  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M morpheus 0
    @mcu
    Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
    MCU
    #747
    @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
    Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
    Instanz -> Jarvis
    Wann hat es denn noch funktioniert?
    • M MCU
      Instanz -> Jarvis
      morpheus 0
      schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
      #748
      @mcu
      Doch hab schon ein paar Sicherungen:
      Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
      • M morpheus 0
        @mcu
        MCU
        #749
        @morpheus-0 Wann wurde v3 installiert? Sind denn noch Sicherungen von v2 vorhanden?
        Wenn ja, dann würde ich sagen du gehst erst wieder auf v2 zurück und spielst eine Sicherung von v2 ein. Und dann wieder ein Update auf v3.
        • M MCU
          morpheus 0
          #750
          @mcu
          vor ca. 2-3 Wochen. Ich habe aber vorher ein Backup von ioBroker gemacht... Das könnte ich mir nochmal ziehen, was ich eigentlich ungern machen würde :-).
          • M morpheus 0
            @mcu
            MCU
            #751
            @morpheus-0 Nein aus dem Backup holst du nur die jarvis-Daten.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-2-daten-sind-komplett-weg-bzw-jarvis-wurde-geloescht-backitup-vorhanden
            • M MCU
              morpheus 0
              #752
              @mcu
              Also, jetzt gebe ich auf....
              Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
              Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
              • M MCU
                @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                "splitLines": { "show": "false" }
                "splitLine": {
                  "show": "false"
                Werte an den Achsen formatieren:
                axisLabel:{
                	formatter: function (value) {
                    		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                    		return newVal;
                stephan1827S Offline
                stephan1827
                #753
                @mcu Danke für die schnelle Antwort aber ich bekomme die Formatierung nicht hin
                "axisLabel": {
                  "formatter": "function (value) {var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);return newVal;}"
                funktioniert nicht und alle anderen Kombinationen produzieren einen Syntaxfehler.
                • stephan1827S stephan1827
                  "axisLabel": {
                  MCU
                  #754
                  @stephan1827
                  splitline funktioniert?
                  Callback Funktion wird anscheinend nicht unterstützt:
                  Habe ein Issue angelegt:
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                  stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    fir3drag0n
                    #755
                    wie lassen sich Einheiten umrechnen? (zB von Sekunden in Minuten)?
                    • F fir3drag0n
                      MCU
                      #756
                      @fir3drag0n https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        fir3drag0n
                        #757
                        @mcu
                        trotz Pro erhalte ich dann die Meldung "Callback for "value" only available in Pro."
                        • F fir3drag0n
                          @mcu
                          MCU
                          #758
                          @fir3drag0n Was steht den in jarvis.0.info.pro drin? Ist da ein Eintrag?
                          F12 auf der JARVIS Seite, steht was über Pro User drin?
                          • M MCU
                            fir3drag0n
                            #759
                            @mcu
                              "_id": "jarvis.0.info.pro",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Pro Licence",
                                "role": "text",
                                "type": "string",
                                "read": true,
                                "def": ""
                              "from": "system.adapter.jarvis.0",
                              "ts": 1641332471804,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "user": "system.user.admin"
                            wo füge ich das hier genau ein?
                            • F fir3drag0n
                              @mcu
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "role": "text",
                                  "type": "string",
                                  "read": true,
                                  "def": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                              MCU
                              #760
                              @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
                              • M MCU
                                fir3drag0n
                                #761
                                @mcu ja, genau
                                • F fir3drag0n
                                  @mcu ja, genau
                                  MCU
                                  #762
                                  @fir3drag0n Aus der Rechnung das Json in den DP jarvis.0.info.pro kopieren. Dann die Instanz neustarten .
                                  • M MCU
                                    fir3drag0n
                                    #763
                                    @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fir3drag0n
                                      MCU
                                      #764
                                      @fir3drag0n Bin gerade nicht am PC. Kann jetzt nicht in den Daten schauen.
                                      • M MCU
                                        @stephan1827
                                        stephan1827
                                        #765
                                        @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
                                          MCU
                                          #766
                                          Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
                                          Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
