  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • the-masterplanT the-masterplan
    Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
    M Online
    M Online
    MCU
    #772
    @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
    the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      the-masterplanT Offline
      the-masterplan
      #773
      @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
        M Online
        M Online
        MCU
        #774
        @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
        • M MCU
          the-masterplan
          #775
          @mcu Bei mir ist es 3.0.5
            M Online
            M Online
            MCU
            #776
            @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
            • M MCU
              the-masterplan
              #777
              @mcu
              Ein Fehler:
              o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                     Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
              und zwei Warnungen:
              OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
              Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                @mcu
                Ein Fehler:
                und zwei Warnungen:
                M Online
                M Online
                MCU
                #778
                @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
                • M MCU
                  the-masterplan
                  #779
                  @mcu
                  Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #780
                    @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
                    Auf der console: iobroker upload jarvis
                    • M MCU
                      the-masterplan
                      #781
                      @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
                      M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #782
                        @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #783
                          @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
                          • the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            #784
                            @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #785
                              @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser :-)
                              • ZefauZ Zefau
                                the-masterplan
                                #786
                                @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht :D
                                Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
                                Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
                                  SaiBot1981
                                  #787
                                  Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
                                  The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                  Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
                                  • S SaiBot1981
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #788
                                    @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
                                    Oder Calendar-Modul?
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                                    • M MCU
                                      SaiBot1981
                                      #789
                                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
                                          "title": "!",
                                          "display": "none",
                                          "focusTab": "Sicherheit"
                                          "title": "!",
                                          "display": "none",
                                          "focusTab": "Eingangsbereich"
                                          "title": "!",
                                          "display": "none",
                                          "focusTab": "Home"
                                          "title": "!",
                                          "display": "none",
                                          "focusTab": "Home"
                                      usw usw
                                      • S SaiBot1981
                                            "title": "!",
                                            "display": "none",
                                            "title": "!",
                                            "display": "none",
                                            "title": "!",
                                            "display": "none",
                                            "focusTab": "Home"
                                            "title": "!",
                                            "display": "none",
                                            "focusTab": "Home"
                                        usw usw
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #790
                                        @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
                                        • M MCU
                                          SaiBot1981
                                          schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                          #791
                                          @mcu auch nicht
                                          kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
