  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • stephan1827S stephan1827
    @mcu Nee splitline geht auch nicht. Konnte man den Wert nicht schon am Datenpunkt skalieren? Finde aber keine Doku dazu, vielleicht habe ich das auch falsch abgespeichert.
    MCU
    #766
    @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Also dafür wäre eigentlich "formatter" zuständig. Und das ist ja jetzt auf Feature gesetzt worden.
    Für den einen Fall mit der riesigen Kommazahl, kannst du den "showMaxLabel":false abschalten?
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fir3drag0n
      @mcu ok, gerade hänge ich an der Syntax, da er mir die erste Zeile der "signature" als Fehler ausgibt.
      MCU
      #767
      @fir3drag0n Du musst alles was "grau" hinterlegt markieren, kopieren und in DP jarvis.0.info.pro einfügen.
        MCU
        #768
        Allgemeine Frage in die Runde:
        Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
        • M morpheus 0
          @mcu
          Also, jetzt gebe ich auf....
          Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
          Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #769
          @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #770
            @zefau
            Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
            • the-masterplanT Offline
              the-masterplan
              #771
              Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
              • the-masterplanT the-masterplan
                MCU
                #772
                @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
                the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  the-masterplan
                  #773
                  @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                    MCU
                    #774
                    @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
                    • M MCU
                      the-masterplan
                      #775
                      @mcu Bei mir ist es 3.0.5
                        MCU
                        #776
                        @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
                        • M MCU
                          the-masterplan
                          #777
                          @mcu
                          Ein Fehler:
                          o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                                 Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
                          und zwei Warnungen:
                          OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                          Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                            @mcu
                            Ein Fehler:
                            und zwei Warnungen:
                            MCU
                            #778
                            @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
                            • M MCU
                              the-masterplan
                              #779
                              @mcu
                              Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
                                @mcu
                                MCU
                                #780
                                @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
                                Auf der console: iobroker upload jarvis
                                • M MCU
                                  the-masterplan
                                  #781
                                  @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
                                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MCU
                                    #782
                                    @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #783
                                      @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
                                        the-masterplan
                                        #784
                                        @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #785
                                          @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser :-)
