  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Ich bin da auch schon fleißig am Blättern und das hat mir auch schon weiter geholfen und konnte daher auch schon was aufbauen.....nur diese spezifischen Dinge sind doch für einen Anfänger schwer.
    Dann noch das Hintergrundwissen was gerade für z.B. deinen ersten Link gebraucht wird zu finden, ist finde ich schon fast unmöglich.
    Also ich hab es jetzt geschafft, unterschiedliche Sachen z.B. Blau zu bekommen, nur nicht das richtige^^
    M Online
    M Online
    MCU
    #1136
    @dominik-f Das ist für mich auch eine gute Rückmeldung. Dann weiß ich, dass ich da noch was nacharbeiten muss.
    Dann zeige mal Dein Styles und die Widget ID von Erdgeschoss.
    Hab dir einen falschen Link gegeben. Muss noch schauen.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1137
      @mcu
      0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #1138
        @dominik-f
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header#eingrenzen-auf-nur-ein-widget
        .jarvis-widget-0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d .jarvis-widget-header {
          background:blue;
        • M MCU
          @dominik-f
            background:blue;
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1139
          @mcu
          Super, dass hat funktioniert :)
          Ich setzte mich dann nun mal an die Bindings, in vis nutze ich die schon, hoffe das macht das einstellen einfacher :)
          Ich denke ich man muss erst mal das Grundprinzip richtig verstanden haben, dann geht es besser. Am Anfang erschlägt es einen einfach^^
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1140
            @dominik-f Genau. Du kannst immer gerne Fragen stellen und die Doku nutzen. Wie gesagt, am besten ist es, wenn man weiß, was man möchte und dies so gut wie möglich beschreibt. Dann findet man meistens eine Lösung.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1141
              @mcu
              Ich bin immer noch bei den Farben^^
              Damit kann ich ja bei einem Label die Hintergrundfarbe ändern:
              [widgets="id"] .q-item--dark {
              background-color: blue;
              Was muss ich unter ID eingeben, wenn ich alle bei allen Labels die Farbe ändern möchte?
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1142
                @dominik-f Dann muss die Eingrenzung vom Widget weg:
                .q-item--dark {
                • M MCU
                  .q-item--dark {
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1143
                  @mcu
                  Ich habe nun folgende CSS Klassen drin stehen:
                  	background-color: #303030;
                  .jarvis-tabs {
                  .jarvis-sidebar {
                  .q-item--dark {
                  	background-color: #121212;
                  Durch hinzufügen des letzten Eintrags wurde der erste Eintrag überschrieben und nur ein Teil des "Tabs", ich hoffe ich benenne das richtig, hat die Farbe angenommen:
                    @mcu
                    .jarvis-tabs {
                    .jarvis-sidebar {
                    .q-item--dark {
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1144
                    @dominik-f Wie soll es aussehen?
                    Nimm erst markante Farben rot,gelb,grün.
                    TAB:
                    Widget:
                    StateList:
                    • M MCU
                      TAB:
                      Widget:
                      StateList:
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #1145
                      @mcu
                      Also ich versuche das farblich nachzubauen:
                      Bisher ist das das Ergebnis:
                      Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
                      Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                      .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
                      	/* display: none !important; */
                      	background: darkgreen !important;
                      Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1146
                        @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
                        Page-Id ist im Layout Seite->ID
                        bsilang:
                        	background-color: #303030 !important;
                        .jarvis-tabs {
                        .jarvis-sidebar {
                        .q-item--dark {
                        .jarvis-widget-module-StateList {
                        • M MCU
                          bsilang:
                          .jarvis-tabs {
                          .jarvis-sidebar {
                          .q-item--dark {
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1147
                          @mcu
                          Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
                          .j.jarvis-widget-header {
                          .jarvis-tabs {
                          .jarvis-sidebar {
                          .q-item--dark {
                          	background-color: darkgreen;
                          Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
                            @mcu
                            .jarvis-tabs {
                            .jarvis-sidebar {
                            .q-item--dark {
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1148
                            @dominik-f Falsch eingefügt:
                            • M MCU
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1149
                              @mcu
                              Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
                              Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1150
                                @dominik-f Ist der Link den ich dir zuerst gegeben hatte:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label#widgets-id-.q-item__section.column-.q-item__label
                                Da sich aber auch jarvis immer wieder weiterentwickelt, sind einige Beschreibungen nicht mehr 100%-ig korrekt, dann informieren und ich werde es korrigieren.
                                Aber probieren, und wenn es nicht klappt, suchen wir gemeinsam eine Lösung.
                                Ergänzen:
                                .jarvis-StateListItem-Body {
                                	color: darkgreen;
                                	font-weight: bold;
                                .q-item__label--caption .text-caption {
                                	color: darkgreen;
                                • M MCU
                                  Ergänzen:
                                  	color: darkgreen;
                                  	font-weight: bold;
                                  	color: darkgreen;
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #1151
                                  @mcu
                                  Das hat super geklappt, jetzt kann ich erstmal rumspielen :)
                                  Du hast ja weiter oben mal gesagt du freust dich über Feedback für die Anleitung:
                                  Mir hätte es auf jedenfall geholfen bzw. als newbie einfacher gemacht, wenn es einfach einen Punkt Farben gegeben hätte mit Unterpunkten zu Label, Widget etc.
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1152
                                    @dominik-f Falls dir Fehler in der Doku auffallen, bitte direkt hier eine kurze Info. Danke.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1153
                                      @mcu
                                      Mache ich....nur jetzt am Anfang wird der Fehler meistens immer vor dem Bildschirm sitzen :D
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                                        SevenUp
                                        #1154
                                        @zefau said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        ich greife das Thema mal auf, da ich auch das Problem habe, und zwar mit vieeeelen Datenpunkten:
                                        Trigger ist es nicht. Den z.B. beim im Log markierten Eintrag möchte ich tatsächlich in VIS sehen, ob der Sensor erreichbar ist, oder nicht. In jarvis sieht er dann so aus:
                                        -> was muss ich hier nun machen?
                                        • R Offline
                                          RkcCorian
                                          #1155
                                          @Zefau : Moin! Bevor ich es unnötig versuche... ein Backup über BackItUp funktioniert?! Viele Grüße!
