  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #3901
    @marka Ja das ist so, da kann man zurzeit nur versuchen Elemente mit gleicher / ähnlicher Höhe nebeneinander zu positionieren.
    Man kann evtl das grid einstellen, ist aber kompliziert:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/grid/beispiele
    • Chris0706C Offline
      Chris0706C Offline
      Chris0706
      schrieb am zuletzt editiert von Chris0706
      #3902
      Hi Leute,
      ich hab gerade versucht meine alten Velux-Fenster mit einem BlindLevelAction zu integrieren, aber entweder ich bin zu dumm die Funktionsweise zu verstehen, oder mein Setup passt nicht. (Hab mir auch schon das Gitbook angeschaut, aber da wird recht wenig erklärt...)
      Die Velux-Fenster lassen sich nur per IR-Befehlen ansteuern (alte Steuerung). Dies habe ich durch eine Logitech Harmony gemacht. Diese hat jetzt für jedes der drei Dachfenster die Befehle M1Down,M1Up,M1Stop.. wenn ich diese in IObroker ansteuere, bewegen sie sich auch entsprechend.
      Habe diese nun auch alle als Jaloussie hinzugefügt und die Datenpunkte manuell erstellt:
      Wenn ich nun versuche die ins BlindLevelAction zu integrieren, funktionieren zwar Auf und Stop, aber der letzte Button Zu geht nicht..
      Ich sehe auch nicht wie ich den einfach zuweisen könnte :(
      Hat jemand Rat? Ansonsten werdens halt 3 Zeilen mit jeweils der Aktion zum ausführen, was natürlich funktioniert, aber nicht so schön aussehen würde.
      Viele Grüße und schönen Sonntag
      Christian
        MCU
        #3903
        @chris0706 Da es hier boolean Werte sind, die geschaltet werden müssen, muss man ein zusätzliches Script verwenden.
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./blindlevelbuttons
        Chris0706C 1 Antwort Letzte Antwort
          smarthome2020
          schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
          #3904
          Hallo, ich bins mal wieder.
          Ich habe über den DWD Unwetterwarnungen anzeigen zu lassen. Beginn und Ende werden jedoch kryptisch dargestellt.
          im Datenpunkt selber:
          Sun Jul 23 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
          bei Jarvis:
          1690128000000
          Über ein Blockly könnte man sich die Positionen zwar gezielt auswählen und einen anderen Datenpunkt damit schreiben, geht es jedoch auch einfacher?
          Vielen Dank. @MCU, du machst einen guten Job.
          Dann habe ich noch etwas anderes. Ich habe versucht die Spotify-Playlists nach deinem Beispiel zu erstellen. Bei der Anleitung steht dann, dass man den Datenpunkt "playlistSelect" auswählen soll. Dieser wird über das Skript aber gar nicht erstellt:
          createStateAsync(jarvisPlayListActualDP, {read: true, write: true, name: 'Aktuelle Playlist' , type: "string", role: "",def:""});
          createStateAsync(jarvisPlayListUrlDP, {read: true, write: true, name: 'Aktuelle Playlist-Bild-Url' , type: "string", role: "",def:""});
          createStateAsync(jarvisSpotifyHTMLDP, {read: true, write: true, name: 'Spotify HTML' , type: "string", role: "",def:""});
          createStateAsync(jarvisSelectedTrackDP, {read: true, write: true, name: 'Selected Track' , type: "number", role: "",def:0});
          createStateAsync(jarvisPlayListAutostartDP, {read: true, write: true, name: 'PlayList Autostart' , type: "boolean", role: "",def:true});
          createStateAsync(jarvisSpotifyLoggingDP, {read: true, write: true, name: 'Logging ein-/ausschalten' , type: "boolean", role: "",def:true});
          createStateAsync(jarvisPlayListStartDP, {read: true, write: true, name: 'PlayList starten' , type: "boolean", role: "button",def:false});
          Was muss man da nun auswählen?
          • S smarthome2020
            bei Jarvis:
            1690128000000
            MCU
            #3905
            @smarthome2020
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/ts-wert-umrechnen
            evtl einfacher mit date()
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/utc-gmt-datum
            • M MCU
              @smarthome2020
              smarthome2020
              #3906
              @mcu
              Ich habe den Beitrag von mir eben noch geändert. Steht also oben noch was mehr drin ^^ Warst zu schnell
              • S smarthome2020
                @mcu
                MCU
                #3907
                @smarthome2020 Sicherung vorhanden!
                Der wird dann angelegt, wenn sich in spotify die getPlayList ändert.
                Man muss spotify starten und einmal getPlayList klicken. Aber nur, wenn man nicht im Konfigurationsmodus von jarvis ist.
                • M MCU
                  smarthome2020
                  #3908
                  @mcu
                  Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen. Habe nun nur das Problem, dass ich über die Spotify PlayList - Tracklist (Anleitung nichts auswählen kann. Ich kann nur über die Tracklist Lieder auswählen. Finde die Darstellung in der Anleitung aber irgendwie gelungener. Würde also gerne über die PlayList-Tracklist meine Lieder auswählen.
                  • S smarthome2020
                    @mcu
                    MCU
                    #3909
                    @smarthome2020 Bitte mit Bildern beschreiben, bin da gerade nicht im Thema.
                    Hast du simpleApi istalliert? Es muss simpleApi installiert sein, auf Port 8087 wird gesendet.
                    • M MCU
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706C Offline
                      Chris0706
                      #3910
                      @mcu Hallo danke schon mal, aber genau die Anleitung hab ich mir schon angeschaut. Ich verstehe leider den Punkt mit der Skript-Anlage nicht..
                      ![0_1690121580418_d36e3408-c737-4f16-8913-90b9498bc48c-image.png](Lade 100% hoch)
                      Soll das Skript im IOBroker ausgeführt werden oder in Jarvis? In Jarvis hab ich noch nie mit Skripten gearbeitet..
                      Erstellt der Befehl "let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons'" automatisch einen Datenpunkt in IOBroker? Wenn ja sehe ich diesen nicht unter userdata bei den Objekten.. oder soll der 0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons auf meinen Fenster-Button zeigen?
                      Prinzip soll sein, ein Skript 'synchronisiert' einen custom Boolean-Datenpunkt (den jarvis braucht?) und den Button aus meiner Harmony?
                      • Chris0706C Chris0706
                        MCU
                        #3911
                        @chris0706 Das Script muss in iobroker -> Skripte -> javascript angelegt werden.
                        In7b95fb17-0683-4166-9e36-2f4996bd3473-image.png kommt der DP ...M1DOWN, usw.
                        StopID -> ...M1STOP, UpID -> ....M1Up
                        Jeweils die komplette ID.
                        • M MCU
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706C Offline
                          Chris0706
                          #3912
                          @mcu okay.. Also das Javascript in Iobroker ausgeführt, sollte mir unter Objekte bei userdata ein Verzeichnis mit den aufgelisteten Datenpunkten anlegen? Das tut es nämlich einfach nicht.. Auch nach mehrmaligem ausführen. Denke hier liegt dann mein Problem..
                            MCU
                            #3913
                            @chris0706 Objekte F5.
                            • M MCU
                              MarkA
                              #3914
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Hallo @MCU ,
                              vielen Dank für die Hilfe an dieser Stelle!
                              Im Querformat ist auf dem Tablet alles so, wie es sein soll, warum nicht im Hochformat? Verstehe ich leider nicht.
                              In dem verlinkten Beispiel ist von einem Mobiltelefon die Rede, nicht von einem Tablet. Das auf einem Telefon die Darstellung aufgrund der Größe anders sein muss, sehe ich ein, aber bei einem Wechsel von Quer auf Hochformat beim gleichen Gerät?
                              Ab welcher Auflösung würde das im Hochformat funktionieren?
                              Gruß Mark
                              • M MarkA
                                Hallo @MCU ,
                                Gruß Mark
                                MCU
                                #3915
                                @marka Das stellt man in den Theme-Einstellungen ein.
                                Wenn die beiden Werte z.B. auf 200 (kommt auf die Breite des Tablets an-> prüft man der HTML) stellst, werden immer auf allen "Breiten" das komplette Layout angezeigt.
                                Hochformat hat eine andere Breite als Querformat.
                                Es gibt teilweise bei Tablets Probleme, da dort anscheinend eine automatische Erkennung läuft, die die Einstellungen noch untergräbt. Ist noch ein offener Punkt. Wo da der Ansatz ist, weiß ich auch nicht, muss man abwarten bis Zefau wieder verfügbar ist.
                                • M MCU
                                  MarkA
                                  #3916
                                  Es gibt teilweise bei Tablets Probleme, da dort anscheinend eine automatische Erkennung läuft, die die Einstellungen noch untergräbt. Ist noch ein offener Punkt. Wo da der Ansatz weiß ich auch nicht, muss man abwarten bis Zefau wieder verfügbar ist.
                                  Hallo @MCU
                                  Du bist mein Held!
                                  Das war der entscheidende Tipp (obwohl ich hier bereits alles Mögliche getestet habe :( )!
                                  Hier die Lösung:
                                  Einstellungen für ein Amazon Fire 10 Tablet (gen 2021) mit Auflösung 1280x800 (Querformat) bzw. 800x1280 (Hochformat)
                                  • Brakepoint small - 400px
                                  • Breakpoint medium 799px (Entscheidend)
                                  Bei einem Brakepoint medium von 800px oder größer wird zwar ein zweispaltiges Layout angezeigt, aber nicht mit den richtigen Positionen (siehe Screenshot oben).
                                  Gruß Mark
                                  • M MCU
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706C Offline
                                    Chris0706
                                    #3917
                                    @mcu bei mir passiert da einfach nichts.. folgende debugging Ausgabe beim ausführen des Skript
                                    Skripte -> JS-Tab -> JS Skript "M2": "let blindLevelButtonsDP = '0_userdata.0.jarvis.blindLevelButtons2'"
                                    Weder unter 0_userdata:
                                    Noch unter der jarvis Instanz:
                                    IOBroker v6.3.5
                                    Dein Host (js-controller) ist veraltet! 4.0.23
                                    Node.js: v16.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v16.20.1 - Empfohlene Version v18.17.0)
                                      IOBroker v6.3.5
                                      MCU
                                      #3918
                                      @chris0706 Zeige mal das javascript, welches du kopiert und eingefügt hast als Bild.
                                      Du hast sehr wahrscheinlich nicht das javascript eine Ebene tiefer kopiert.
                                      Habe die Doku nochmal angepasst. Hoffe du findest es jetzt besser.
                                      • M MCU
                                        Chris0706C Offline
                                        Chris0706C Offline
                                        Chris0706
                                        #3919
                                        @mcu Schande über mein Haupt.. aber ich hab echt nirgends das nötige komplette JavaScript gesehen. Dachte das eigentliche Skript wäre schon in der Jarvis-Bibliothek hinterlegt und muss nur durch "let blindLevelButtonsDP" mit richtigem Parameter aufgerufen werden.
                                        Könntest du vielleicht einfach hinter diesem Text den Hyperlink zum Skript hinterlegen?
                                        Herzlichen Dank für deine super schnellen Antworten!!!
                                          MCU
                                          #3920
                                          @chris0706 Ist aktualisiert, du musst F5 drücken, dann siehst du es auch.
