  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.5k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @morpheus-0
    Ich finde zig davon:
    Man muss mit dem Cursor natürlich wieder nach oben, nachdem man einmal die Suche genutzt hat!
    einschalten!
    M Online
    M Online
    MCU
    #741
    @mcu Und was ist das:
    • M MCU
      morpheus 0
      #742
      @MCU
      ... das ist, was ich gerade ersetzt habe :-).
      • M morpheus 0
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        #743
        @morpheus-0 Hast du die Ursprungsdaten (jarvis.0.devices) , dann stelle sie mal rein.
        In Codetags: 5d04547b-8591-40a3-bad4-788aba6da3d4-image.png
        • M MCU
          morpheus 0
          schrieb am zuletzt editiert von morpheus 0
          #744
          wurde wieder gelöscht
          • M morpheus 0
            M Online
            M Online
            MCU
            #745
            @morpheus-0 Was möchtest du erreichen? Im Popup sollen die States angezeigt werden?
            • M MCU
              morpheus 0
              #746
              @mcu
              Wie was will erreichen? Ich will nur das mein Jarvis wieder funktioniert. Die PopUps sind nicht wichtig.... Hauptsache ich kann wieder darauf zugreifen.
              • M morpheus 0
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #747
                @morpheus-0 Das ist was ganz anderes. Ich dachte es geht um die showState Geschichte.
                Hast du keine Sicherung mehr in jarvis, die funktioniert?
                Instanz -> Jarvis
                Wann hat es denn noch funktioniert?
                • M MCU
                  Instanz -> Jarvis
                  morpheus 0
                  #748
                  @mcu
                  Doch hab schon ein paar Sicherungen:
                  Seit der Version 3 funktioniert es nicht mehr. Ich hatte die letzten Tage jedoch wenig Zeit mich darum zu kümmern. Daher erst jetzt. Heute habe ich das neueste Update draufgespielt.... Jedoch keine Besserung.
                  • M morpheus 0
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #749
                    @morpheus-0 Wann wurde v3 installiert? Sind denn noch Sicherungen von v2 vorhanden?
                    Wenn ja, dann würde ich sagen du gehst erst wieder auf v2 zurück und spielst eine Sicherung von v2 ein. Und dann wieder ein Update auf v3.
                    • M MCU
                      morpheus 0
                      #750
                      @mcu
                      vor ca. 2-3 Wochen. Ich habe aber vorher ein Backup von ioBroker gemacht... Das könnte ich mir nochmal ziehen, was ich eigentlich ungern machen würde :-).
                      • M morpheus 0
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #751
                        @morpheus-0 Nein aus dem Backup holst du nur die jarvis-Daten.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-2-daten-sind-komplett-weg-bzw-jarvis-wurde-geloescht-backitup-vorhanden
                        • M MCU
                          morpheus 0
                          #752
                          @mcu
                          Also, jetzt gebe ich auf....
                          Ich habe das Backup wie beschrieben eingespielt. Jedoch ohne Erfolg. Dann habe ich Jarvis komplett deinstalliert und gelöscht. Dann komplett neu aufgesetzt. Jarvis funktioniert immer noch nicht.
                          Da werde ich jetzt wohl meine komplette Tablet Visualisieren auf VIS machen müssen.
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @stephan1827 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            "splitLines": { "show": "false" }
                            "splitLine": {
                              "show": "false"
                            Werte an den Achsen formatieren:
                            axisLabel:{
                            	formatter: function (value) {
                                		var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);
                                		return newVal;
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #753
                            @mcu Danke für die schnelle Antwort aber ich bekomme die Formatierung nicht hin
                            "axisLabel": {
                              "formatter": "function (value) {var newVal = parseFloat(value).toFixed(2);return newVal;}"
                            funktioniert nicht und alle anderen Kombinationen produzieren einen Syntaxfehler.
                            • stephan1827S stephan1827
                              "axisLabel": {
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #754
                              @stephan1827
                              splitline funktioniert?
                              Callback Funktion wird anscheinend nicht unterstützt:
                              Habe ein Issue angelegt:
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1459
                              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Offline
                                fir3drag0n
                                #755
                                wie lassen sich Einheiten umrechnen? (zB von Sekunden in Minuten)?
                                • F fir3drag0n
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #756
                                  @fir3drag0n https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    fir3drag0n
                                    #757
                                    @mcu
                                    trotz Pro erhalte ich dann die Meldung "Callback for "value" only available in Pro."
                                    • F fir3drag0n
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #758
                                      @fir3drag0n Was steht den in jarvis.0.info.pro drin? Ist da ein Eintrag?
                                      F12 auf der JARVIS Seite, steht was über Pro User drin?
                                      • M MCU
                                        fir3drag0n
                                        #759
                                        @mcu
                                          "_id": "jarvis.0.info.pro",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Pro Licence",
                                            "role": "text",
                                            "type": "string",
                                            "read": true,
                                            "def": ""
                                          "from": "system.adapter.jarvis.0",
                                          "ts": 1641332471804,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "user": "system.user.admin"
                                        wo füge ich das hier genau ein?
                                        • F fir3drag0n
                                          @mcu
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "role": "text",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "def": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #760
                                          @fir3drag0n Du hast eine Rechnung bekommen mit einem Json drin?
