  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    1.0k
    6.1k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @memme Lies dir bitte den Bereich Notification durch, kann leider nicht so intensiv helfen, wie sonst. Habe hier auch nicht das schnelle Equipment.
    Dann beschreiben bitte was du noch an Hilfe benötigst.
    Dazu bitte die Link-Adresse einstellen, die für die Anzeige vom Bild genutzt wird, wenn der Schalter true ist.
    memme
    schrieb am zuletzt editiert von memme
    #3941
    @mcu
    @mcu Hab es nun mal ausprobiert. Leider bekomme ich es nur mit einem standbild zum laufen.
    Standbild URL:
    let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/picture";
    Das funktioniert. Aber ein Standbild ist eher semi optimal. Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
    Mjpeg Stream:
    let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview";
    Leider haut Firefox da eine Fehlermeldung raus und öffnet den stream nicht:
    Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
    Rtsp Stream:
    let httpAdr = "rtsp://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/";
    Da kommt leider gar kein bild obwohl der stream im VLC geht.
    Ich habe es auch mal versucht den Stream in Jarvis per State HTMl wiederzugeben. Da kommt nur ein Play button:
    String DP angelegt und dann im State Html hinterlegt:
    <html>
    <head>
    <meta charset=utf-8 />
    <title>Your title</title>
      <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
      <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
      <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
    </head>
    <body>
      <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
      data-setup='{}'>
        <source src="http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview" type="application/x-mpegURL">
      </video>
    <script>
    var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
    player.play();
    </script>
    </body>
    </html>
    M I 2 Antworten Letzte Antwort
    • M memme
      @mcu
      Standbild URL:
      Mjpeg Stream:
      Rtsp Stream:
      <html>
      <head>
      </head>
      <body>
        data-setup='{}'>
        </video>
      <script>
      player.play();
      </script>
      </body>
      </html>
      MCU
      #3942
      @memme Gibt es bei der Kamera kein Video Stream als Link?
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        MCU
        #3943
        @mcu evtl bei <video> autoplay nutzen?
        • M MCU
          memme
          #3944
          @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          doch, wie gesagt: http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
          Aber das kommt ne fehlermeldung dass firefox es nicht darstellen darf. Bei chrome wird sowieso geblockt wegen "Cross-Origin Request Blocked". Kannst man das nicht per Jarvis ausstellen?
          Nein,das bringt nichts. Das video läuft ja nicht mal an.
          • M memme
            MCU
            #3945
            @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Welche IP ist denn das, die gleiche wie für ioBroker mit PORT 8081?
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS/Errors
            Welcher Fehler wird angezeigt?
            • M MCU
              memme
              #3946
              @mcu die Ip der jeweiligen Kamera im gleichen Ip range bereicht.
              Sprich iobroker: 192.168.1.40
              und kameras: 192.168.1.60-70
              • M memme
                MCU
                #3947
                @memme
                https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/de/quick-start-guide/RTSP_und_HTTP_Pfade_fuer_Bilder_und_Videostreams_bei_IP-Kameras.pdf
                Noch was anderes gefunden:
                <iframe src="http://<ip vom proxy>:81/Streaming/channels/102/httppreview/" width="100%" height="100%" frameborder=0 allowfullscreen allow=autoplay allow_embedding="true"></iframe>
                evtl einbinden?
                allow-scripts
                allow-same-origin
                Du hast im displayImage mit den Variablen mal probiert?
                Unterschiedliche Refresh Methode? Aktualisierungsintervall angepasst 4 Sekunden?
                Andere Alternative?
                https://forum.iobroker.net/topic/65142/mjpeg-stream-in-vis-einbinden-von-hikvision
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#ffmpeg-rtsp-stream-holen
                anderer Link-Aufbau?
                http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                NUR als Info:
                https://www.youtube.com/watch?v=8DDKT3Qx27k
                • M MCU
                  @memme
                  evtl einbinden?
                  allow-scripts
                  allow-same-origin
                  Andere Alternative?
                  NUR als Info:
                  memme
                  #3948
                  @mcu
                  sandbox="allow-scripts allow-popups allow-same-origin" im Iframe ändert gar nichts. Wird trotzdem nicht angezeigt.
                  displayImage wird aus dem grund des Origin block nicht angezeigt.
                  Es muss im Header ein Access-Control-Allow-Origin: * mitgesendet werden. Das geht per htaccess oder per php (muss aber dann die erste line sein)
                  Gibt es da die möglichkeit?
                  • M memme
                    @mcu
                    MCU
                    #3949
                    @memme Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob es geht. Habe keine Kamera.
                    • M MCU
                      memme
                      #3950
                      @mcu das ist ja unabhängig von der Kamera.
                      Die Frage ist ob man eine htaccess datei für Jarvis nutzen kann oder per einen php befehl auf der jarvis seite ausführen kann
                        DerLockjaw
                        schrieb am zuletzt editiert von DerLockjaw
                        #3951
                        Version 3.1.2. Frage:
                        Ich möchte einen iCal-Kalender mit dem Calender Widget einbinden. Der Kalender ist beim Kalender-Dienst abrufbar unter einer URL:
                        https://xxxxxxxxxxxxxxxx/768d4942d/?export
                        Bei Aufruf der URL wird dann zurückgegeben eine Datei calender.ics
                        Ich bekomme jedoch keine Kalender-Einträge angezeigt. Ich vermute, es bringt Jarvis durcheinander, dass der Dateiname nicht in der aufgerufenen URL steht? Irgendeine Idee?
                        Ich habe nämlich einen Gegentest gemacht: Ich habe die fertige calender.ics auf einen anderen eigenen Server geladen und diese URL in Jarvis eingetragen. Dann kann die calender.ics verarbeitet werden und der Jarvis-Kalender zeigt die Einträge an.
                        • D DerLockjaw
                          MCU
                          #3952
                          @derlockjaw Ja momentan wird es nicht anders gehen.
                          Man muss ein Programm schreiben, mit dieser Export geladen wid und die Datei, die man in jarvis angegeben hat, überschreibt.
                          Evtl Feature Request als Issue erstellen.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            #3953
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Moin ich stehe gerade vor einem Simplen Problem ->
                            Ich habe einen Datenpunkt Typ String erstellt den ich durch diverse Scripte füllen lassen möchte.
                            ZB STaubsauger muss geleert wer, Müll wird heute abgeholt usw usw.
                            WIe richte ich das in Jarvis ein das ich einfach nur den Inhalt des Strings wieder gebe?
                            • H Hohenbostler
                              MCU
                              #3954
                              @hohenbostler DP als Geräte DP anlegen.
                              Statelist Geräte DP zuordnen und Wert anzeigen.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M memme
                                @mcu
                                Standbild URL:
                                Mjpeg Stream:
                                Rtsp Stream:
                                <html>
                                <head>
                                </head>
                                <body>
                                  data-setup='{}'>
                                  </video>
                                <script>
                                player.play();
                                </script>
                                </body>
                                </html>
                                I Offline
                                I Offline
                                io_laurent
                                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                                #3955
                                @memme OT
                                Ich glaube, das hat nicht mit Jarvis zu tun, sondern mit deinen Streams. Browser können kein rtsp, VLC natürlich schon. Ich glaube mit mjpeg verhält es sich ähnlich. Du musst deinen rstp stream erst konvertieren, eventuell hiermit: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream oder motioneye laufen lassen.
                                • M MCU
                                  Hohenbostler
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                  #3956
                                  @mcu
                                  Stimmt ich war da etwas falsch.
                                  Aber kann man das ganze auch aufhübschen ? Text größer und evtl einen Fliesßtext ?
                                  • H Hohenbostler
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #3957
                                    @hohenbostler
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                                    Aber mit anderem Parameter
                                    /* statt color */
                                    font-size:30px;
                                      disaster123
                                      #3958
                                      Kann man irgendwie den reconnect timeout oder keepalive von Jarvis beeinflussen? Ich habe das Problem, dass wenn ich Jarvis von außerhalb nutze es via VPN geht - im eigenen WLAN ohne VPN. Beim Wechsel der Verbindung braucht Jarvis aber sehr lange ehe es die Verbindung zum ""Websocket"?" neu aufbaut.
                                      • I io_laurent
                                        @memme OT
                                        memme
                                        #3959
                                        @io_laurent
                                        hi,
                                        danke für die antwort. Das problem liegt aber daran, dass der browser es nicht erlaubt einen stream mit user:pw@ip in der URL als <img> tag source zu benutzen solange nicht explzit ein "Access-Control-Allow-Origin: *" Header mitgesendet wird.
                                        Dies sendet weder der Cam Stream, noch Jarvis und darum blockt der Browser aufgund von Origin Policy einstellungen.
                                        Habe dazu eine Issue auf Github eröffnet. Vllt wird es ja gefixt.
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2415
                                        • D disaster123
                                          MCU
                                          #3960
                                          @disaster123 Wenn man zu Hause ist, einen Reload durchführen, hilft nicht?
