  4. MJPEG Stream in VIS einbinden von Hikvision
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    dominik.braun82
    Hallo zusammen.
    Ja ich weiß es gibt viele Beiträge zum Thema, aber keiner hat mir bislang geholfen, somit hier konkret meine Frage.
    Ich möchte von meiner Hikvison DS-2CD2086G2-IU den eingestellten MFPG Substream in VIS anzeigen lassen.
    Da ja RTSP nicht direkt funktioniert, sollte das doch im HTTP Format funktionieren....?
    Der Stream ist in folgendem Format und funktioniert im VLC-Player:
    http://NUTZER:Passwort@IP-Adresse/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
    Habe soweit alle verfügbaren Widgets ausprobiert aber auf dem Tablet wird kein Stream angezeigt.
    Im VIS Editor auf dem Laptop ist ein Bild da und läuft auch super, nur nicht auf dem Tablet. Ich nutze die IO-Broker.vis app. Auch unter dem Fully Browser gleiches Ergebnis.
    MotionEye habe ich auch zum Test installiert (Auf einer fähigen Synology Diskstation im Docker), da habe ich aber ca. 7 Sekunden Verzögerung. Finde gerade keine passenden Worte dafür, wie schlecht ich das finde.
    Nutze nebenbei noch die Synology Surveillance Station. Wenn ich dort die Kamera als MJPG einrichte und mir den http-Link freigebe läuft alles super in VIS (Basis - IMAGE 8), aber leider zeichne ich dann auch in der Surveillance Station nur in 640x480 auf, was ja Mittelalter-Technik wäre..... Deswegen habe ich die Kamera in der Surveillance Station als H.264 bzw. H.265 eingerichtet um eine wesentlich bessere Auflösung zu haben.
    Meine Kamera hat ja einen MJPEG Substream, den bekomme ich aber nicht angezeigt in VIS auf dem Tablet.
    Was mache ich falsch? Oder geht das einfach nicht?
    • D dominik.braun82
      Hallo zusammen.
      dominik.braun82
      und jede Sekunde ein Bild ist auch nicht so schick..... Gibt es denn keine Möglichkeit?
      Habe auch bereit den Synology Adapter eingebunden und alle Streams getestet, jedoch auch ihne Erfolg.
      Geht das etwas nicht?
      GlasfaserG R 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dominik.braun82
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @dominik-braun82 sagte in MJPEG Stream in VIS einbinden von Hikvision:
        VIS ist dafür nicht ausgelegt .
        habe es auch so
        • D dominik.braun82
          Rumpeltec
          @dominik-braun82
          Du kannst dir GO2RTC installieren und deinen stream dort als Quelle hinzufügen.
          Als Ausgabe erhältst du einen (fast) unverzögerten Stream der im Browser abgespielt werden kann.
          Diesen bindest du dann anschließend über einen iframe in deiner VIS ein.
          https://github.com/AlexxIT/go2rtc
          Wenn du mehr machen möchtest, kannst du dir Frigate o.ä installieren. Ein Adapter für Frigate ist wohl auch schon in der Entwicklung.
          https://forum.iobroker.net/topic/64928/test-frigate-adapter-0-2-1?_=1683522166658
