  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #768
    Allgemeine Frage in die Runde:
    Kann man auf einem RaspPI4B 4GB einen Docker vernünftig installieren und dann dort mit iobroker, jarvis usw. arbeiten, oder ist die Hardware zu schwach?
    • M morpheus 0
      @mcu
      Also, jetzt gebe ich auf....
      Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
      Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #769
      @morpheus-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Kannst du mal in der Browser-Konsole (via F12) auf Object klicken (3x), um diese aufzuklappen? Was steht da?
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #770
        @zefau
        Wollte fragen, ob bzw. wie man im Popup die hinteren Zahlen ausblenden kann?
        • the-masterplanT Offline
          the-masterplan
          #771
          Ich habe gestern Abend auf v3 gewechselt und bin heute morgen erstmal zu spät losgegangen, da die Uhrzeit im DateTime Widget sich nicht mehr automatisch aktualisiert. Aktuell zeigt es mir immer noch 20:45 Uhr an obwohl es schon 21:00 Uhr ist. Unter v2 hat die Uhrzeit sich auch bei bereits geladener Seite live aktualisiert. Was muss ich tun, damit sie das auch unter v3 macht?
          • the-masterplanT the-masterplan
            M Online
            M Online
            MCU
            #772
            @maximilian-garbe Wenn du die Seite aktualisierst (F5), hat er die richtige Uhrzeit?
            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              the-masterplan
              #773
              @mcu Ja dann hat er die aktuelle Zeit
                M Online
                M Online
                MCU
                #774
                @maximilian-garbe Welche Version hast du installiert?
                • M MCU
                  the-masterplan
                  #775
                  @mcu Bei mir ist es 3.0.5
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #776
                    @maximilian-garbe Irgendwelche Fehlermeldung (F12)?
                    • M MCU
                      the-masterplan
                      #777
                      @mcu
                      Ein Fehler:
                      o326914.ingest.sentry.io/api/1835985/envelope/?sentry_key=8f641a7335b04713b802646ce0c31799&sentry_version=7:1
                             Failed to load resource: the server responded with a status of 429 ()
                      und zwei Warnungen:
                      OTS parsing error: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size
                      Fehler beim Laden der Quell Zuordnung durch devtools: Der Inhalt für http://192.168.178.133:8082/lib/js/socket.io.js.map konnte nicht geladen werden: HTTP Fehler: Statuscode 404,net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                        @mcu
                        Ein Fehler:
                        und zwei Warnungen:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #778
                        @maximilian-garbe Und du bist da auf der Seite /TAB, wo die Uhrzeit angezeigt wird?
                        • M MCU
                          the-masterplan
                          #779
                          @mcu
                          Ja schon. Sind noch ein paar mehr Warnungen wegen Datenpunkten meiner Shellys aber sonst ist da nichts, was auf das Datetime Widget hindeutet
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #780
                            @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
                            Auf der console: iobroker upload jarvis
                            • M MCU
                              the-masterplan
                              #781
                              @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
                              M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #782
                                @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #783
                                  @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
                                    the-masterplan
                                    #784
                                    @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #785
                                      @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser :-)
                                      • ZefauZ Zefau
                                        the-masterplan
                                        #786
                                        @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht :D
                                        Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
                                        Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
                                          SaiBot1981
                                          #787
                                          Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
                                          The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                                          Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
