  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • T Torsten81
    Nutzt jemand den Life360 Adapter in Verbindung mit dem Map Widget? Welchen Datenpunkt nehmt ihr da? Ich hab jetzt zwei Geräte als Benutzer erstellt in Jarvis, aber bekomme sie nicht auf der Karte angezeigt. Genommen habe ich den gps-coordinates Datenpunkt.
    RkcCorian
    schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
    #1501
    @torsten81 Ich nutze...
    Datenpunkt: life360.0.people.<Die ID Deines Benutzers>.gps-coordinates
    Adapter-Config
    • F Offline
      funky4t
      #1502
      Servusla aus dem Süden,
      kann mir vielleicht mal jemand helfen, "die Palme vor meinem Wald" zu entfernen... 🕵
      Ich hab eine HUE Lampe, die soweit so gut in Jarvis funktioniert. Allerdings bekommen ich trotz verschiedener Änderungen die SAT Werte nicht wie erwünscht visualisiert. Bevor ich jetzt nen Bug aufmache, such ich den Fehler erstmal an der Tastatur!
      Der SAT DP wird von 0-254 angesteuert, im Device unter DP EIgenschaften auch angelegt:
      Im Widget habe ich probiert sowohl den Rohwert als auch den verabeiteten Wert zu nutzen, siehe hier:
      Aber egal was ich im Widget nutze, in der Visu hab ich später einen Slider von 0-254:
      Mein Ziel ist es, den SAT Slider von 0-100 gehen zu lassen (für den WAF ;) ), im Hintergrund aber natürlich mit 0-254 zu steuern. Klar ich könnte da noch einen eigenen DP aufmachen, aber so wie ich es hoffe zu verstehen, müsste das doch auch in Jarvis machbar sein? Wahrscheinlich steht mir hier wirklich nur eine Palme im Weg, aber ich find einfach nicht den richtigen Dreh...
      By the way, wie löst Ihr die Darstellung von Hue Lampen mit "white color ambiance". Gibt es eine schlaue Mögklichkeit WHITE und RGB zu toggeln und dann abhängig davon den Farbslider in der Visu zwischen RGB und White zu wechseln? Das wäre doch für Hue Leuchten eine super Option? Oder hab ich schon was übersehen, falls ja sorry....
      Danke für eure Hilfe und ans Team Jarvis: Die 3.0 ist wiedereinmal Suuuuuper!!!
      Stephan SchleichS M 3 Antworten Letzte Antwort
      • F funky4t
        Stephan SchleichS Offline
        Stephan Schleich
        #1503
        @Zefau Gibt es eig eine Übersicht welche Funktionen von der v2 in der V3 nur noch über Premium funktionieren?
        • L Offline
          Lstt
          #1504
          Is it possible, that HistoryGraph widget will autoreload after sometime period?
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            M Online
            M Online
            MCU
            #1505
            @stephan-schleich Das kennst du schon?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/pro-account
            • L Lstt
              M Online
              M Online
              MCU
              #1506
              @lstt No, developer is informed, maybe it will be an feature request for the future? So we' ll wait.
              L Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Lstt
                #1507
                Пользователь @mcu написал в jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Ok, thanks for the answer
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1508
                  @mcu
                  Ich würde gerne das Body Element "level body", also den slider weiter nach unten positionieren.
                  Ich habe es dazu mit folgendem versucht:
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                  Leider ändert sich auch mit dem Beispiel die Größe nicht, es passiert nichts.
                  Hast du eine Idee?
                  • F funky4t
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1509
                    @funky4t sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1567
                    Binding?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @mcu
                      Hast du eine Idee?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1510
                      @dominik-f Das ist ja auch eine Klasse für v2.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/thumb-groesse-aendern
                      Was soll wo nach unten?
                      • M MCU
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1511
                        @mcu
                        Der blaue Slider auf dem Bild soll etwas weiter unten angeordnet werden
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1512
                          @dominik-f Der Thumb?
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1513
                            @mcu
                            Das ganze Element:
                              @mcu
                              Das ganze Element:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #1514
                              @dominik-f Also das Blaue soll unten dem Grau laufen?
                              • M MCU
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #1515
                                @mcu
                                So sieht es momentan aus:
                                Alles was auf diesem Bild abgebildet ist, soll weiter nach unten:
                                • M MCU
                                  Binding?
                                  funky4t
                                  #1516
                                  @mcu Danke für die Issue Eröffnung auf GIT. Lag ich also doch nicht so falsch mit dem Umsetzen der 255 auf 100 damit! ;-)
                                  Thema "Binding" ist die halbe Miete, folgendes wäre für die HUE mit Tunable White super:
                                  ToggleSwitch "Weiß/RGB" setzt DP "colormode" auf CT (colortemp) oder xy (RGB Farben). Abhängig vom Toggle Switch wird ein Levelbody RGB oder Levelbody White eingeblendet.
                                  Herausforderung wird es nebenbei sein, dass a) damit zwei unterschiedliche DPs gesteuert werden, entweder "colortemp" oder "huecolor" und b) der Levelbody auch noch für "tunable white" erstellt werden müsste.
                                  In Step 1 wäre schon alleine ein neuer LevelbodyCT total cool, also quasi ein LevelbodyHue mit den dargestellten Kelvin Farben für Weiß statt RGB. Das wären dann zwei, die optisch zueinander passen und nicht ein bunter und einer wo Kelvin auf der Skala angegeben sind. Ich spinn grade rum, aber das ließe sich doch bei HueLevelbody noch als "Option" vestecken. Sprich HueLevelbody und im Hintergrund kann ich auswählen ob "HueRGB" oder eben neu dazu "HueWHITE".
                                  • F funky4t
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1517
                                    @funky4t
                                    Vorab:
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider
                                    HueRGB und HueWhite müssten dann aber auch per Binding umschaltbar sein.
                                    @uwe72 hat das mit dem Umschalten schon umgesetzt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/992 und Umgebung
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1518
                                      @dominik-f
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/abstand-slider-label
                                      • M MCU
                                        @funky4t
                                        Vorab:
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #1519
                                        @funky4t @MCU
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        MO_Screen Recording (27.01.2022 18-54-28).wmv
                                        • U uwe72
                                          @funky4t @MCU
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1520
                                          @uwe72 Farbtemperatur könntest du noch anpassen mit Tuneable White Slider
                                          Grundlage normaler Slider!
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/slider/tuneable-white-slider#fuer-popup
                                          Wenn es klappt, bitte neues Video, nehme ich dann in die Doku.
                                          Wenn möglich bitte mit ScreenToGif erzeugen, dann muss man es nicht runterladen. Ist für die Doku besser. Danke.
                                          U F 2 Antworten Letzte Antwort
