  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @smarthome2020 Bitte mit Bildern beschreiben, bin da gerade nicht im Thema.
    Hast du simpleApi istalliert? Es muss simpleApi installiert sein, auf Port 8087 wird gesendet.
    smarthome2020
    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
    #3921
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Also ich habe es nun etliche Male so installiert wie in der Anleitung beschrieben. Leider immer ohne wirklichen Erfolg. Ich habe die beiden Javascripte laufen, die von dir gepostet wurden und jeweils die IP geändert. Im Javascript Playlist dazu dann noch die ID des Spotify-"Geräts" von Jarvis.
    Meine Datenpunkte sehen so aus:
    Wie man sehen kann, ist irgendwie der Datenpunkt von TracklistHTML leer, weiterhin ist beim Datenpunkt "PlayListSelect" nur "default zu lesen. In der Ansicht von Jarvis kann ich auch keine Playlist auswählen, obwohl sie im Datenpunkt an sich auszuwählen sind.
    Bei Jarvis sieht es so aus:
    Das ist echt zum Mäuse melken...... Hab es schon so viele Male installiert, zuvor jeweils immer ein Backup eingespielt, um einen "alten" Zustand wiederherzustellen!
    • S smarthome2020
      MCU
      #3922
      @smarthome2020 spotify-premium.0 wird genutzt?
      Zeig mal die Einstellungen zum simpleApi.
      Was sagt das ioBroker-Log?
      • M MCU
        smarthome2020
        #3923
        @mcu
        ja, nutze Spotify auch als Adapter.
        Skriptneustart:
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:19.750	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:19.465	info	script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:19.458	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:17.864	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
        javascript.0
        2023-07-26 22:15:17.384	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
        Playlist holen:
        javascript.0
        2023-07-26 22:16:16.817	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
        javascript.0
        2023-07-26 22:16:16.816	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
        javascript.0
        2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
        javascript.0
        2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Anzahl Playlist in Spotify: 2 - {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
        • S smarthome2020
          @mcu
          Skriptneustart:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Playlist holen:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          MCU
          #3924
          @smarthome2020
          Welche IP hat der Server auf dem simpleApi installiert ist?
          Ist die IP-Adresse im Script hinterlegt?
          • M MCU
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #3925
            @mcu
            IP ist die des ioBrokers und ist in den Skripten hinterlegt.
            Unter PlayListSelect zeigt sich im Datenpunkt folgende Auswahl:
              MCU
              #3926
              @smarthome2020 Wechsel auf den anderen thread.
              https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/282
              • I Offline
                I Offline
                ioBroker-lover
                #3927
                Während früher alle paar Tage Updates kamen, liegt die Entwicklung auf Git nun scheinbar bereits zwei Monate.
                Jeder verdient eine Pause, aber da es früher sehr regelmäßig Infos zum Entwicklungsstand gab, frage ich mich doch, ob beim Entwickler alles gut ist.
                Gibt es offizielle Infos, hab ich was verpasst?
                • I ioBroker-lover
                  MCU
                  #3928
                  @iobroker-lover Der Entwickler ist gerade umgezogen, er versucht so schnell wie möglich wieder weiter die Issues zu bearbeiten.
                    MCU
                    #3929
                    @andreas-bosch
                    Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                    Brauche Daten zum Testen.
                    Man kann sich schon mal einlesen:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                      memme
                      #3930
                      ich binde meine Hivision Kameras per DisplayImage ein. Das funktioniert auch gut. Ein Bild pro Sekunde reicht als Übersicht (10 Kameras).
                      Nun würde ich gerne ein Bild temporär (für eine Minute) als Vollbild anzeigen lassen. Wie mache ich das?
                      Es gibt einen Hikvision adapter, der ein DP bei detektierter Bewegung auf true schaltet und dann würde ich die Kamera gerne im Vollbild anzeigen.
                      Danke & Grüße
                      • M memme
                        Danke & Grüße
                        MCU
                        #3931
                        @memme Fullscreen erlauben
                        • hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #3932
                          ich bekomme in unregelmäßigen Abständen diese Meldung hier:
                          Meine Lizenz habe ich aber erst verlängert.
                          Muss ich da was unternehmen?
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            MCU
                            #3933
                            @hotspot_2 Hast du bei der Verlängerung auch wieder eine txt-Datei mit der Lizenz erhalten?
                            Wenn ja, dann diese wieder in jarvis.0.info.pro einfügen
                            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2H Offline
                              hotspot_2
                              #3934
                              @mcu Danke. Das habe ich nicht gemacht, jetzt aber. Dann sollte es jetzt passen.
                                memme
                                #3935
                                @mcu und wie trigger ich das? Sodass bei dp Änderung 1 Minute full screen der jeweiligen Kamera kommt?Danke
                                • M memme
                                  MCU
                                  #3936
                                  @memme Doppelklick auf die Widgetzeile?
                                  Oder wie meinst du es?
                                  • M MCU
                                    memme
                                    #3937
                                    @mcu
                                    Wenn eine Kamera eine Bewegung detektiert wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und dann soll das entsprechende Kamerabild für eine Minute fullscreen angezeigt werden.
                                    Also ohne manuelle interaktion
                                    • M memme
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #3938
                                      @memme Dann kann man mit Notification arbeiten.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                                      • M MCU
                                        memme
                                        #3939
                                        @mcu kannst du das genauer erklären?
                                        • M memme
                                          MCU
                                          #3940
                                          @memme Lies dir bitte den Bereich Notification durch, kann leider nicht so intensiv helfen, wie sonst. Habe hier auch nicht das schnelle Equipment.
                                          Dann beschreiben bitte was du noch an Hilfe benötigst.
                                          Dazu bitte die Link-Adresse einstellen, die für die Anzeige vom Bild genutzt wird, wenn der Schalter true ist.
