  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu nimm mal für die Leistung an der linken Achse Werte im 1000 Bereich bzw. REAL Werte und blende dann den obersten Wert an der Y-Achse aus. Ich habe das Gefühl das kommt davon, das der oberste ein REAL Wert mit vielen Nachkommastellen ist. Ich blende den zwar aus, aber ich vermute, dass der Graph trotzdem noch nach rechts verschoben wird. Um das Seitenverhältnis beizubehalten wird er dann wahrscheinlich auch vertikal gestaucht. Bei meinen Heizungsgraphen tritt das Problem nicht auf. Hier ist der Wert aber auch ein INT und deutlich kürzer.
    M Online
    M Online
    MCU
    #1130
    @stephan1827 Wenn es damit zu tun hat, kannst du es nicht mit "formatter" entsprechend formatieren? Hatte er (zefau) das korrigiert? Nee, hat er noch nicht, da es eine callback-Function ist. Das ist zum feature eingestellt.
    • M MCU
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #1131
      ich habe seit gestern mit Jarvis angefangen und bin sehr begeistert von dem Adapter. Ich nutze bisher das mdcss von Uhula, doch da der Entwickler seit 2 Jahren nicht mehr supportet oder online ist, habe ich nach einer Alternative gesucht und ich denke ich habe sie gefunden, besonders da sich die Optik stark ähnelt und ich mich an meine jetzige gewöhnt habe :)
      So, nun zu meinen Fragen:
      Ich würde gerne den Hintergrund der Überschrift, in der Erdgeschoss steht farblich absetzen. Ist das möglich und wenn ja wie?
      Ist es möglich, dass ganze ein-und auszuklappen, so dass ich im eingeklapptem Zustand nur Erdgeschoss sehen kann?
      Ist es möglich, anstatt Erdgeschoss dort auch den Text von einem Datenpunkt stehen zu haben?Wenn ja, wie?
      Ist es möglich, die Farbe der Icons, z.B. links von Laterne, in Abhängigkeit von einem Zustand farblich zu ändern?
      • Dominik F.D Dominik F.
        M Online
        M Online
        MCU
        #1132
        @dominik-f
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
        geht noch nicht
        geht noch nicht, aber ein Binding ist möglich
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
        • M MCU
          @dominik-f
          geht noch nicht
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #1133
          @mcu
          Okay, da stehen jetzt irgendwelche Codes...was ich rauslesen kann ist, dass ich jetzt irgendeine id brauche von dem Teil der Überschrift.....wenn ich die jetzt durch ausprobieren finden sollte, wo schreibe ich dann den Code hin?
          Gleiches mit den Bindings.....wo schreibe ich die hin?
          Ich hab ja schon geschrieben, dass ich gestern das erste mal den Adapter benutzt und auch installiert habe
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #1134
            @dominik-f Es wäre gut, wenn du dir mal die Doku anschaust, wenn mal Zeit ist.
            V3 für Einsteiger
            WidgetID ist im Layout:
            Wo kommt der Code hin?
            Beim Binding:
            Da kommt der Code (Binding) in den DP vom Gerät:
            Mit den Binding kann ich dir auch helfen, wenn du weisst, was du haben willst.
            Für Nutzung der Styles ist PRO-Version notwendig!
            • M MCU
              V3 für Einsteiger
              Beim Binding:
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #1135
              @mcu
              Ich bin da auch schon fleißig am Blättern und das hat mir auch schon weiter geholfen und konnte daher auch schon was aufbauen.....nur diese spezifischen Dinge sind doch für einen Anfänger schwer.
              Dann noch das Hintergrundwissen was gerade für z.B. deinen ersten Link gebraucht wird zu finden, ist finde ich schon fast unmöglich.
              Also ich hab es jetzt geschafft, unterschiedliche Sachen z.B. Blau zu bekommen, nur nicht das richtige^^
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #1136
                @dominik-f Das ist für mich auch eine gute Rückmeldung. Dann weiß ich, dass ich da noch was nacharbeiten muss.
                Dann zeige mal Dein Styles und die Widget ID von Erdgeschoss.
                Hab dir einen falschen Link gegeben. Muss noch schauen.
                • M MCU
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #1137
                  @mcu
                  0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #1138
                    @dominik-f
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/widgets/.jarvis-widget-header#eingrenzen-auf-nur-ein-widget
                    .jarvis-widget-0b388095-6a50-44fe-a044-c2817d2c261d .jarvis-widget-header {
                      background:blue;
                    • M MCU
                      @dominik-f
                        background:blue;
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #1139
                      @mcu
                      Super, dass hat funktioniert :)
                      Ich setzte mich dann nun mal an die Bindings, in vis nutze ich die schon, hoffe das macht das einstellen einfacher :)
                      Ich denke ich man muss erst mal das Grundprinzip richtig verstanden haben, dann geht es besser. Am Anfang erschlägt es einen einfach^^
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #1140
                        @dominik-f Genau. Du kannst immer gerne Fragen stellen und die Doku nutzen. Wie gesagt, am besten ist es, wenn man weiß, was man möchte und dies so gut wie möglich beschreibt. Dann findet man meistens eine Lösung.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #1141
                          @mcu
                          Ich bin immer noch bei den Farben^^
                          Damit kann ich ja bei einem Label die Hintergrundfarbe ändern:
                          [widgets="id"] .q-item--dark {
                          background-color: blue;
                          Was muss ich unter ID eingeben, wenn ich alle bei allen Labels die Farbe ändern möchte?
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1142
                            @dominik-f Dann muss die Eingrenzung vom Widget weg:
                            .q-item--dark {
                            • M MCU
                              .q-item--dark {
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #1143
                              @mcu
                              Ich habe nun folgende CSS Klassen drin stehen:
                              	background-color: #303030;
                              .jarvis-tabs {
                              .jarvis-sidebar {
                              .q-item--dark {
                              	background-color: #121212;
                              Durch hinzufügen des letzten Eintrags wurde der erste Eintrag überschrieben und nur ein Teil des "Tabs", ich hoffe ich benenne das richtig, hat die Farbe angenommen:
                                @mcu
                                .jarvis-tabs {
                                .jarvis-sidebar {
                                .q-item--dark {
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1144
                                @dominik-f Wie soll es aussehen?
                                Nimm erst markante Farben rot,gelb,grün.
                                TAB:
                                Widget:
                                StateList:
                                • M MCU
                                  TAB:
                                  Widget:
                                  StateList:
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                  #1145
                                  @mcu
                                  Also ich versuche das farblich nachzubauen:
                                  Bisher ist das das Ergebnis:
                                  Das heisst, ich möchte den kompletten Hintergrund der Widgets auf den Tabs etwas heller machen und danach wollte ich mich dran setzen, die Schriftfarbe etwas dunkler zu machen.
                                  Ich habe dazu folgendes in der Info gefunden:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/seitenhintergrund
                                  .jarvis-page-887349d5-d5b7-408c-99a7-73a2a72b7194 .jarvis-widget-container {
                                  	/* display: none !important; */
                                  	background: darkgreen !important;
                                  Da weiß ich nicht was display none bedeuten soll und was ich als Page ID nehmen muss
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1146
                                    @dominik-f display:none bedeutet dass das Objekt ausgeblendet wird.
                                    Page-Id ist im Layout Seite->ID
                                    bsilang:
                                    	background-color: #303030 !important;
                                    .jarvis-tabs {
                                    .jarvis-sidebar {
                                    .q-item--dark {
                                    .jarvis-widget-module-StateList {
                                    • M MCU
                                      bsilang:
                                      .jarvis-tabs {
                                      .jarvis-sidebar {
                                      .q-item--dark {
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1147
                                      @mcu
                                      Ich hab die Farben wie du sagtest jetzt mal deutlicher abgerenzt damit man es besser erkennen kann.
                                      .j.jarvis-widget-header {
                                      .jarvis-tabs {
                                      .jarvis-sidebar {
                                      .q-item--dark {
                                      	background-color: darkgreen;
                                      Der Header wird jedoch wieder überschrieben:
                                        @mcu
                                        .jarvis-tabs {
                                        .jarvis-sidebar {
                                        .q-item--dark {
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1148
                                        @dominik-f Falsch eingefügt:
                                        • M MCU
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1149
                                          @mcu
                                          Das wars , dank dir. Warum musste im ersten das !important hin?
                                          Kannst du mir eventuell n Link geben, wo ich mich über die Farben der Schriften informieren kann?
