  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @maximilian-garbe Ok. Dann kannst du nochmal ein Upload versuchen, ob das hilft.
    Auf der console: iobroker upload jarvis
    the-masterplanT Offline
    the-masterplan
    #781
    @mcu Gerade einmal gemacht. Leider ohne Erfolg. Uhrzeit bleibt weiterhin bis zur nächsten Aktualisierung stehen
    M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
    • the-masterplanT the-masterplan
      M Online
      M Online
      MCU
      #782
      @maximilian-garbe Dann bitte ein Issue bei github eröffnen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #783
        @maximilian-garbe kannst du mal einen Screenshot der Modul Konfiguration machen? Also hast du was Spezielles eingestellt? z.B. Format umgestellt?
        • the-masterplanT Offline
          the-masterplan
          #784
          @zefau Ich habe gerade einfach ein neues DateTime Widget erstellt. Mit dem funktioniert es nun. Muss wohl irgendwie bei der Migration von 2.3 etwas mit dem Widget schief gelaufen sein. Sorry für die Aufregung. Bin ich eben erst drauf gekommen. Hatte immer nur das Widget aus dem Layout gelöscht, aber nie das Widget selbst
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #785
            @maximilian-garbe trotzdem merkwürdig, aber wenn es jetzt geht umso besser :-)
            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              the-masterplan
              #786
              @zefau Ja schon etwas. Kann die beiden Widgets jetzt nebeneinander anzeigen. Das eine läuft weiter und das andere nicht :D
              Aber davon mal ab starke Arbeit mit der v3. Abo ist bestellt.
              Jetzt brauche ich nur noch Zeit um die neuen Möglichkeiten auch zu nutzen ^^
                SaiBot1981
                #787
                Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
                The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
                Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
                • S SaiBot1981
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #788
                  @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
                  Oder Calendar-Modul?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
                  • M MCU
                    SaiBot1981
                    #789
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
                        "title": "!",
                        "display": "none",
                        "focusTab": "Sicherheit"
                        "title": "!",
                        "display": "none",
                        "focusTab": "Eingangsbereich"
                        "title": "!",
                        "display": "none",
                        "focusTab": "Home"
                        "title": "!",
                        "display": "none",
                        "focusTab": "Home"
                    usw usw
                    • S SaiBot1981
                          "title": "!",
                          "display": "none",
                          "title": "!",
                          "display": "none",
                          "title": "!",
                          "display": "none",
                          "focusTab": "Home"
                          "title": "!",
                          "display": "none",
                          "focusTab": "Home"
                      usw usw
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #790
                      @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
                      • M MCU
                        SaiBot1981
                        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
                        #791
                        @mcu auch nicht
                        kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
                        • S SaiBot1981
                          @mcu auch nicht
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #792
                          @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
                          Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
                          10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
                          • M MCU
                            SaiBot1981
                            #793
                            @mcu noch auf 3.0.1
                            • S SaiBot1981
                              @mcu noch auf 3.0.1
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #794
                              @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
                              • M MCU
                                SaiBot1981
                                #795
                                @mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
                                aufm tablet identisch
                                • S SaiBot1981
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #796
                                  @saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
                                  Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
                                  Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.
                                  • M MCU
                                    SaiBot1981
                                    #797
                                    Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
                                    Da kann ich ja nichts retten
                                    • S SaiBot1981
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #798
                                      @saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                                      • M MCU
                                        SaiBot1981
                                        #799
                                        @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                                        ca 2 wochen glaube ich.
                                        • S SaiBot1981
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #800
                                          @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
