  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    SaiBot1981
    #787
    Moin, kann mir evtl jemand erläutern was diese Meldung zu bedeuten hat?
    The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
    Das komische ist, das ich keine Fehler habe.
    • S SaiBot1981
      MCU
      #788
      @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
      Oder Calendar-Modul?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
      • M MCU
        SaiBot1981
        #789
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
            "title": "!",
            "display": "none",
            "focusTab": "Sicherheit"
            "title": "!",
            "display": "none",
            "focusTab": "Eingangsbereich"
            "title": "!",
            "display": "none",
            "focusTab": "Home"
            "title": "!",
            "display": "none",
            "focusTab": "Home"
        usw usw
        • S SaiBot1981
              "title": "!",
              "display": "none",
              "title": "!",
              "display": "none",
              "title": "!",
              "display": "none",
              "focusTab": "Home"
              "title": "!",
              "display": "none",
              "focusTab": "Home"
          usw usw
          MCU
          #790
          @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
          • M MCU
            SaiBot1981
            schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
            #791
            @mcu auch nicht
            kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
            • S SaiBot1981
              @mcu auch nicht
              MCU
              #792
              @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
              Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
              10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
              • M MCU
                SaiBot1981
                #793
                @mcu noch auf 3.0.1
                • S SaiBot1981
                  @mcu noch auf 3.0.1
                  MCU
                  #794
                  @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
                  • M MCU
                    SaiBot1981
                    #795
                    @mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
                    aufm tablet identisch
                    • S SaiBot1981
                      MCU
                      #796
                      @saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
                      Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
                      Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.
                      • M MCU
                        SaiBot1981
                        #797
                        Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
                        Da kann ich ja nichts retten
                        • S SaiBot1981
                          MCU
                          #798
                          @saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                          • M MCU
                            SaiBot1981
                            #799
                            @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                            ca 2 wochen glaube ich.
                            • S SaiBot1981
                              MCU
                              #800
                              @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
                              • M MCU
                                SaiBot1981
                                #801
                                ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft
                                  SaiBot1981
                                  #802
                                  Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
                                  • S SaiBot1981
                                    MCU
                                    #803
                                    @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
                                    • M MCU
                                      SaiBot1981
                                      #804
                                      Da ist alles so wie es war
                                      • S SaiBot1981
                                        MCU
                                        #805
                                        @saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
                                        Auf der console: iobroker upgrade jarvis@3.0.1
                                        • M MCU
                                          SaiBot1981
                                          #806
                                          @mcu ich mach das mal eben
