  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #775
    @mcu Bei mir ist es 3.0.5
    • the-masterplanT the-masterplan
      M Online
      M Online
      MCU
      #776
      @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
      the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        the-masterplan
        #777
        @mcu
        Ein Fehler:
        o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
               Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
        und zwei Warnungen:
        OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
        Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          @mcu
          Ein Fehler:
          und zwei Warnungen:
          M Online
          M Online
          MCU
          #778
          @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
          • M MCU
            the-masterplan
            #779
            @mcu
            Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
              @mcu
              M Online
              M Online
              MCU
              #780
              @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
              Auf der console: iobroker upload jarvis
              • M MCU
                the-masterplan
                #781
                @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #782
                  @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #783
                    @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
                    • the-masterplanT Offline
                      the-masterplan
                      #784
                      @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #785
                        @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser :-)
                        • ZefauZ Zefau
                          the-masterplan
                          #786
                          @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht :D
                          Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
                          Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
                            SaiBot1981
                            #787
                            Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
                            The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                            Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
                            • S SaiBot1981
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #788
                              @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
                              Oder Calendar-Modul?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                              • M MCU
                                SaiBot1981
                                #789
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
                                    "title": "!",
                                    "display": "none",
                                    "focusTab": "Sicherheit"
                                    "title": "!",
                                    "display": "none",
                                    "focusTab": "Eingangsbereich"
                                    "title": "!",
                                    "display": "none",
                                    "focusTab": "Home"
                                    "title": "!",
                                    "display": "none",
                                    "focusTab": "Home"
                                usw usw
                                • S SaiBot1981
                                      "title": "!",
                                      "display": "none",
                                      "title": "!",
                                      "display": "none",
                                      "title": "!",
                                      "display": "none",
                                      "focusTab": "Home"
                                      "title": "!",
                                      "display": "none",
                                      "focusTab": "Home"
                                  usw usw
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #790
                                  @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
                                  • M MCU
                                    SaiBot1981
                                    schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                                    #791
                                    @mcu auch nicht
                                    kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
                                    • S SaiBot1981
                                      @mcu auch nicht
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #792
                                      @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
                                      Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
                                      10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
                                      • M MCU
                                        SaiBot1981
                                        #793
                                        @mcu noch auf 3.0.1
                                        • S SaiBot1981
                                          @mcu noch auf 3.0.1
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #794
                                          @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
