  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
    #474
    Jemand ne Idee, warum mein ImageView mit dem Pfad zur mihome-vacuum-map nicht aktualisiert? :(
    Wenn ich den Tab händisch neu lade gehts, das Bild ist also in einer aktuellen Version vorhanden, nur das Widget lädt das Bild nicht neu.
    €: Mit dem Base64-Wert geht es, aber dennoch komisch, warum Bilder nicht aktualisiert werden.
    • ZefauZ Zefau
      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
      Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
      Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
      RkcCorian
      #475
      @zefau Stimmt, hab's gerade nachvollzogen. Admin nutzt TitleLang... Dennoch verwirrend. Wäre es denn nicht besser den gleichen Namen zu verwenden, welchen auch der Admin-Adapter anzeigt? Oder ggf. konfigurierbar zu machen? (Kann einen Feature-Request aufmachen, was denkst Du?)
      • J Joshude
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #476
        @joshude refresh hast du eingestellt und beide Methoden probiert?
        • R RkcCorian
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #477
          @rkccorian mach einen Bug auf
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            RkcCorian
            #478
            @zefau https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1404
            Wie kann ich eigentlich einen Eintrag aus diesem Forum zitieren?
            • R RkcCorian
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #479
              Markieren und auf antworten gehen
              • ZefauZ Zefau
                RkcCorian
                #480
                @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Ich meinte außerhalb dieses Forums 🙃 Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge? 🙈
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                  Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                  Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                  Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                  v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                  Layout
                  • Add navigation drawer (#81)
                  • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                  • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                  • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                  • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                  • Introduce tiles (#235)
                  • Add option to use icon as State indication (#264)
                  • Introduce different widget sizes (#277)
                  • Swipe to switch between tabs (#19)
                  • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                  Geräte / States
                  • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                  • Allow styling of Device body and label (#612)
                  Modul Chart
                  • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                  • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                  • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                  • Rework / dense Chart layout (#446)
                  • Bar graph (#427)
                  • add secondary y-axis (#326)
                  Modul JsonTable / HtmlTable
                  • add new module HtmlTable (#676)
                    Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                  • Improve module JsonTable (#679)
                    Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                  Modul AdapterStatus
                  • Allow to start / stop adapter instance
                  • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                  Modul Calendar
                  • Custom colors for calendars (#660)
                  Modul iFrame
                  • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                  • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                  Status / Trigger
                  • ButtonAction als Taster (#450)
                  • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                  • Allow icon as state status (#680)
                  • allow specific values for trigger action (#757)
                  • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                  Einstellungen / Settings
                  • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                  • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                  • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                  • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                  • Security prompt when deleting an entry (#76)
                  • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                  Sonstiges
                  • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                  • neues Logo (#144)
                  Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                  Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                  @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                  jarvis übersetzen / translate jarvis
                  Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                  Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  __
                  Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                  See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                  v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                  Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                  Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                  ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                  Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                  Impressionen
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                  YouTube
                  Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #481
                  @zefau
                  Ich versuche mich grad an Jarvis und habe ein iFrame (Grafana Plot) eingebunden. Allerdings ist das Fenster so mikrig. Wie bekomme ich das größer ?
                  Gruß Dirk
                  • R RkcCorian
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #482
                    Ich meinte außerhalb dieses Forums Wie bekomme ich da einen Link auf einen der Einträge?
                    Die Zeitangabe rechts oben vom Beitrag ist verlinkt auf den Post.
                    • SegwayS Segway
                      @zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #483
                      @segway sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Einfach in der Konfiguration vom Layout größer ziehen (rechts unten von der Box ziehen).
                      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #484
                        stehe da aufm Schlauch ... weiss grad nicht was du meinst ???
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #485
                          Dir ist die Widget Box zu klein, richtig? Oder hab ich falsch falsch verstanden?
                          Dann musst du in die Layout Konfiguration. Dort, wo du Widgets in Tabs hinzufügst. Das Widget wird dort als blauer Kasten dargestellt. Den ziehst du einfach größer.
                          Bin gerade nicht am Rechner, sonst würde ich es screenshoten.
                          • ZefauZ Zefau
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #486
                            @zefau
                            mhhh ... wo soll ich denn da schieben ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #487
                              @segway das ist V2. Ich rede über V3. Du bist im falschen Thread :-)
                              U SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #488
                                @zefau
                                Wollte fragen, ob es einen Weg gibt, dass der Label (z.B. Schlafzimmer) auf der gleichen Ebene wie der Slider dargestellt wird? Grüße
                                • U uwe72
                                  @zefau
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #489
                                  @uwe72 nicht im Standard, aber mit CSS sicher möglich
                                  • ZefauZ Zefau
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #490
                                    @zefau
                                    Äh wie was wo ? Nun bin ich voll platt ... v2 ? v3 ?
                                    aaaaahhhhhh ich hab die letzte stable 2.2.1 --> gibts was neueres ? wird mir ja gar nicht angeboten......puhhhhh ich hör lieber auf ... ist zu spät
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      @zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #491
                                      @segway v3 ist erst im latest
                                      • ZefauZ Zefau
                                        SegwayS Offline
                                        SegwayS Offline
                                        Segway
                                        #492
                                        @zefau
                                        ihr macht mich fertig ......
                                        Gruß Dirk
                                        • SegwayS Segway
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #493
                                          @segway was hast du gedacht bedeutet das v3.0.0 im Thread Titel?
