  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • J johannes1702
    Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
    dwd.0.warning.object
    liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
    {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
    Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
    [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
    Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? :-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3541
    @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    Bei solchen Fehlern am besten ein Issue auf GitHub öffnen.
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2H Offline
      hotspot_2
      #3542
      wie kann ich den bei einem "LevelBody" vermeiden das die Werte mit Kommas berechnet werden bei der Skala? Es sieht irgendwie unschön aus wenn ich nur einstellige Werte einstellen kann aber Kommawerte in der Skala angezeigt bekomme.
      Danke schon mal.
      hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
      • hotspot_2H hotspot_2
        Danke schon mal.
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        #3543
        Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
        Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
          Danke schon mal.
          M Online
          M Online
          MCU
          #3544
          @hotspot_2 Welche Art der Hilfe möchtest du?
          1 Hilfe zur Selbsthilfe
          2 direkter Link aus der Doku
          • M MCU
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3545
            @mcu Ich entnehme deinem Hinweis das ich zu beiden Punkten Infos in der Doku finden kann. Ich mach mich auf die Suche.
            • A S 1A Offline
              A S 1A Offline
              A S 1
              #3546
              In Jarvis werden nach Update auf 3.1.2 meine Tabs noch mit Hintergrundfarbe angezeigt. Das Feld diese zu editieren ist aber weg. Im Bearbeitenmodus wird die alte Farbe noch angezeigt, in der Darstellung zur Bedienung aber nicht.
              Ich verstehe, dass das frühere Gestalten per Farbauswahl für mehr Flexibilität dem Body-Stil (JSON Format) gewichen ist. Stehe aber auf dem Schlauch was ich dort eintragen soll. Ich habe es mit color: #ff0000 oder mit background-color: #ff0000 ohne eine Auswirkung zu sehen versucht. Eine Anleitung für sinnvolle Einträge in Body-Stil habe ich nicht gefunden. Mir würde schon reichen einen Eintrag zu haben, um die Hintergrundfarbe der Tabs anzupassen.
              M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
              • A S 1A A S 1
                M Online
                M Online
                MCU
                #3547
                @a-s-1
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#objekt-eigenschaften-css-direkt-im-geraete-dp
                Sind die alten Farbeinstellungen evtl. Css Einträge?
                Bitte einmal rechte Maustaste auf "Wohnzimmer" und dann Untersuchen klicken
                A S 1A 1 Antwort Letzte Antwort
                • A S 1A A S 1
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                  #3548
                  @a-s-1
                  Der Bodystil sieht irgendwie nicht richtig aus^^
                  Versuchs mal so:
                  {"color":"#ff0000"}
                  • Flo XXXF Offline
                    Flo XXXF Offline
                    Flo XXX
                    #3549
                    Ich benutze Jarvis 3.0.15 (Pro) - um eine bessere Darstellung am Handy zu erziehlen, habe ich im Layout zusätzlich ein eigenes Layout fürs Smartphone gemacht. Die Darstellung funktioniert soweit. Nur leider übernimmt jetzt auch mein Tablet (IPad 10") das Smartphone Layout. Am PC bleibt das das normale Layout. Ich habe schon bei den Theme Einstellugnen gespielt - aber leider ohne Erfolg. Was muss ich einstellen, dass er am PC UND am Tablet (IPad) das normale Layout verwendet und nur am Handy das Smartphone Layout.
                    Hat wer vielleicht bitte einen Tip für mich?
                    Vielen Dank!
                    • Flo XXXF Flo XXX
                      Vielen Dank!
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3550
                      @flo-xxx Es gibt eine HTML in der Doku mit der man die tatsächliche Größe feststellen kann. Dies als StateHTML ins Layout einfügen und auf den Geräten ausführen.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                      Die Ergebnisse hier anzeigen
                      Handy, Tablet, PC
                      H Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Handy, Tablet, PC
                        hub01
                        #3551
                        ich habe bei HistroyGraph 2 leere Flächen, s. Bild
                        Dadurch ist die nutzbare Fläche für die Trenddarstellung unnötigerweise zu klein.
                        In der Beschreibung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph sind alle Beispiele ohne diese Freiflächen.
                        Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert, finde aber Nichts, wie ich diese Bereiche nutzen kann.
                        • H hub01
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3552
                          @hub01 Im Layout das Widget breiter ziehen.
                          • M MCU
                            hub01
                            #3553
                            @mcu
                            die Breite hat keinen Einfluss auf die Freifläche, die bleibt gleich groß,
                            hier mit max. Breite:
                            • H hub01
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3554
                              @hub01
                              Es gab da mal ein Issue? Aber ich finde es nicht.
                              Also bleibt nur noch ein Upgrade auf 3.1.2, um zu schauen, ob es damit behoben wurde.
                              Du bist jetzt auf v3.0.15?
                              Da nur mit der Version ein einfaches hin und her v.3.0.15 <-> v3.1.2 möglich ist.
                              Und vorher immer Sicherungen machen!
                              • M MCU
                                @hub01
                                hub01
                                #3555
                                @mcu habe schon V3.1.2, ich glaube, wegen dem vorherigen Problemen mit SwitchAction
                                • H hub01
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3556
                                  @hub01 Dann falscher Thread und bitte Issue anlegen unter github.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                  • stony2kS Offline
                                    stony2kS Offline
                                    stony2k
                                    #3557
                                    Ich habe auf die 3.1.2 geupdatet und jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
                                    • diesen Quick Jumper Button kann ich nur auf der Desktopseite ausblenden, komplett ausblenden geht das auch oder ist das geplant?
                                    • bei mir funktionieren die Quick Jumper nicht, weder mobil, noch auf dem Desktop. Es werden zwar die einzelnen Seiten (zu den ich springen könnte) angezeigt, aber es passiert nichts. Cookies habe ich gelöscht. Woran könnte das liegen?
                                    • ich habe eine Seite aus meiner VIS per iFrame eingebunden. Vor dem Update ging es auch noch. Die VIS Seite ist per Link weiterhin aufrufbar. In Jarvis sehe ich nur noch das hier
                                    • stony2kS stony2k
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3558
                                      @stony2k Bitte dafür den anderen Thread nutzen. Da machen wir weiter.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                      • M MCU
                                        Handy, Tablet, PC
                                        Flo XXXF Offline
                                        Flo XXXF Offline
                                        Flo XXX
                                        #3559
                                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Morgen,
                                        Hab das ausprobiert...
                                        Handyfenser: 375px x 667px (hochformat)
                                        Tablet: 1024x 748px (querformat)
                                        ich habe diverse einstellungen unter theme probiert - aber immer der selbe Effekt. Sobald ich im Layout das Smartphone Layout aktiviere, stellt er mir am Tablet auch das smartphone Layout ein - nur das will ich eben nicht. Ich will, dass er das Smartphone Layout nur am Handy anzeigt und am Tablet er das normale Layout beibehält.
                                        Vielen Dank!
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3560
                                          @flo-xxx
                                          Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
                                          Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
                                          Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
