  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • D disaster123
    @mcu doch natürlich - aber das nervt ;-) ich öffne und schließe damit zum Beispiel das Eingangstor - und gerne auch vom Fahrrad während der Fahrt... :-) Habe jarvis dafür als "web app" auf dem iphone laufen - force close und neu öffnen dauet zu lange bzw. während der Fahrt recht aufwändig...
    MCU
    #3962
    @disaster123 Hängt es nicht evtl mit der Umschaltung von VPN und WLAN zusammen?
    • M MCU
      disaster123
      #3963
      @mcu doch natürlich aber das geht sehr schnell. Jarvis braucht dann sehr lange bis es erkennt, dass die alte Websocket Verbindung nicht mehr steht und einen neuen Verbindungsaufbau triggert.
      • P Offline
        pandor
        #3964
        ich nutze nun Jarvis seit einigen Jahren, seit es den Pro Account gibt, auch als Pro User.
        Vielen Dank an @Zefau und die Tester für dieses tolle Tool!
        Vor einiger Zeit hatte ich schon mal das nachfolgend geschilderte Problem, das ich nun auch aktuell wieder habe.
        ioBroker läuft bei mir in Proxmox als VM.
        Jarvis kann ich aktuell nur aus dem Link in ioBroker aufrufen. Bei einem Aufruf über meine Lesezeichen oder per URL erhalte ich folgende Fehlermeldungen:
        Wo setze ich mit der Fehlersuche an?
        Den Hinweis hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3-v3.1#error-xhr-poll-error kenne ich. Nutze jedoch keine sichere Verbindung.
        An Browsern habe ich so ziemlich alles durchgetestet (Safari, Chrome, Firefox, Opera) und alles auch an zwei Macs getestet.
        In der Konsole von Safari (und Chrome) liefert er folgende Fehlermeldung:
        Für eine Hilfestellung wäre ich dankbar.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pandor
          X Offline
          X Offline
          xdelta
          schrieb am zuletzt editiert von xdelta
          #3965
          .....deleted
          • X Offline
            X Offline
            xdelta
            #3966
            Moin,
            ich überlege auf die aktuelle Jarvis Version upzudaten, bzw. eine Neuinstallation durchzuführen (ich hadere noch mit mir ob Jarvis v3.x oder vis v2.x). Wie könnte ich meine alte v2.10 restlos entfernen ?
            Was ist die aktuellste stable Version?
            ioBroker zeigt hier die v3.18 an, Github die v3.16 und als beta die v3.1.9-beta.2 von Ende Mai. Wann wir die v3.19 stable?
            Wird Jarvis eigentlich ausschließlich von Zefau entwickelt, oder auch von anderen Entwicklern angepasst?
            Ansonsten vielen Dank für die Entwicklung!!
            Kai
            • X xdelta
              Moin,
              Kai
              MCU
              #3967
              @xdelta
              Direkt auf v3.19-beta. Gehen. Und neu beginnen.
              Nur zefau entwickelt.
              V3.1.9 stabile evtl Ende des Jahres,?
              • D disaster123
                disaster123
                #3968
                @MCU irgendeine Idee, wie man den Websocket Timeout reduzieren kann ich Jarvis?
                • D disaster123
                  MCU
                  #3969
                  @disaster123
                  Kannst du bitte ganz genau beschreiben was passiert. Wie du umschaltest von VPN auf WLAN. Mit Zeiteinschätzung.
                  Wie lange dauert bei dir ein Reload.
                  Frage da es einen DP für Reload gibt mit scripts.
                  In Doku.
                  Schaffe ich heute nicht weiter zu erklären.
                  • M MCU
                    @disaster123
                    In Doku.
                    disaster123
                    schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                    #3970
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    @disaster123
                    In Doku.
                    Also Handy ist via LTE und VPN verbunden mit Jarvis. Alles läuft und lässt sich bedienen. Handy kommt in den Bereich mit WLAN Empfang und schaltet automatisch auf WLAN um und beendet VPN.
                    Nun dauert es gemessen zwischen 90 und 100 Sekunden ehe Jarvis wieder bedienbar ist. Es kommen dann die Meldungen "Connection Lost to URL" und "Connection Successfull to URL" direkt hintereinander und alles geht wieder.
                    Einen Reload gibt es nicht - nur die Websocket Verbindung muss und wird neu aufgebaut.
                    • D disaster123
                      @disaster123
                      In Doku.
                      MCU
                      #3971
                      @disaster123 wie lange würde denn ein Reload der Seite brauchen?
                      • M MCU
                        disaster123
                        #3972
                        @mcu 2-3 sekunden - aber dafür muss ich während der Fahrt zu viele Gesten machen und meine Frau / der WAF leidet massiv...
                        • D disaster123
                          MCU
                          #3973
                          @disaster123 würde automatisch passieren, wenn dein Handy im WLAN erkannt wird.
                          Können wir das morgen machen. Fieber im Anmarsch.
                          • M MCU
                            disaster123
                            #3974
                            @mcu das wäre zur Not noch OK - Hauptproblem die Position auf der Page passt natürlich nicht mehr... aber wäre besser als die Situation aktuell. 90-100 Sekunden warten ist keine Option.
                            • D disaster123
                              MCU
                              #3975
                              @disaster123 dann ändere die Reihenfolge?
                              • M MCU
                                disaster123
                                #3976
                                @mcu wie kann ich denn den Reload bei WLAN triggern?
                                • D disaster123
                                  MCU
                                  #3977
                                  @disaster123 Dafür gibt es ein scripts-Script.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                                  • M MCU
                                    disaster123
                                    #3978
                                    Das geht ja aber nicht, weil das Script den window.Socket nutzt und genau dieser beim Wechsel nicht mehr verfügbar ist...
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xdelta
                                      #3979
                                      Kurze Frage (befürchte ich bin bind!): Wo kann ich denn die Pro Lizenz erwerben?
                                      So sieht meine Konfigseite aus - fehlt da der Paypal Link?
                                        MCU
                                        #3980
                                        @xdelta Welche Version ist installiert?
                                        • M MCU
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xdelta
                                          #3981
                                          @mcu
                                          aktuelle 3.19 beta2
                                          Was mir aufgefallen ist in den ersten Minuten: Hier werden irgendwie alle Icons nicht angezeigt / geladen..?
