • M MCU
                                  Wird ausgeblendet?
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1996
                                  @mcu
                                  Wo? Was meinst du genau?
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1997
                                    @dominik-f
                                    Wie lauten die Geräte-IDs:
                                    • M MCU
                                      @dominik-f
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1998
                                      @mcu
                                      Jetzt verstehe ich. Also wenn ich den Haken da rausnehme, tauchen die wieder auf.
                                      Soll ich das einfach anklicken das die wieder sichtbar sind?
                                      Oder was am besten tun?
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1999
                                        @dominik-f Welchen Haken?
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #2000
                                          @mcu
                                          (Geräte ID: wohnzimmerlaterne_761e2)
                                          (Geräte ID: wohnzimmerstehlampe_dbe33)
                                          Die ID's scheinen sich nach dem Update geändert zu haben
                                          Da kann ich den Haken wegnehmen:
