  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M memme
    @mcu
    sandbox="allow-scripts allow-popups allow-same-origin" im Iframe ändert gar nichts. Wird trotzdem nicht angezeigt.
    displayImage wird aus dem grund des Origin block nicht angezeigt.
    Es muss im Header ein Access-Control-Allow-Origin: * mitgesendet werden. Das geht per htaccess oder per php (muss aber dann die erste line sein)
    Gibt es da die möglichkeit?
    MCU
    #3949
    @memme Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, ob es geht. Habe keine Kamera.
    • M MCU
      memme
      #3950
      @mcu das ist ja unabhängig von der Kamera.
      Die Frage ist ob man eine htaccess datei für Jarvis nutzen kann oder per einen php befehl auf der jarvis seite ausführen kann
        DerLockjaw
        schrieb am zuletzt editiert von DerLockjaw
        #3951
        Version 3.1.2. Frage:
        Ich möchte einen iCal-Kalender mit dem Calender Widget einbinden. Der Kalender ist beim Kalender-Dienst abrufbar unter einer URL:
        https://xxxxxxxxxxxxxxxx/768d4942d/?export
        Bei Aufruf der URL wird dann zurückgegeben eine Datei calender.ics
        Ich bekomme jedoch keine Kalender-Einträge angezeigt. Ich vermute, es bringt Jarvis durcheinander, dass der Dateiname nicht in der aufgerufenen URL steht? Irgendeine Idee?
        Ich habe nämlich einen Gegentest gemacht: Ich habe die fertige calender.ics auf einen anderen eigenen Server geladen und diese URL in Jarvis eingetragen. Dann kann die calender.ics verarbeitet werden und der Jarvis-Kalender zeigt die Einträge an.
        • D DerLockjaw
          MCU
          #3952
          @derlockjaw Ja momentan wird es nicht anders gehen.
          Man muss ein Programm schreiben, mit dieser Export geladen wid und die Datei, die man in jarvis angegeben hat, überschreibt.
          Evtl Feature Request als Issue erstellen.
          • H Offline
            Hohenbostler
            #3953
            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Moin ich stehe gerade vor einem Simplen Problem ->
            Ich habe einen Datenpunkt Typ String erstellt den ich durch diverse Scripte füllen lassen möchte.
            ZB STaubsauger muss geleert wer, Müll wird heute abgeholt usw usw.
            WIe richte ich das in Jarvis ein das ich einfach nur den Inhalt des Strings wieder gebe?
            • H Hohenbostler
              MCU
              #3954
              @hohenbostler DP als Geräte DP anlegen.
              Statelist Geräte DP zuordnen und Wert anzeigen.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • M memme
                @mcu
                @mcu Hab es nun mal ausprobiert. Leider bekomme ich es nur mit einem standbild zum laufen.
                Standbild URL:
                let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/picture";
                Das funktioniert. Aber ein Standbild ist eher semi optimal. Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
                Mjpeg Stream:
                let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview";
                Leider haut Firefox da eine Fehlermeldung raus und öffnet den stream nicht:
                Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
                Rtsp Stream:
                let httpAdr = "rtsp://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/";
                Da kommt leider gar kein bild obwohl der stream im VLC geht.
                Ich habe es auch mal versucht den Stream in Jarvis per State HTMl wiederzugeben. Da kommt nur ein Play button:
                String DP angelegt und dann im State Html hinterlegt:
                <html>
                <head>
                <meta charset=utf-8 />
                <title>Your title</title>
                  <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
                  <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
                  <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
                </head>
                <body>
                  <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
                  data-setup='{}'>
                    <source src="http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview" type="application/x-mpegURL">
                  </video>
                <script>
                var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
                player.play();
                </script>
                </body>
                </html>
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
                #3955
                @memme OT
                Ich glaube, das hat nicht mit Jarvis zu tun, sondern mit deinen Streams. Browser können kein rtsp, VLC natürlich schon. Ich glaube mit mjpeg verhält es sich ähnlich. Du musst deinen rstp stream erst konvertieren, eventuell hiermit: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream oder motioneye laufen lassen.
                • M MCU
                  Hohenbostler
                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                  #3956
                  @mcu
                  Stimmt ich war da etwas falsch.
                  Aber kann man das ganze auch aufhübschen ? Text größer und evtl einen Fliesßtext ?
                  • H Hohenbostler
                    @mcu
                    MCU
                    #3957
                    @hohenbostler
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
                    Aber mit anderem Parameter
                    /* statt color */
                    font-size:30px;
                      disaster123
                      #3958
                      Kann man irgendwie den reconnect timeout oder keepalive von Jarvis beeinflussen? Ich habe das Problem, dass wenn ich Jarvis von außerhalb nutze es via VPN geht - im eigenen WLAN ohne VPN. Beim Wechsel der Verbindung braucht Jarvis aber sehr lange ehe es die Verbindung zum ""Websocket"?" neu aufbaut.
                      • I io_laurent
                        @memme OT
                        memme
                        #3959
                        @io_laurent
                        hi,
                        danke für die antwort. Das problem liegt aber daran, dass der browser es nicht erlaubt einen stream mit user:pw@ip in der URL als <img> tag source zu benutzen solange nicht explzit ein "Access-Control-Allow-Origin: *" Header mitgesendet wird.
                        Dies sendet weder der Cam Stream, noch Jarvis und darum blockt der Browser aufgund von Origin Policy einstellungen.
                        Habe dazu eine Issue auf Github eröffnet. Vllt wird es ja gefixt.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2415
                        • D disaster123
                          MCU
                          #3960
                          @disaster123 Wenn man zu Hause ist, einen Reload durchführen, hilft nicht?
                          • M MCU
                            disaster123
                            #3961
                            @mcu doch natürlich - aber das nervt ;-) ich öffne und schließe damit zum Beispiel das Eingangstor - und gerne auch vom Fahrrad während der Fahrt... :-) Habe jarvis dafür als "web app" auf dem iphone laufen - force close und neu öffnen dauet zu lange bzw. während der Fahrt recht aufwändig...
                            • D disaster123
                              MCU
                              #3962
                              @disaster123 Hängt es nicht evtl mit der Umschaltung von VPN und WLAN zusammen?
                              • M MCU
                                disaster123
                                #3963
                                @mcu doch natürlich aber das geht sehr schnell. Jarvis braucht dann sehr lange bis es erkennt, dass die alte Websocket Verbindung nicht mehr steht und einen neuen Verbindungsaufbau triggert.
                                • P Offline
                                  pandor
                                  #3964
                                  ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
                                  Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
                                  Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
                                  ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
                                  Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                                  Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
                                  Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
                                  An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
                                  In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
                                  Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P pandor
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xdelta
                                    schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                                    #3965
                                    .....deleted
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      #3966
                                      Moin,
                                      ich überlege auf die aktuelle Jarvis Version upzudaten, bzw. eine Neuinstallation durchzuführen (ich hadere noch mit mir ob Jarvis v3.x oder vis v2.x). Wie könnte ich meine alte v2.10 restlos entfernen ?
                                      Was ist die aktuellste stable Version?
                                      ioBroker zeigt hier die v3.18 an, Github die v3.16 und als beta die v3.1.9-beta.2 von Ende Mai. Wann wir die v3.19 stable?
                                      Wird Jarvis eigentlich ausschließlich von Zefau entwickelt, oder auch von anderen Entwicklern angepasst?
                                      Ansonsten vielen Dank für die Entwicklung!!
                                      Kai
                                      • X xdelta
                                        Moin,
                                        Kai
                                        MCU
                                        #3967
                                        @xdelta
                                        Direkt auf v3.19-beta. Gehen. Und neu beginnen.
                                        Nur zefau entwickelt.
                                        V3.1.9 stabile evtl Ende des Jahres,?
                                        • D disaster123
                                          disaster123
                                          #3968
                                          @MCU irgendeine Idee, wie man den Websocket Timeout reduzieren kann ich Jarvis?
