  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #3929
    @andreas-bosch
    Bitte ab Aufgaben ein Objekt-Export.
    Brauche Daten zum Testen.
    Man kann sich schon mal einlesen:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/jsonworks
      memme
      #3930
      ich binde meine Hivision Kameras per DisplayImage ein. Das funktioniert auch gut. Ein Bild pro Sekunde reicht als Übersicht (10 Kameras).
      Nun würde ich gerne ein Bild temporär (für eine Minute) als Vollbild anzeigen lassen. Wie mache ich das?
      Es gibt einen Hikvision adapter, der ein DP bei detektierter Bewegung auf true schaltet und dann würde ich die Kamera gerne im Vollbild anzeigen.
      Danke & Grüße
      • M memme
        Danke & Grüße
        MCU
        #3931
        @memme Fullscreen erlauben
        • hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3932
          ich bekomme in unregelmäßigen Abständen diese Meldung hier:
          Meine Lizenz habe ich aber erst verlängert.
          Muss ich da was unternehmen?
          • hotspot_2H hotspot_2
            MCU
            #3933
            @hotspot_2 Hast du bei der Verlängerung auch wieder eine txt-Datei mit der Lizenz erhalten?
            Wenn ja, dann diese wieder in jarvis.0.info.pro einfügen
            hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              #3934
              @mcu Danke. Das habe ich nicht gemacht, jetzt aber. Dann sollte es jetzt passen.
                memme
                #3935
                @mcu und wie trigger ich das? Sodass bei dp Änderung 1 Minute full screen der jeweiligen Kamera kommt?Danke
                • M memme
                  MCU
                  #3936
                  @memme Doppelklick auf die Widgetzeile?
                  Oder wie meinst du es?
                  • M MCU
                    memme
                    #3937
                    @mcu
                    Wenn eine Kamera eine Bewegung detektiert wird ein Datenpunkt auf true gesetzt und dann soll das entsprechende Kamerabild für eine Minute fullscreen angezeigt werden.
                    Also ohne manuelle interaktion
                    • M memme
                      @mcu
                      MCU
                      #3938
                      @memme Dann kann man mit Notification arbeiten.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                      • M MCU
                        memme
                        #3939
                        @mcu kannst du das genauer erklären?
                        • M memme
                          MCU
                          #3940
                          @memme Lies dir bitte den Bereich Notification durch, kann leider nicht so intensiv helfen, wie sonst. Habe hier auch nicht das schnelle Equipment.
                          Dann beschreiben bitte was du noch an Hilfe benötigst.
                          Dazu bitte die Link-Adresse einstellen, die für die Anzeige vom Bild genutzt wird, wenn der Schalter true ist.
                          • M MCU
                            memme
                            schrieb am zuletzt editiert von memme
                            #3941
                            @mcu
                            @mcu Hab es nun mal ausprobiert. Leider bekomme ich es nur mit einem standbild zum laufen.
                            Standbild URL:
                            let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/picture";
                            Das funktioniert. Aber ein Standbild ist eher semi optimal. Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
                            Mjpeg Stream:
                            let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview";
                            Leider haut Firefox da eine Fehlermeldung raus und öffnet den stream nicht:
                            Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
                            Rtsp Stream:
                            let httpAdr = "rtsp://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/";
                            Da kommt leider gar kein bild obwohl der stream im VLC geht.
                            Ich habe es auch mal versucht den Stream in Jarvis per State HTMl wiederzugeben. Da kommt nur ein Play button:
                            String DP angelegt und dann im State Html hinterlegt:
                            <html>
                            <head>
                            <meta charset=utf-8 />
                            <title>Your title</title>
                              <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                              <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                              <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                            </head>
                            <body>
                              <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                              data-setup='{}'>
                                <source src="http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview" type="application/x-mpegURL">
                              </video>
                            <script>
                            var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                            player.play();
                            </script>
                            </body>
                            </html>
                            M I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M memme
                              @mcu
                              Standbild URL:
                              Mjpeg Stream:
                              Rtsp Stream:
                              <html>
                              <head>
                              </head>
                              <body>
                                data-setup='{}'>
                                </video>
                              <script>
                              player.play();
                              </script>
                              </body>
                              </html>
                              MCU
                              #3942
                              @memme Gibt es bei der Kamera kein Video Stream als Link?
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                MCU
                                #3943
                                @mcu evtl bei <video> autoplay nutzen?
                                • M MCU
                                  memme
                                  #3944
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  doch, wie gesagt: http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview
                                  Aber das kommt ne fehlermeldung dass firefox es nicht darstellen darf. Bei chrome wird sowieso geblockt wegen "Cross-Origin Request Blocked". Kannst man das nicht per Jarvis ausstellen?
                                  Nein,das bringt nichts. Das video läuft ja nicht mal an.
                                  • M memme
                                    MCU
                                    #3945
                                    @memme sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Welche IP ist denn das, die gleiche wie für ioBroker mit PORT 8081?
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS/Errors
                                    Welcher Fehler wird angezeigt?
                                    • M MCU
                                      memme
                                      #3946
                                      @mcu die Ip der jeweiligen Kamera im gleichen Ip range bereicht.
                                      Sprich iobroker: 192.168.1.40
                                      und kameras: 192.168.1.60-70
                                      • M memme
                                        MCU
                                        #3947
                                        @memme
                                        https://www.hikvision.com/content/dam/hikvision/de/quick-start-guide/RTSP_und_HTTP_Pfade_fuer_Bilder_und_Videostreams_bei_IP-Kameras.pdf
                                        Noch was anderes gefunden:
                                        <iframe src="http://<ip vom proxy>:81/Streaming/channels/102/httppreview/" width="100%" height="100%" frameborder=0 allowfullscreen allow=autoplay allow_embedding="true"></iframe>
                                        evtl einbinden?
                                        allow-scripts
                                        allow-same-origin
                                        Du hast im displayImage mit den Variablen mal probiert?
                                        Unterschiedliche Refresh Methode? Aktualisierungsintervall angepasst 4 Sekunden?
                                        Andere Alternative?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65142/mjpeg-stream-in-vis-einbinden-von-hikvision
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/kameras#ffmpeg-rtsp-stream-holen
                                        anderer Link-Aufbau?
                                        http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                                        NUR als Info:
                                        https://www.youtube.com/watch?v=8DDKT3Qx27k
                                        • M MCU
                                          @memme
                                          evtl einbinden?
                                          allow-scripts
                                          allow-same-origin
                                          Andere Alternative?
                                          NUR als Info:
                                          memme
                                          #3948
                                          @mcu
                                          sandbox="allow-scripts allow-popups allow-same-origin" im Iframe ändert gar nichts. Wird trotzdem nicht angezeigt.
                                          displayImage wird aus dem grund des Origin block nicht angezeigt.
                                          Es muss im Header ein Access-Control-Allow-Origin: * mitgesendet werden. Das geht per htaccess oder per php (muss aber dann die erste line sein)
                                          Gibt es da die möglichkeit?
