  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • D disaster123
    Moin Moin ich brauche mal eure Hilfe ;-)
    Ich habe bei einem Gerät zwei Werte:
    1.) status => CLOSED, OPENED
    2.) disabled => ON, OFF
    Ich würde nun gerne in einer Zeile irgendwie beides darstellen können. Das heißt offen oder geschlossen und dann daneben einen ON/OFF Switch um disabled zu triggern.
    Ich habe bereits den Datenpunkt Trigger auf ... .disabled gesetzt und das Action Element auf IconButtonAction aber es kommt kein Button und ich weiß auch nicht, wie ich den Button dazu bringe auf den Datenpunkt Trigger zu "hören"?
    disaster123
    #1041
    @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Also im Endeffekt in einer Statelist einen Status + Trigger als Button von einem zweiten Wert darstellen
    • D disaster123
      MCU
      #1042
      @disaster123 status und disabled sind boolean Werte? Zeige mal bitte die Geräte-DPs.
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        disaster123
        #1043
        @mcu nein beides Strings.
        • M MCU
          disaster123
          #1044
          @mcu habe es so versucht - aber klappt nicht:
          • D disaster123
            MCU
            #1045
            @disaster123 Zeig mal den Status.
            Wie sieht die Statelist aus?
            Soll dort false stehen
            • M MCU
              disaster123
              #1046
              @mcu ah sekunde mit SwitchAction geht es - ich hatte so eine ButtonAction - damit hat es nicht geklappt - habe ich das evtl. falsch verstanden?
              Und dann hätte ich es gerne so das dort wo ON / OFF bei dir in den Screenshots steht der Status vom Gerät steht und nicht dadrunter.
              • D disaster123
                MCU
                #1047
                @disaster123
                So?
                Dazu muss man in CSS einen Eintrag für das Widget einstellen:
                [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"] .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                	transform: translate(-39px, -18px);
                  disaster123
                  #1048
                  Das zweite Beispiel… Also Anzeige ist State A (status) und Button von State B (disabled)
                  • D disaster123
                    MCU
                    #1049
                    @disaster123 Das Gerät ist in der StateList ja nur einmal drin?
                    • M MCU
                      disaster123
                      #1050
                      @mcu ja genau
                      • M MCU
                        @disaster123
                        So?
                        disaster123
                        #1051
                        @mcu Danke warum geht das eigentlich nicht über den Datenpunkt Trigger? Ich ging davon aus, ich könnte quasi für den Datenpunkt status den Trigger disabled definieren für den dann auch das Actionelement gilt?
                        • D disaster123
                          MCU
                          #1052
                          @disaster123 Evtl musst du es noch eingrenzen auf das Element in der Liste:
                          [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"]  .jarvis-StateListItem:nth-child(6) .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                          • M MCU
                            disaster123
                            #1053
                            @mcu Danke - das natürlich ganz schön aufwändig bei 30 Sensoren.
                            Bei mir sieht es aktuell so aus:
                            Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee zur Darstellung - aktuell ist halt der Button im Vordergrund der ist aber eher sekundär und sollte von der Darstellung eher in den Hintergrund / möglichst wenig sichtbar, da man die Funktion fast NIE braucht. Könnte man das Icon selbst evtl. als Button umfunktionieren, was dann einfach je nach Status die Farbe ändert? Dann hätte ich das Problem gar nicht.
                            • M MCU
                              @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                              Bloody
                              #1054
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Nabend @MCU,
                              ich hab es jetzt mit ein bisschen probieren und einem Kumpel, der ein bissel was von CSS versteht so gelöst:
                              .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                              	display: none !important;
                              .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                              .jarvis-device-GeraeteID1234    .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                              	height: 250px;
                              .jarvis-device-GeraeteID1234  .iframe-container {
                              	left: 0;
                              	right: 0;
                              	top: 0;
                              	bottom: 0;
                              	position: absolute;
                              	padding: 5px;
                              .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                              	width: 100%;
                              	height: 100%;
                              Für Geräte Anzeigevariante
                              {"default":"<div class=iframe-container>   <iframe src=URLwohinauchimmer allowfullscreen></iframe> </div>"}
                              Ergebnis PC
                              Ergebnis Handy
                              Vielleicht ist noch was für deine Doku dabei.
                              • B Bloody
                                Nabend @MCU,
                                	height: 250px;
                                	left: 0;
                                	right: 0;
                                	top: 0;
                                	bottom: 0;
                                	position: absolute;
                                	padding: 5px;
                                	width: 100%;
                                	height: 100%;
                                Ergebnis PC
                                Ergebnis Handy
                                MCU
                                #1055
                                @bloody Hab es übernommen:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#anderes-beispiel-bloody
                                  disaster123
                                  #1056
                                  Gibt es irgendwo eine Doku zum Filter in der Statelist? Ich möchte gerne nach dem Bodystate oder einem secondary state filtern. MIttels:
                                  (value, val) => val === "MEINWERT"
                                  kann ich "nur" den Action State filtern.
                                  • D disaster123
                                    MCU
                                    #1057
                                    @disaster123 Die Filterung geht nur auf den Datenpunkt-Wert:
                                    • M MCU
                                      disaster123
                                      #1058
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Mist hatte mir gerade eine Lösung überlegt bei der für mich nun alles gepasst hat.... aber das hindert mich nun wieder :-( Ich habe halt zwei Datenpunkte und beide greifen ineinander. Filterung nach A, Iconfarbe aber abhängig von B.
                                      Kann ich alternativ mit die Iconfarbe von einem secondary state steuern?
                                      • D disaster123
                                        MCU
                                        #1059
                                        @disaster123 Kannst du es bitte, mit A und B, ein wenig näher erläutern? Was ist das Ziel und was ist vorhanden?
                                        • M MCU
                                          disaster123
                                          #1060
                                          @mcu Danke, OK ich versuche es mal.
                                          DPs:
                                          mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.disable => on oder off
                                          mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.status => offen oder geschlossen
                                          Davon gibt es knapp 30 Geräte. In einer statelist sollten nur die angezeigt werden, welche status = offen oder disable = on haben. Zusätzlich muss bei allen, wo disable=on ist, das icon rot dargestellt werden.
