  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
    fir3drag0n
    #761
    @mcu ja, genau
    • F fir3drag0n
      @mcu ja, genau
      M Online
      M Online
      MCU
      #762
      @fir3drag0n Aus der Rechnung das Json in den DP jarvis.0.info.pro kopieren. Dann die Instanz neustarten .
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        fir3drag0n
        #763
        @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fir3drag0n
          M Online
          M Online
          MCU
          #764
          @fir3drag0n Bin gerade nicht am PC. Kann jetzt nicht in den Daten schauen.
          • M MCU
            @stephan1827
            splitline funktioniert?
            Callback Funktion wird anscheinend nicht unterstützt:
            Habe ein Issue angelegt:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
            stephan1827S Offline
            stephan1827
            #765
            @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
            • stephan1827S stephan1827
              M Online
              M Online
              MCU
              #766
              @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
              Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • F fir3drag0n
                M Online
                M Online
                MCU
                #767
                @fir3drag0n Du musst alles was "grau" hinterlegt markieren, kopieren und in DP jarvis.0.info.pro einfügen.
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #768
                  Allgemeine Frage in die Runde:
                  Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
                  • M morpheus 0
                    @mcu
                    Also, jetzt gebe ich auf....
                    Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                    Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #769
                    @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
                    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #770
                      @zefau
                      Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
                      • the-masterplanT Offline
                        the-masterplan
                        #771
                        Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
                        • the-masterplanT the-masterplan
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #772
                          @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
                          the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            the-masterplan
                            #773
                            @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #774
                              @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
                              • M MCU
                                the-masterplan
                                #775
                                @mcu Bei mir ist es 3.0.5
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #776
                                  @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
                                  • M MCU
                                    the-masterplan
                                    #777
                                    @mcu
                                    Ein Fehler:
                                    o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                                           Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
                                    und zwei Warnungen:
                                    OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                                    Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                      @mcu
                                      Ein Fehler:
                                      und zwei Warnungen:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #778
                                      @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
                                      • M MCU
                                        the-masterplan
                                        #779
                                        @mcu
                                        Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
                                          @mcu
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #780
                                          @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
                                          Auf der console: iobroker upload jarvis
