  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • A S 1A Offline
    A S 1A Offline
    A S 1
    #3546
    In Jarvis werden nach Update auf 3.1.2 meine Tabs noch mit Hintergrundfarbe angezeigt. Das Feld diese zu editieren ist aber weg. Im Bearbeitenmodus wird die alte Farbe noch angezeigt, in der Darstellung zur Bedienung aber nicht.
    Ich verstehe, dass das frühere Gestalten per Farbauswahl für mehr Flexibilität dem Body-Stil (JSON Format) gewichen ist. Stehe aber auf dem Schlauch was ich dort eintragen soll. Ich habe es mit color: #ff0000 oder mit background-color: #ff0000 ohne eine Auswirkung zu sehen versucht. Eine Anleitung für sinnvolle Einträge in Body-Stil habe ich nicht gefunden. Mir würde schon reichen einen Eintrag zu haben, um die Hintergrundfarbe der Tabs anzupassen.
    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A S 1A A S 1
      M Online
      M Online
      MCU
      #3547
      @a-s-1
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#objekt-eigenschaften-css-direkt-im-geraete-dp
      Sind die alten Farbeinstellungen evtl. Css Einträge?
      Bitte einmal rechte Maustaste auf "Wohnzimmer" und dann Untersuchen klicken
      A S 1A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A S 1A A S 1
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #3548
        @a-s-1
        Der Bodystil sieht irgendwie nicht richtig aus^^
        Versuchs mal so:
        {"color":"#ff0000"}
        • Flo XXXF Offline
          Flo XXXF Offline
          Flo XXX
          #3549
          Ich benutze Jarvis 3.0.15 (Pro) - um eine bessere Darstellung am Handy zu erziehlen, habe ich im Layout zusätzlich ein eigenes Layout fürs Smartphone gemacht. Die Darstellung funktioniert soweit. Nur leider übernimmt jetzt auch mein Tablet (IPad 10") das Smartphone Layout. Am PC bleibt das das normale Layout. Ich habe schon bei den Theme Einstellugnen gespielt - aber leider ohne Erfolg. Was muss ich einstellen, dass er am PC UND am Tablet (IPad) das normale Layout verwendet und nur am Handy das Smartphone Layout.
          Hat wer vielleicht bitte einen Tip für mich?
          Vielen Dank!
          • Flo XXXF Flo XXX
            Vielen Dank!
            M Online
            M Online
            MCU
            #3550
            @flo-xxx Es gibt eine HTML in der Doku mit der man die tatsächliche Größe feststellen kann. Dies als StateHTML ins Layout einfügen und auf den Geräten ausführen.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
            Die Ergebnisse hier anzeigen
            Handy, Tablet, PC
            H Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Handy, Tablet, PC
              hub01
              #3551
              ich habe bei HistroyGraph 2 leere Flächen, s. Bild
              Dadurch ist die nutzbare Fläche für die Trenddarstellung unnötigerweise zu klein.
              In der Beschreibung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph sind alle Beispiele ohne diese Freiflächen.
              Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert, finde aber Nichts, wie ich diese Bereiche nutzen kann.
              • H hub01
                M Online
                M Online
                MCU
                #3552
                @hub01 Im Layout das Widget breiter ziehen.
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  hub01
                  #3553
                  @mcu
                  die Breite hat keinen Einfluss auf die Freifläche, die bleibt gleich groß,
                  hier mit max. Breite:
                  • H hub01
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3554
                    @hub01
                    Es gab da mal ein Issue? Aber ich finde es nicht.
                    Also bleibt nur noch ein Upgrade auf 3.1.2, um zu schauen, ob es damit behoben wurde.
                    Du bist jetzt auf v3.0.15?
                    Da nur mit der Version ein einfaches hin und her v.3.0.15 <-> v3.1.2 möglich ist.
                    Und vorher immer Sicherungen machen!
                    • M MCU
                      @hub01
                      hub01
                      #3555
                      @mcu habe schon V3.1.2, ich glaube, wegen dem vorherigen Problemen mit SwitchAction
                      • H hub01
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3556
                        @hub01 Dann falscher Thread und bitte Issue anlegen unter github.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                        • stony2kS Offline
                          stony2kS Offline
                          stony2k
                          #3557
                          Ich habe auf die 3.1.2 geupdatet und jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
                          • diesen Quick Jumper Button kann ich nur auf der Desktopseite ausblenden, komplett ausblenden geht das auch oder ist das geplant?
                          • bei mir funktionieren die Quick Jumper nicht, weder mobil, noch auf dem Desktop. Es werden zwar die einzelnen Seiten (zu den ich springen könnte) angezeigt, aber es passiert nichts. Cookies habe ich gelöscht. Woran könnte das liegen?
                          • ich habe eine Seite aus meiner VIS per iFrame eingebunden. Vor dem Update ging es auch noch. Die VIS Seite ist per Link weiterhin aufrufbar. In Jarvis sehe ich nur noch das hier
                          • stony2kS stony2k
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3558
                            @stony2k Bitte dafür den anderen Thread nutzen. Da machen wir weiter.
                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                            • M MCU
                              Handy, Tablet, PC
                              Flo XXXF Offline
                              Flo XXXF Offline
                              Flo XXX
                              #3559
                              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Morgen,
                              Hab das ausprobiert...
                              Handyfenser: 375px x 667px (hochformat)
                              Tablet: 1024x 748px (querformat)
                              ich habe diverse einstellungen unter theme probiert - aber immer der selbe Effekt. Sobald ich im Layout das Smartphone Layout aktiviere, stellt er mir am Tablet auch das smartphone Layout ein - nur das will ich eben nicht. Ich will, dass er das Smartphone Layout nur am Handy anzeigt und am Tablet er das normale Layout beibehält.
                              Vielen Dank!
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3560
                                @flo-xxx
                                Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
                                Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
                                Flo XXXF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M-A HuebM Offline
                                  M-A HuebM Offline
                                  M-A Hueb
                                  #3561
                                  habe die Version 3.1.2 installiert. Was kann man mit dem Schalter "Vollbild erlauben" bei den Widgets einstellen?
                                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                  • M-A HuebM M-A Hueb
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3562
                                    @m-a-hueb Bitte anderen Thread nutzen.
                                    • M MCU
                                      @flo-xxx
                                      Flo XXXF Offline
                                      Flo XXXF Offline
                                      Flo XXX
                                      #3563
                                      Vielen Dank!
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
                                        Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2H Offline
                                        hotspot_2
                                        #3564
                                        @hotspot_2 Das mit dem Levelbody habe ich mit der Doku hinbekommen. Wie ich die Höhe der Module in den Widgets ändern kann habe ich bisher nichts gefunden. Hier wäre ich für einen Tipp dankbar! Danke schon mal.
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3565
                                          @hotspot_2
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
