  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @bloody Das Script darf nur alle 5 Sekunden aktualisiert werden, wird es aber nicht.
    Der Automatismus ist in dem Zusatz, obiger Link.
    Wenn der trashschedule Eintrag geändert wird, dann wird das Script ausgelöst.
    Oder du setzt eine feste Zeit, wann das Script laufen soll.
    Bloody
    schrieb am zuletzt editiert von Bloody
    #1040
    @mcu
    Ahhh jetzt hab ichs verstanden. Super, vielen Dank sehr gute Arbeit/Support, die ihr leistet!
    Ja, aber so wie es gedacht ist, wenn sich der trashschedule EIntrag ändert, reicht ja völlig aus.
    • D disaster123
      Moin Moin ich brauche mal eure Hilfe ;-)
      Ich habe bei einem Gerät zwei Werte:
      1.) status => CLOSED, OPENED
      2.) disabled => ON, OFF
      Ich würde nun gerne in einer Zeile irgendwie beides darstellen können. Das heißt offen oder geschlossen und dann daneben einen ON/OFF Switch um disabled zu triggern.
      Ich habe bereits den Datenpunkt Trigger auf ... .disabled gesetzt und das Action Element auf IconButtonAction aber es kommt kein Button und ich weiß auch nicht, wie ich den Button dazu bringe auf den Datenpunkt Trigger zu "hören"?
      disaster123
      #1041
      @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Also im Endeffekt in einer Statelist einen Status + Trigger als Button von einem zweiten Wert darstellen
      • D disaster123
        M Online
        M Online
        MCU
        #1042
        @disaster123 status und disabled sind boolean Werte? Zeige mal bitte die Geräte-DPs.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          disaster123
          #1043
          @mcu nein beides Strings.
          • M MCU
            disaster123
            #1044
            @mcu habe es so versucht - aber klappt nicht:
            • D disaster123
              M Online
              M Online
              MCU
              #1045
              @disaster123 Zeig mal den Status.
              Wie sieht die Statelist aus?
              Soll dort false stehen
              • M MCU
                disaster123
                #1046
                @mcu ah sekunde mit SwitchAction geht es - ich hatte so eine ButtonAction - damit hat es nicht geklappt - habe ich das evtl. falsch verstanden?
                Und dann hätte ich es gerne so das dort wo ON / OFF bei dir in den Screenshots steht der Status vom Gerät steht und nicht dadrunter.
                • D disaster123
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #1047
                  @disaster123
                  So?
                  Dazu muss man in CSS einen Eintrag für das Widget einstellen:
                  [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"] .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                  	transform: translate(-39px, -18px);
                    disaster123
                    #1048
                    Das zweite Beispiel… Also Anzeige ist State A (status) und Button von State B (disabled)
                    • D disaster123
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #1049
                      @disaster123 Das Gerät ist in der StateList ja nur einmal drin?
                      • M MCU
                        disaster123
                        #1050
                        @mcu ja genau
                        • M MCU
                          @disaster123
                          So?
                          disaster123
                          #1051
                          @mcu Danke warum geht das eigentlich nicht über den Datenpunkt Trigger? Ich ging davon aus, ich könnte quasi für den Datenpunkt status den Trigger disabled definieren für den dann auch das Actionelement gilt?
                          • D disaster123
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1052
                            @disaster123 Evtl musst du es noch eingrenzen auf das Element in der Liste:
                            [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"]  .jarvis-StateListItem:nth-child(6) .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                            • M MCU
                              disaster123
                              #1053
                              @mcu Danke - das natürlich ganz schön aufwändig bei 30 Sensoren.
                              Bei mir sieht es aktuell so aus:
                              Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee zur Darstellung - aktuell ist halt der Button im Vordergrund der ist aber eher sekundär und sollte von der Darstellung eher in den Hintergrund / möglichst wenig sichtbar, da man die Funktion fast NIE braucht. Könnte man das Icon selbst evtl. als Button umfunktionieren, was dann einfach je nach Status die Farbe ändert? Dann hätte ich das Problem gar nicht.
                              • M MCU
                                @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                                Bloody
                                #1054
                                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nabend @MCU,
                                ich hab es jetzt mit ein bisschen probieren und einem Kumpel, der ein bissel was von CSS versteht so gelöst:
                                .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                                	display: none !important;
                                .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                                .jarvis-device-GeraeteID1234    .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                                	height: 250px;
                                .jarvis-device-GeraeteID1234  .iframe-container {
                                	left: 0;
                                	right: 0;
                                	top: 0;
                                	bottom: 0;
                                	position: absolute;
                                	padding: 5px;
                                .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                                	width: 100%;
                                	height: 100%;
                                Für Geräte Anzeigevariante
                                {"default":"<div class=iframe-container>   <iframe src=URLwohinauchimmer allowfullscreen></iframe> </div>"}
                                Ergebnis PC
                                Ergebnis Handy
                                Vielleicht ist noch was für deine Doku dabei.
                                • B Bloody
                                  Nabend @MCU,
                                  	height: 250px;
                                  	left: 0;
                                  	right: 0;
                                  	top: 0;
                                  	bottom: 0;
                                  	position: absolute;
                                  	padding: 5px;
                                  	width: 100%;
                                  	height: 100%;
                                  Ergebnis PC
                                  Ergebnis Handy
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #1055
                                  @bloody Hab es übernommen:
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#anderes-beispiel-bloody
                                    disaster123
                                    #1056
                                    Gibt es irgendwo eine Doku zum Filter in der Statelist? Ich möchte gerne nach dem Bodystate oder einem secondary state filtern. MIttels:
                                    (value, val) => val === "MEINWERT"
                                    kann ich "nur" den Action State filtern.
                                    • D disaster123
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #1057
                                      @disaster123 Die Filterung geht nur auf den Datenpunkt-Wert:
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #1058
                                        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Mist hatte mir gerade eine Lösung überlegt bei der für mich nun alles gepasst hat.... aber das hindert mich nun wieder :-( Ich habe halt zwei Datenpunkte und beide greifen ineinander. Filterung nach A, Iconfarbe aber abhängig von B.
                                        Kann ich alternativ mit die Iconfarbe von einem secondary state steuern?
                                        • D disaster123
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #1059
                                          @disaster123 Kannst du es bitte, mit A und B, ein wenig näher erläutern? Was ist das Ziel und was ist vorhanden?
