  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    muss ein Programm schreiben, mit dieser Export geladen wid und die Datei, die man in jarvis angegeben hat, überschreibt.
    Moin ich stehe gerade vor einem Simplen Problem ->
    Ich habe einen Datenpunkt Typ String erstellt den ich durch diverse Scripte füllen lassen möchte.
    ZB STaubsauger muss geleert wer, Müll wird heute abgeholt usw usw.
    WIe richte ich das in Jarvis ein das ich einfach nur den Inhalt des Strings wieder gebe?
    MCU
    #3954
    @hohenbostler DP als Geräte DP anlegen.
    Statelist Geräte DP zuordnen und Wert anzeigen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M memme
      @mcu
      @mcu Hab es nun mal ausprobiert. Leider bekomme ich es nur mit einem standbild zum laufen.
      Standbild URL:
      let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/picture";
      Das funktioniert. Aber ein Standbild ist eher semi optimal. Gibt es ne möglichkeit den Iframe alle 1s zu reloaden? dann wäre das auch ok.
      Mjpeg Stream:
      let httpAdr = "http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview";
      Leider haut Firefox da eine Fehlermeldung raus und öffnet den stream nicht:
      Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen
      Rtsp Stream:
      let httpAdr = "rtsp://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/";
      Da kommt leider gar kein bild obwohl der stream im VLC geht.
      Ich habe es auch mal versucht den Stream in Jarvis per State HTMl wiederzugeben. Da kommt nur ein Play button:
      String DP angelegt und dann im State Html hinterlegt:
      <html>
      <head>
      <meta charset=utf-8 />
      <title>Your title</title>
        <link href="https://unpkg.com/video.js/dist/video-js.css" rel="stylesheet">
        <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
        <script src="https://unpkg.com/@videojs/http-streaming/dist/videojs-http-streaming.js"></script>
      </head>
      <body>
        <video height="500" id="Stellplatz" class="video-js vjs-fluid vjs-default-skin" controls preload="auto"
        data-setup='{}'>
          <source src="http://user:pw@IP/ISAPI/Streaming/channels/102/httppreview" type="application/x-mpegURL">
        </video>
      <script>
      var player = videojs('Stellplatz', {autoplay: 'any'});
      player.play();
      </script>
      </body>
      </html>
      I Offline
      I Offline
      io_laurent
      schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
      #3955
      @memme OT
      Ich glaube, das hat nicht mit Jarvis zu tun, sondern mit deinen Streams. Browser können kein rtsp, VLC natürlich schon. Ich glaube mit mjpeg verhält es sich ähnlich. Du musst deinen rstp stream erst konvertieren, eventuell hiermit: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream oder motioneye laufen lassen.
      • M MCU
        Hohenbostler
        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
        #3956
        @mcu
        Stimmt ich war da etwas falsch.
        Aber kann man das ganze auch aufhübschen ? Text größer und evtl einen Fliesßtext ?
        • H Hohenbostler
          @mcu
          MCU
          #3957
          @hohenbostler
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewerte-andersfarbig
          Aber mit anderem Parameter
          /* statt color */
          font-size:30px;
            disaster123
            #3958
            Kann man irgendwie den reconnect timeout oder keepalive von Jarvis beeinflussen? Ich habe das Problem, dass wenn ich Jarvis von außerhalb nutze es via VPN geht - im eigenen WLAN ohne VPN. Beim Wechsel der Verbindung braucht Jarvis aber sehr lange ehe es die Verbindung zum ""Websocket"?" neu aufbaut.
            • I io_laurent
              @memme OT
              memme
              #3959
              @io_laurent
              hi,
              danke für die antwort. Das problem liegt aber daran, dass der browser es nicht erlaubt einen stream mit user:pw@ip in der URL als <img> tag source zu benutzen solange nicht explzit ein "Access-Control-Allow-Origin: *" Header mitgesendet wird.
              Dies sendet weder der Cam Stream, noch Jarvis und darum blockt der Browser aufgund von Origin Policy einstellungen.
              Habe dazu eine Issue auf Github eröffnet. Vllt wird es ja gefixt.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2415
              • D disaster123
                MCU
                #3960
                @disaster123 Wenn man zu Hause ist, einen Reload durchführen, hilft nicht?
                • M MCU
                  disaster123
                  #3961
                  @mcu doch natürlich - aber das nervt ;-) ich öffne und schließe damit zum Beispiel das Eingangstor - und gerne auch vom Fahrrad während der Fahrt... :-) Habe jarvis dafür als "web app" auf dem iphone laufen - force close und neu öffnen dauet zu lange bzw. während der Fahrt recht aufwändig...
                  • D disaster123
                    MCU
                    #3962
                    @disaster123 Hängt es nicht evtl mit der Umschaltung von VPN und WLAN zusammen?
                    • M MCU
                      disaster123
                      #3963
                      @mcu doch natürlich aber das geht sehr schnell. Jarvis braucht dann sehr lange bis es erkennt, dass die alte Websocket Verbindung nicht mehr steht und einen neuen Verbindungsaufbau triggert.
                      • P Offline
                        pandor
                        #3964
                        ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
                        Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
                        Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
                        ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
                        Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
                        Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
                        Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
                        An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
                        In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
                        Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P pandor
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
                          #3965
                          .....deleted
                          • X Offline
                            X Offline
                            xdelta
                            #3966
                            Moin,
                            ich überlege auf die aktuelle Jarvis Version upzudaten, bzw. eine Neuinstallation durchzuführen (ich hadere noch mit mir ob Jarvis v3.x oder vis v2.x). Wie könnte ich meine alte v2.10 restlos entfernen ?
                            Was ist die aktuellste stable Version?
                            ioBroker zeigt hier die v3.18 an, Github die v3.16 und als beta die v3.1.9-beta.2 von Ende Mai. Wann wir die v3.19 stable?
                            Wird Jarvis eigentlich ausschließlich von Zefau entwickelt, oder auch von anderen Entwicklern angepasst?
                            Ansonsten vielen Dank für die Entwicklung!!
                            Kai
                            • X xdelta
                              Moin,
                              Kai
                              MCU
                              #3967
                              @xdelta
                              Direkt auf v3.19-beta. Gehen. Und neu beginnen.
                              Nur zefau entwickelt.
                              V3.1.9 stabile evtl Ende des Jahres,?
                              • D disaster123
                                disaster123
                                #3968
                                @MCU irgendeine Idee, wie man den Websocket Timeout reduzieren kann ich Jarvis?
                                • D disaster123
                                  MCU
                                  #3969
                                  @disaster123
                                  Kannst du bitte ganz genau beschreiben was passiert. Wie du umschaltest von VPN auf WLAN. Mit Zeiteinschätzung.
                                  Wie lange dauert bei dir ein Reload.
                                  Frage da es einen DP für Reload gibt mit scripts.
                                  In Doku.
                                  Schaffe ich heute nicht weiter zu erklären.
                                  • M MCU
                                    @disaster123
                                    In Doku.
                                    disaster123
                                    schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                    #3970
                                    @disaster123
                                    In Doku.
                                    Also Handy ist via LTE und VPN verbunden mit Jarvis. Alles läuft und lässt sich bedienen. Handy kommt in den Bereich mit WLAN Empfang und schaltet automatisch auf WLAN um und beendet VPN.
                                    Nun dauert es gemessen zwischen 90 und 100 Sekunden ehe Jarvis wieder bedienbar ist. Es kommen dann die Meldungen "Connection Lost to URL" und "Connection Successfull to URL" direkt hintereinander und alles geht wieder.
                                    Einen Reload gibt es nicht - nur die Websocket Verbindung muss und wird neu aufgebaut.
                                    • D disaster123
                                      @disaster123
                                      In Doku.
                                      MCU
                                      #3971
                                      @disaster123 wie lange würde denn ein Reload der Seite brauchen?
                                      • M MCU
                                        disaster123
                                        #3972
                                        @mcu 2-3 sekunden - aber dafür muss ich während der Fahrt zu viele Gesten machen und meine Frau / der WAF leidet massiv...
                                        • D disaster123
                                          MCU
                                          #3973
                                          @disaster123 würde automatisch passieren, wenn dein Handy im WLAN erkannt wird.
                                          Können wir das morgen machen. Fieber im Anmarsch.
