  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
    stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #485
    @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
    Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
    Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #486
      @zefau
      mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
      Gruß Dirk
      • SegwayS Segway
        @zefau
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #487
        @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread :-)
        U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #488
          @zefau
          Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
          • U uwe72
            @zefau
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #489
            @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
            • ZefauZ Zefau
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #490
              @zefau
              Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
              aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #491
                @segway v3 ist erst im latest
                • ZefauZ Zefau
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #492
                  @zefau
                  ihr macht mich fertig ......
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    @zefau
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #493
                    @segway was hast du gedacht bedeutet das v3.0.0 im Thread Titel?
                    • ZefauZ Zefau
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #494
                      @zefau
                      ja klar liegt immer an dem der davor sitzt ABER ich ging davon aus, da alle Adapter aktuell sind dass es sich auch hier um den letzten stable handelt.
                      Ja ICH habe nicht geprüft ob die Version stimmt ABER im Thread steht auch nicht dass es sich noch um eine BETA Version handelt
                      Gruß Dirk
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                        Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                        Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                        Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                        v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                        Layout
                        • Add navigation drawer (#81)
                        • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                        • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                        • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                        • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                        • Introduce tiles (#235)
                        • Add option to use icon as State indication (#264)
                        • Introduce different widget sizes (#277)
                        • Swipe to switch between tabs (#19)
                        • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                        Geräte / States
                        • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                        • Allow styling of Device body and label (#612)
                        Modul Chart
                        • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                        • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                        • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                        • Rework / dense Chart layout (#446)
                        • Bar graph (#427)
                        • add secondary y-axis (#326)
                        Modul JsonTable / HtmlTable
                        • add new module HtmlTable (#676)
                          Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                        • Improve module JsonTable (#679)
                          Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                        Modul AdapterStatus
                        • Allow to start / stop adapter instance
                        • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                        Modul Calendar
                        • Custom colors for calendars (#660)
                        Modul iFrame
                        • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                        • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                        Status / Trigger
                        • ButtonAction als Taster (#450)
                        • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                        • Allow icon as state status (#680)
                        • allow specific values for trigger action (#757)
                        • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                        Einstellungen / Settings
                        • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                        • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                        • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                        • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                        • Security prompt when deleting an entry (#76)
                        • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                        Sonstiges
                        • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                        • neues Logo (#144)
                        Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                        Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                        @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                        jarvis übersetzen / translate jarvis
                        Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                        Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        __
                        Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                        See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                        v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                        Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                        Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                        ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                        Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                        Impressionen
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                        YouTube
                        Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #495
                        @zefau
                        Hallo, wie bekomme ich in ein vorhandenes Widget ein Image rein?
                        U ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @zefau
                          U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          #496
                          Wollte fragen, ob und wie es möglich ist ein RTSP-Kamerastream in Jarvis 3 anzuzeigen? Kann mir jemand dabei helfen?
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U uwe72
                            I Offline
                            I Offline
                            io_laurent
                            #497
                            @uwe72 Soweit ich weiß, kann keine Visu einen RTSP-Stream direkt anzeigen, da Browser mir RTSP nix anfangen können. Müsstest einen Umweg über den RTSPstream-Adapter machen, der wandelt dir den Stream in ein browserfreundliches Format, welches dann die Visu nimmt. Was aber CPU frisst (merklich auf z.B. nem Raspi).
                            Grüsse!
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • wtfkaW Offline
                              wtfkaW Offline
                              wtfka
                              #498
                              ich nutze in Jarvis einen iFrame um mir eine Website anzeigen zu lassen. Diese ist jedoch mit htaccess geschützt, es kommt also immer die Abfrage nach Benutzername und Passwort. Normalerweise kann man beides auch in der URL mit übergeben (z.B. benutzer:passwort@192.168.XXX.YYY)
                              Das klappt im iFrame leider nicht. Hat hier jemand vielleicht eine Lösung?
                              Danke!
                              • wtfkaW wtfka
                                Danke!
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #499
                                @wtfka https://serverfault.com/questions/1041954/how-to-set-htaccess-to-enable-embed-in-iframe-from-another-website
                                • sigi234S sigi234
                                  @zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #500
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Ein Widget kann nur ein Modul haben. Du musst auf demselben Platz zwei Widgets platzieren.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #501
                                    Ok, Danke.
                                    Kann man eigentlich die Gauge Farben anpassen?
                                    Ev. weis das @MCU
                                    • ZefauZ Zefau
                                      @joshude refresh hast du eingestellt und beide Methoden probiert?
                                      Joshude
                                      #502
                                      @zefau korrekt, aktualisierung ist eingestellt, beide Varianten probiert. Bild wurde nicht aktualisiert. War bei einem anderen Widget mit Kamera-Bild ebenfalls so.
                                      Andere Frage:
                                      Kann ich die Werte innerhalb eines json-Objekts anpassen? Ich habe so in den gängigen Jarvis-Hilfen online nichts passendes gefunden.
                                      So sieht meine Tabelle aktuell aus:
                                      Das Json dazu:
                                         "name":"",
                                         "action":241,
                                         "trigger":0,
                                         "date":"2021-12-30T09:35:03.000Z"
                                      Es gibt 4 verschiedene Werte bei "action" die für mich interessant sind und ich würde in der Tabelle gerne direkt statt der 241 den Wert "Geöffnet" anzeigen lassen.
                                      Die Übersetzung von einzelnen Werten hab ich schon rausgefunden, allerdings klappt das nicht in Verbindung mit der Tabelle.
                                      Die Zeit hätte ich auch gern in einem leserlichen Format.
                                      Muss ich das beim Widget in den Spalten formatieren oder direkt am Gerät in den Einstellungen zum DP?
                                      • I io_laurent
                                        Grüsse!
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #503
                                        @io_laurent said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        RTSPstream-Adapter
                                        Danke!
                                        Wo finde ich den "RTSPstream-Adapter"? Meinst Du motioneye?
                                        • C Offline
                                          coalado
                                          #504
                                          Ich habe seit v3.0.1 im Popup der Statelist nur noch Werte, aber kann nichts mehr einstellen. Vorher hatte ich da Schieberegler für bri/hue/ct, Switches für on/power usw. Jetzt wird mir nur noch der Wert angezeigt.
                                          Für on/off konnte ich das lösen, indem ich in der Gerätedefinition "actionElement": "SwitchAction" gesetzt habe.
                                          Aber was wäre das richtige actionElement für bri/ct/hue,....?
                                          "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen": {
                                              "name": "Fernsehlampen",
                                              "icon": "",
                                              "label": "",
                                              "function": "light",
                                              "states": {
                                                "power": {
                                                  "stateKey": "power",
                                                  "showState": true,
                                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on",
                                                  "label": "Schalter",
                                                  "bodyElement": "LastChangeBody",
                                                  "action": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.on",
                                                "ct": {
                                                  "stateKey": "ct",
                                                  "showState": true,
                                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.ct"
                                                "dimmer": {
                                                  "stateKey": "dimmer",
                                                  "showState": true,
                                                  "state": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen.bri",
                                                  "properties": {
                                                    "min": 0,
                                                    "max": 100
                                              "options": {},
                                              "attributes": {},
                                              "id": "myScenes.0.devices.lights.Fernsehlampen",
                                              "revision": "8c209"
