  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Genau. Du kannst immer gerne Fragen stellen und die Doku nutzen. Wie gesagt, am besten ist es, wenn man weiß, was man möchte und dies so gut wie möglich beschreibt. Dann findet man meistens eine Lösung.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #1141
    @mcu
    Ich bin immer noch bei den Farben^^
    Damit kann ich ja bei einem Label die Hintergrundfarbe ändern:
    [widgets="id"] .q-item--dark {
    background-color: blue;
    Was muss ich unter ID eingeben, wenn ich alle bei allen Labels die Farbe ändern möchte?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      M Online
      M Online
      MCU
      #1142
      @dominik-f Dann muss die Eingrenzung vom Widget weg:
      .q-item--dark {
      • M MCU
        .q-item--dark {
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #1143
        @mcu
        Ich habe nun folgende CSS Klassen drin stehen:
        .jarvis-widget-header {
        	background-color: #303030;
        .jarvis-tabs {
        .jarvis-sidebar {
        .q-item--dark {
        	background-color: #121212;
        Durch hinzufügen des letzten Eintrags wurde der erste Eintrag überschrieben und nur ein Teil des "Tabs", ich hoffe ich benenne das richtig, hat die Farbe angenommen:
          @mcu
          .jarvis-tabs {
          .jarvis-sidebar {
          .q-item--dark {
          M Online
          M Online
          MCU
          #1144
          @dominik-f Wie soll es aussehen?
          Nimm erst markante Farben rot,gelb,grün.
          TAB:
          Widget:
          StateList:
          • M MCU
            TAB:
            Widget:
            StateList:
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #1145
            @mcu
            Also ich versuche das farblich nachzubauen:
            Bisher ist das das Ergebnis:
            Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
            Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
            .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
            	/* display: none !important; */
            	background: darkgreen !important;
            Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #1146
              @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
              Page-Id ist im Layout Seite->ID
              bsilang:
              	background-color: #303030 !important;
              .jarvis-tabs {
              .jarvis-sidebar {
              .q-item--dark {
              .jarvis-widget-module-StateList {
              • M MCU
                bsilang:
                .jarvis-tabs {
                .jarvis-sidebar {
                .q-item--dark {
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #1147
                @mcu
                Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
                .j.jarvis-widget-header {
                .jarvis-tabs {
                .jarvis-sidebar {
                .q-item--dark {
                	background-color: darkgreen;
                Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
                  @mcu
                  .jarvis-tabs {
                  .jarvis-sidebar {
                  .q-item--dark {
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1148
                  @dominik-f Falsch eingefügt:
                  • M MCU
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #1149
                    @mcu
                    Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
                    Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1150
                      @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
                      Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
                      Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
                      Ergänzen:
                      .jarvis-StateListItem-Body {
                      	color: darkgreen;
                      	font-weight: bold;
                      .q-item__label--caption .text-caption {
                      	color: darkgreen;
                      • M MCU
                        Ergänzen:
                        	color: darkgreen;
                        	font-weight: bold;
                        	color: darkgreen;
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #1151
                        @mcu
                        Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen :)
                        Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
                        Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #1152
                          @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
                          • M MCU
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #1153
                            @mcu
                            Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen :D
                            • ZefauZ Zefau
                              @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                              SevenUp
                              #1154
                              @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
                              Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
                              -> was muss ich hier nun machen?
                                RkcCorian
                                #1155
                                @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
                                • hssteuerungH Offline
                                  hssteuerung
                                  #1156
                                  @Zefau : kann man eigentlich Tabs oder Seiten auch verstecken?
                                  • hssteuerungH hssteuerung
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1157
                                    @hssteuerung
                                    Seite
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund#seiten-ausblenden
                                    TAB
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/tabs#tab-verschwinden-lassen
                                    • R RkcCorian
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1158
                                      @rkccorian
                                      Es werden die unterschiedlichen internen Sicherungen von jarvis mit Backitup 2.2.2 gesichert. 2.2.3 nicht getestet.
                                      jarvis muss dazu ausgewählt sein:
                                      Auch in der Hautsicherung: backup.json sind die jarvis-DPs drin (Nur zum Zeitpunkt der Sicherung):
                                      Im "val"-Wert stehen die DP-Werte
                                      • M MCU
                                        @rkccorian
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #1159
                                        @mcu
                                        Ich bin nun bei den Bindings angelangt. Das erste hat schon mal funktioniert (Symbol auf dem Bild ist grün).
                                        Jetzt hab ich dort den Status uncertain.
                                        Ich würde dort gerne anstatt uncertain, in grün "an" stehen haben.
                                        Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das hinbekomme?
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1160
                                          @dominik-f uncertain ist der Wert vom Datenpunkt (ioBroker)?
                                          Anzeigewert:
                                          {"uncertain":"an","blabla":"aus"}
                                          Datenpunkt Stil:
                                          {"uncertain":{"color":"green"}}
                                          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
