  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Okay, mit der Info bekomme ich es hin
    Damit hat es nun funktioniert:
    [  {    "field": "name",    "visible": true  },  {    "field": "caller",    "visible": true  },  {    "field": "date",    "visible": true  }]
    Er zeigt mir jetzt nur diese 3 Spalten an. Das wäre vielleicht etwas, was in der Anleitung verändert werden könnte
    M Online
    M Online
    MCU
    #1181
    @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Versuch mal bitte ohne visible bei allen Elementen.
    [ { "field": "name" }, { "field": "caller"}, { "field": "date"}]
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1182
      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Funktioniert :)
      • hssteuerungH Offline
        hssteuerung
        #1183
        @MCU ist das normal, wenn ich im CSS-Style folgendes eingebe?
        .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 {
        	/* display: none !important; */
        	background: darkgreen !important;
        • hssteuerungH hssteuerung
          M Online
          M Online
          MCU
          #1184
          @hssteuerung Ich wäre davon ausgegangen, dass die ganze Seite grün wird?
          hssteuerungH 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            hssteuerung
            #1185
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Ich auch :D
              Ich auch :D
              M Online
              M Online
              MCU
              #1186
              @hssteuerung Ist bei mir auch komplett grün.
              rechte Maustaste auf den weissen Bereich und dann auf untersuchen -> Bild schicken.
              • M MCU
                hssteuerung
                #1187
                auch wenn du noch keine widgets auf der Seite hast?
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1188
                  @hssteuerung Seite ohne Widgets macht ja keinen Sinn, oder?
                  Das ist aber der page-container:
                  .jarvis-page-container {
                  	background: green !important;
                  • M MCU
                    hssteuerung
                    #1189
                    Naja zum stylen erstmal schon :D
                    So sieht es aus, wenn ich einpaar leere Widgets einfüge!
                    Habe es nach deiner Anleitung gemacht oder habe ich was falsch verstanden?
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1190
                      @hssteuerung
                      hssteuerungH Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @hssteuerung
                        hssteuerung
                        #1191
                        @hssteuerung
                        Okay danke ;) wer lesen kann ist kalr im Vorteil, habe es gerade ausprobiert :D
                        • M MCU
                          @hssteuerung
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1192
                          @mcu
                          Ich bin noch bei der Json Tabelle. Ich versuche nun die Schrifgröße der Spalenüberschriften anzupassen. Jedoch tut sich da leider nichts. Hier mein Versuch:
                              "field": "name",
                              "label": "Name",
                              "style": "font-size:20px"
                              "field": "caller",
                              "label": "Anrufer",
                              "field": "date",
                              "label": "Datum",
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @mcu
                                "field": "name",
                                "label": "Name",
                                "field": "caller",
                                "label": "Anrufer",
                                "field": "date",
                                "label": "Datum",
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1193
                            @dominik-f Das geht nicht direkt, musst du über CSS machen:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/jsontable/tabellen-nth-child#thead-einzeln
                            Dominik F.D ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1194
                              @mcu
                              Wahnsinn, du hast echt immer den passenden Link parat, komme mir schon doof vor die Sachen selber nicht zu finden^^
                              Ich danke dir
                                hssteuerung
                                #1195
                                .jarvis-widget-container {
                                Den Code habe ich eingegeben....Nix Passsiert?
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1196
                                  @hssteuerung Was soll denn passieren?
                                  • M MCU
                                    hssteuerung
                                    #1197
                                    screen_15.PNG das?
                                      screen_15.PNG das?
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1198
                                      @hssteuerung Dann fehlte oben die Seite .jarvis-page-.....
                                      • M MCU
                                        hssteuerung
                                        #1199
                                        screen_14.PNG passiert trotzdem nix
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1200
                                          @hssteuerung Wo kommt denn die ID her?
