  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    2.4k
    4.4k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 209 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    jarvis - just another remarkable vis
    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
    Was ist jarvis?
    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
    Warum jarvis?
    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
    v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
    Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
    Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
    Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
    v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
    Layout
    • Add navigation drawer (#81)
    • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
    • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
    • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
    • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
    • Introduce tiles (#235)
    • Add option to use icon as State indication (#264)
    • Introduce different widget sizes (#277)
    • Swipe to switch between tabs (#19)
    • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
    Geräte / States
    • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
    • Allow styling of Device body and label (#612)
    Modul Chart
    • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
    • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
    • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
    • Rework / dense Chart layout (#446)
    • Bar graph (#427)
    • add secondary y-axis (#326)
    Modul JsonTable / HtmlTable
    • add new module HtmlTable (#676)
      Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
    • Improve module JsonTable (#679)
      Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
    Modul AdapterStatus
    • Allow to start / stop adapter instance
    • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
    Modul Calendar
    • Custom colors for calendars (#660)
    Modul iFrame
    • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
    • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
    Status / Trigger
    • ButtonAction als Taster (#450)
    • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
    • Allow icon as state status (#680)
    • allow specific values for trigger action (#757)
    • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
    Einstellungen / Settings
    • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
    • Save / apply configuration without reloading page (#311)
    • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
    • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
    • Security prompt when deleting an entry (#76)
    • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
    Sonstiges
    • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
    • neues Logo (#144)
    Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
    Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
    @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
    jarvis übersetzen / translate jarvis
    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    __
    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
    v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
    Impressionen
    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
    Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
    YouTube
    Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
    Ausblick / Roadmap
    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
    Gestalte mit und stimme ab
    Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #481
    @zefau
    Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
    Gruß Dirk
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RkcCorian
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Markieren und auf antworten gehen
      Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #482
      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
      Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • SegwayS Segway
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #483
        @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
        • ZefauZ Zefau
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #484
          stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #485
            Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
            Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
            Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
            • ZefauZ Zefau
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #486
              @zefau
              mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #487
                @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread :-)
                U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #488
                  @zefau
                  Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
                  • U uwe72
                    @zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #489
                    @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
                    • ZefauZ Zefau
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #490
                      @zefau
                      Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
                      aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #491
                        @segway v3 ist erst im latest
                        • ZefauZ Zefau
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #492
                          @zefau
                          ihr macht mich fertig ......
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #493
                            @segway was hast du gedacht bedeutet das v3.0.0 im Thread Titel?
                            • ZefauZ Zefau
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #494
                              @zefau
                              ja klar liegt immer an dem der davor sitzt ABER ich ging davon aus, da alle Adapter aktuell sind dass es sich auch hier um den letzten stable handelt.
                              Ja ICH habe nicht geprüft ob die Version stimmt ABER im Thread steht auch nicht dass es sich noch um eine BETA Version handelt
                              Gruß Dirk
                              • ZefauZ Zefau
                                Was ist jarvis?
                                Warum jarvis?
                                Layout
                                Geräte / States
                                Modul Chart
                                • Bar graph (#427)
                                Modul AdapterStatus
                                Modul Calendar
                                Modul iFrame
                                Status / Trigger
                                Sonstiges
                                • neues Logo (#144)
                                __
                                Impressionen
                                YouTube
                                Ausblick / Roadmap
                                sigi234S Offline
                                sigi234S Offline
                                sigi234
                                #495
                                @zefau
                                Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
                                Immer Daten sichern!
                                U ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @zefau
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #496
                                  Wollte fragen, ob und wie es möglich ist ein RTSP-Kamerastream in Jarvis 3 anzuzeigen? Kann mir jemand dabei helfen?
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U uwe72
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io_laurent
                                    #497
                                    @uwe72 Soweit ich weiß, kann keine Visu einen RTSP-Stream direkt anzeigen, da Browser mir RTSP nix anfangen können. Müsstest einen Umweg über den RTSPstream-Adapter machen, der wandelt dir den Stream in ein browserfreundliches Format, welches dann die Visu nimmt. Was aber CPU frisst (merklich auf z.B. nem Raspi).
                                    Grüsse!
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • wtfkaW Offline
                                      wtfkaW Offline
                                      wtfka
                                      #498
                                      ich nutze in Jarvis einen iFrame um mir eine Website anzeigen zu lassen. Diese ist jedoch mit htaccess geschützt, es kommt also immer die Abfrage nach Benutzername und Passwort. Normalerweise kann man beides auch in der URL mit übergeben (z.B. benutzer:passwort@192.168.XXX.YYY)
                                      Das klappt im iFrame leider nicht. Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?
                                      Danke!
                                      • wtfkaW wtfka
                                        Danke!
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #499
                                        @wtfka https://serverfault.com/questions/1041954/how-to-set-htaccess-to-enable-embed-in-iframe-from-another-website
                                        • sigi234S sigi234
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #500
                                          @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
