  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    wie lassen sich Einheiten umrechnen? (zB von Sekunden in Minuten)?
    M Online
    M Online
    MCU
    #756
    @fir3drag0n https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      fir3drag0n
      #757
      @mcu
      trotz Pro erhalte ich dann die Meldung "Callback for "value" only available in Pro."
      • F fir3drag0n
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #758
        @fir3drag0n Was steht den in jarvis.0.info.pro drin? Ist da ein Eintrag?
        F12 auf der JARVIS Seite, steht was über Pro User drin?
        • M MCU
          fir3drag0n
          #759
          @mcu
            "_id": "jarvis.0.info.pro",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Pro Licence",
              "role": "text",
              "type": "string",
              "read": true,
              "def": ""
            "from": "system.adapter.jarvis.0",
            "ts": 1641332471804,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "user": "system.user.admin"
          wo füge ich das hier genau ein?
          • F fir3drag0n
            @mcu
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "text",
                "type": "string",
                "read": true,
                "def": ""
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
            M Online
            M Online
            MCU
            #760
            @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
            • M MCU
              fir3drag0n
              #761
              @mcu ja, genau
              • F fir3drag0n
                @mcu ja, genau
                M Online
                M Online
                MCU
                #762
                @fir3drag0n Aus der Rechnung das Json in den DP jarvis.0.info.pro kopieren. Dann die Instanz neustarten .
                • M MCU
                  fir3drag0n
                  #763
                  @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fir3drag0n
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #764
                    @fir3drag0n Bin gerade nicht am PC. Kann jetzt nicht in den Daten schauen.
                    • M MCU
                      @stephan1827
                      splitline funktioniert?
                      Callback Funktion wird anscheinend nicht unterstützt:
                      Habe ein Issue angelegt:
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                      stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      #765
                      @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
                      • stephan1827S stephan1827
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #766
                        @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
                        Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
                        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F fir3drag0n
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #767
                          @fir3drag0n Du musst alles was "grau" hinterlegt markieren, kopieren und in DP jarvis.0.info.pro einfügen.
                          • M Online
                            M Online
                            MCU
                            #768
                            Allgemeine Frage in die Runde:
                            Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
                            • M morpheus 0
                              @mcu
                              Also, jetzt gebe ich auf....
                              Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                              Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #769
                              @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #770
                                @zefau
                                Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
                                • the-masterplanT Offline
                                  the-masterplan
                                  #771
                                  Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
                                  • the-masterplanT the-masterplan
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #772
                                    @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
                                    the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      the-masterplan
                                      #773
                                      @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #774
                                        @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
                                        • M MCU
                                          the-masterplan
                                          #775
                                          @mcu Bei mir ist es 3.0.5
