  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @chris0706 Objekte F5.
    Chris0706C Offline
    Chris0706C Offline
    Chris0706
    #3917
    @mcu bei mir passiert da einfach nichts.. folgende debugging Ausgabe beim ausführen des Skript
    Skripte -> JS-Tab -> JS Skript "M2": "let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons2'"
    Weder unter 0_userdata:
    Noch unter der jarvis Instanz:
    IOBroker v6.3.5
    Dein Host (js-controller) ist veraltet! 4.0.23
    Node.js: v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
    • Chris0706C Chris0706
      IOBroker v6.3.5
      MCU
      #3918
      @chris0706 Zeige mal das javascript, welches du kopiert und eingefügt hast als Bild.
      Du hast sehr wahrscheinlich nicht das javascript eine Ebene tiefer kopiert.
      Habe die Doku nochmal angepasst. Hoffe du findest es jetzt besser.
      Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Chris0706C Offline
        Chris0706C Offline
        Chris0706
        schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
        #3919
        @mcu Schande über mein Haupt.. aber ich hab echt nirgends das nötige komplette JavaScript gesehen. Dachte das eigentliche Skript wäre schon in der Jarvis-Bibliothek hinterlegt und muss nur durch "let blindLevelButtonsDP" mit richtigem Parameter aufgerufen werden.
        Könntest du vielleicht einfach hinter diesem Text den Hyperlink zum Skript hinterlegen?
        Herzlichen Dank für deine super schnellen Antworten!!!
          MCU
          #3920
          @chris0706 Ist aktualisiert, du musst F5 drücken, dann siehst du es auch.
          • M MCU
            @smarthome2020 Bitte mit Bildern beschreiben, bin da gerade nicht im Thema.
            Hast du simpleApi istalliert? Es muss simpleApi installiert sein, auf Port 8087 wird gesendet.
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            #3921
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Also ich habe es nun etliche Male so installiert wie in der Anleitung beschrieben. Leider immer ohne wirklichen Erfolg. Ich habe die beiden Javascripte laufen, die von dir gepostet wurden und jeweils die IP geändert. Im Javascript Playlist dazu dann noch die ID des Spotify-"Geräts" von Jarvis.
            Meine Datenpunkte sehen so aus:
            Wie man sehen kann, ist irgendwie der Datenpunkt von TracklistHTML leer, weiterhin ist beim Datenpunkt "PlayListSelect" nur "default zu lesen. In der Ansicht von Jarvis kann ich auch keine Playlist auswählen, obwohl sie im Datenpunkt an sich auszuwählen sind.
            Bei Jarvis sieht es so aus:
            Das ist echt zum Mäuse melken...... Hab es schon so viele Male installiert, zuvor jeweils immer ein Backup eingespielt, um einen "alten" Zustand wiederherzustellen!
            • S smarthome2020
              MCU
              #3922
              @smarthome2020 spotify-premium.0 wird genutzt?
              Zeig mal die Einstellungen zum simpleApi.
              Was sagt das ioBroker-Log?
              • M MCU
                smarthome2020
                #3923
                @mcu
                ja, nutze Spotify auch als Adapter.
                Skriptneustart:
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: registered 6 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:19.753	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Script playListSpotify 1.0.5 gestartet!
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:19.750	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:19.465	info	script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:19.458	info	Start javascript script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:17.864	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.TrackListHTML_v1_0_6
                javascript.0
                2023-07-26 22:15:17.384	info	Stop script script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5
                Playlist holen:
                javascript.0
                2023-07-26 22:16:16.817	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Jarvis-Devices von Instanz 0 im angegebenen Device geändert!
                javascript.0
                2023-07-26 22:16:16.816	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: ElementValue: {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
                javascript.0
                2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: JarviSel - SpotifyInstanz: 0
                javascript.0
                2023-07-26 22:16:16.815	info	script.js.Peripherie.Jarvis.Spotify_PlayList_v1_0_5: Anzahl Playlist in Spotify: 2 - {"":"Keine Auswahl","Pop Brandneu":"Pop Brandneu","Testosteron":"Testosteron"}
                • S smarthome2020
                  @mcu
                  Skriptneustart:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  Playlist holen:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  MCU
                  #3924
                  @smarthome2020
                  Welche IP hat der Server auf dem simpleApi installiert ist?
                  Ist die IP-Adresse im Script hinterlegt?
                  • M MCU
                    @smarthome2020
                    smarthome2020
                    #3925
                    @mcu
                    IP ist die des ioBrokers und ist in den Skripten hinterlegt.
                    Unter PlayListSelect zeigt sich im Datenpunkt folgende Auswahl:
                      MCU
                      #3926
                      @smarthome2020 Wechsel auf den anderen thread.
                      https://forum.iobroker.net/topic/52228/howto-zusatz-programme-fuer-jarvis-v3/282
                      • I Offline
                        I Offline
                        ioBroker-lover
                        #3927
                        Während früher alle paar Tage Updates kamen, liegt die Entwicklung auf Git nun scheinbar bereits zwei Monate.
                        Jeder verdient eine Pause, aber da es früher sehr regelmäßig Infos zum Entwicklungsstand gab, frage ich mich doch, ob beim Entwickler alles gut ist.
                        Gibt es offizielle Infos, hab ich was verpasst?
                        • I ioBroker-lover
                          MCU
                          #3928
                          @iobroker-lover Der Entwickler ist gerade umgezogen, er versucht so schnell wie möglich wieder weiter die Issues zu bearbeiten.
                            MCU
                            #3929
                            @andreas-bosch
                            Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
                            Brauche Daten zum Testen.
                            Man kann sich schon mal einlesen:
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
                              memme
                              #3930
                              ich binde meine Hivision Kameras per DisplayImage ein. Das funktioniert auch gut. Ein Bild pro Sekunde reicht als Übersicht (10 Kameras).
                              Nun würde ich gerne ein Bild temporär (für eine Minute) als Vollbild anzeigen lassen. Wie mache ich das?
                              Es gibt einen Hikvision adapter, der ein DP bei detektierter Bewegung auf true schaltet und dann würde ich die Kamera gerne im Vollbild anzeigen.
                              Danke & Grüße
                              • M memme
                                Danke & Grüße
                                MCU
                                #3931
                                @memme Fullscreen erlauben
                                • hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #3932
                                  ich bekomme in unregelmäßigen Abständen diese Meldung hier:
                                  Meine Lizenz habe ich aber erst verlängert.
                                  Muss ich da was unternehmen?
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    MCU
                                    #3933
                                    @hotspot_2 Hast du bei der Verlängerung auch wieder eine txt-Datei mit der Lizenz erhalten?
                                    Wenn ja, dann diese wieder in jarvis.0.info.pro einfügen
                                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #3934
                                      @mcu Danke. Das habe ich nicht gemacht, jetzt aber. Dann sollte es jetzt passen.
                                        memme
                                        #3935
                                        @mcu und wie trigger ich das? Sodass bei dp Änderung 1 Minute full screen der jeweiligen Kamera kommt?Danke
                                        • M memme
                                          MCU
                                          #3936
                                          @memme Doppelklick auf die Widgetzeile?
                                          Oder wie meinst du es?
