  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @saibot1981 Kann es sein, dass du die Notification geleert hast?
    Oder Calendar-Modul?
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
    SaiBot1981
    #789
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Nope, aber das ding ist rapellvoll mit alten einträgen:
        "title": "!",
        "display": "none",
        "focusTab": "Sicherheit"
        "title": "!",
        "display": "none",
        "focusTab": "Eingangsbereich"
        "title": "!",
        "display": "none",
        "focusTab": "Home"
        "title": "!",
        "display": "none",
        "focusTab": "Home"
    usw usw
    • S SaiBot1981
          "title": "!",
          "display": "none",
          "title": "!",
          "display": "none",
          "title": "!",
          "display": "none",
          "focusTab": "Home"
          "title": "!",
          "display": "none",
          "focusTab": "Home"
      usw usw
      M Online
      M Online
      MCU
      #790
      @saibot1981 Calendar Passwort neu gesetzt?
      • M MCU
        SaiBot1981
        schrieb am zuletzt editiert von SaiBot1981
        #791
        @mcu auch nicht
        kurrios ist das die meldung alle 10 min kommt
        • S SaiBot1981
          @mcu auch nicht
          M Online
          M Online
          MCU
          #792
          @saibot1981 Dann setze es mal neu und schau ob die Meldung weg geht.
          Update gemacht? Wenn ja auf welche Version?
          10 min ist glaube die Zeit, nach der, der Kalender ein Update zieht?
          • M MCU
            SaiBot1981
            #793
            @mcu noch auf 3.0.1
            • S SaiBot1981
              @mcu noch auf 3.0.1
              M Online
              M Online
              MCU
              #794
              @saibot1981 Geh mal bitte auf die v3.0.5.
              • M MCU
                SaiBot1981
                #795
                @mcu Danach hab ich für ca 3 sek Jarvis und dann das hier: Restart ohne besserung
                aufm tablet identisch
                • S SaiBot1981
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #796
                  @saibot1981 Da habe ich nicht mit gerechnet. Da scheint es ja Probleme mit dem Kalender zu geben.
                  Da kann @zefau vielleicht was dazu sagen?
                  Ich würde jetzt die Instanz neustarten und schauen, ob er wieder hoch kommt, ansonsten die jarvis-Sicherung zurück gehen.
                  • M MCU
                    SaiBot1981
                    #797
                    Das bescheidene ist, nach dem update auf 3.0.5 hab ich nur noch settings backup von 22:01 Uhr.
                    Da kann ich ja nichts retten
                    • S SaiBot1981
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #798
                      @saibot1981 Wann hast du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                      • M MCU
                        SaiBot1981
                        #799
                        @saibot1981 Wann hats du denn das Update auf v3.0.1 gemacht? Heute?
                        ca 2 wochen glaube ich.
                        • S SaiBot1981
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #800
                          @saibot1981 Sicherungen vorhanden von v2 und v3?
                          • M MCU
                            SaiBot1981
                            #801
                            ich spiele gerade das backup von gestern wieder ein. mal sehen obs hilft
                              SaiBot1981
                              #802
                              Komisch, das Backup per backitup kann ich zwar anklicken aber es wird nicht eingespielt. er bleibt auf 3.0.5
                              • S SaiBot1981
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #803
                                @saibot1981 Hat sich dann in den DPs jarvis.0.devices, usw nichts geändert?
                                • M MCU
                                  SaiBot1981
                                  #804
                                  Da ist alles so wie es war
                                  • S SaiBot1981
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #805
                                    @saibot1981 Jetzt weiß ich nicht. ob mit dem Update auf v3.0.5 die DPs geändert wurden. Als Nächste kann man wieder auf jarvis@3.0.1 zurückgehen:
                                    Auf der console: iobroker upgrade jarvis@3.0.1
                                    • M MCU
                                      SaiBot1981
                                      #806
                                      @mcu ich mach das mal eben
                                        SaiBot1981
                                        #807
                                        so läuft er wieder, aber mit neuen log infos:
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:32.378	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696403F#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:32.149	warn	shelly.0.SHSW-1#E09806962552#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.926	warn	shelly.0.SHSW-1#E0980696497C#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.781	warn	shelly.0.SHSW-25#40F520005D9A#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.661	warn	shelly.0.SHSW-1#22F832#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.499	warn	shelly.0.SHSW-1#22858D#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.251	warn	shelly.0.SHSW-1#22846A#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:31.069	warn	shelly.0.SHSW-1#221CA5#1.online is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:21.973	info	Client with IP 192.168.178.23 connected
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:49:21.911	info	Client connecting...
                                        jarvis.0
                                        2022-01-10 22:47:21.646	warn	Unexpected token o in JSON at position 1
                                        • S SaiBot1981
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          jarvis.0
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #808
                                          @saibot1981 Die Meldungen müssten auch schon vorher mit v3.0.1 gekommen sein? Gibt es die DPs in ioBroker nicht mehr? Oder haben diese DPs den Wert null?
                                          Irgendwie ist der Aufbau vom JSON nicht ok: Unexpected token o in JSON at position 1
