  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioBroker-lover
    #3539
    Ist es möglich im Jarvis Popup nicht nur ein Bild, sondern einen "live Feed" einer Kamera einzubinden?
    Über das DisplayImg Widget kann ich zufällige Nummern an die URL anfügen, wodurch das Bild aktualisiert wird.
    Besteht so eine Möglichkeit auch im Popup?
    Im MCU Gitbook steht, dass man mit dem untenstehenden Coding die Breite des Popups vergrößern kann. Das funktioniert bei mir mit V3.1 nicht.
    .MuiDialog-paperWidthSm {
      width: 100% !important;
      max-width: 100% !important;
    • I ioBroker-lover
      M Online
      M Online
      MCU
      #3540
      @iobroker-lover Da du auf v3.1.x bist bitte den anderen Thread nutzen. Danke.
      https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
      • J johannes1702
        Hallo, ich würde gerne aus dem DWD Adapter mit einer JSONTable Wetterwarnungen anzeigen. Unter
        dwd.0.warning.object
        liegen ja alle Infos im JSON Format vor. Beispiel:
        {"state":"Nordrhein-Westfalen","type":5,"level":2,"start":1670925600000,"end":1670947200000,"regionName":"Stadt Köln","event":"FROST","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","description":"Es tritt leichter Frost zwischen 0 °C und -2 °C auf.","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
        Also habe ich ein Gerät für diesen DP erstellt und es in einer JSON Tabelle eingebunden. Objekt-Modus habe ich sowohl auf an, als auch auf aus gestellt. Unt auch testweise mal unter Spalten ein paar Optionen hinterlegt:
        [ { "field": "start" }, { "field": "end"}, { "field": "headline"}]
        Allerdings bekomme ich im Dashboard immer nur die Meldung "e.map is not a function", egal, was ich oben einstelle. Was mache ich da falsch? :-)
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3541
        @johannes1702 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
        Bei solchen Fehlern am besten ein Issue auf GitHub öffnen.
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          #3542
          wie kann ich den bei einem "LevelBody" vermeiden das die Werte mit Kommas berechnet werden bei der Skala? Es sieht irgendwie unschön aus wenn ich nur einstellige Werte einstellen kann aber Kommawerte in der Skala angezeigt bekomme.
          Danke schon mal.
          hotspot_2H M 2 Antworten Letzte Antwort
          • hotspot_2H hotspot_2
            Danke schon mal.
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #3543
            Hätte noch eine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Abstände zu verringen?
            Bräuchte etwas mehr Platz in meinen Widgets ;-).
              Danke schon mal.
              M Online
              M Online
              MCU
              #3544
              @hotspot_2 Welche Art der Hilfe möchtest du?
              1 Hilfe zur Selbsthilfe
              2 direkter Link aus der Doku
              • M MCU
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #3545
                @mcu Ich entnehme deinem Hinweis das ich zu beiden Punkten Infos in der Doku finden kann. Ich mach mich auf die Suche.
                • A S 1A Offline
                  A S 1A Offline
                  A S 1
                  #3546
                  In Jarvis werden nach Update auf 3.1.2 meine Tabs noch mit Hintergrundfarbe angezeigt. Das Feld diese zu editieren ist aber weg. Im Bearbeitenmodus wird die alte Farbe noch angezeigt, in der Darstellung zur Bedienung aber nicht.
                  Ich verstehe, dass das frühere Gestalten per Farbauswahl für mehr Flexibilität dem Body-Stil (JSON Format) gewichen ist. Stehe aber auf dem Schlauch was ich dort eintragen soll. Ich habe es mit color: #ff0000 oder mit background-color: #ff0000 ohne eine Auswirkung zu sehen versucht. Eine Anleitung für sinnvolle Einträge in Body-Stil habe ich nicht gefunden. Mir würde schon reichen einen Eintrag zu haben, um die Hintergrundfarbe der Tabs anzupassen.
                  M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A S 1A A S 1
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3547
                    @a-s-1
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/eingabewerte-fuer-die-geraete-dp-state-felder#objekt-eigenschaften-css-direkt-im-geraete-dp
                    Sind die alten Farbeinstellungen evtl. Css Einträge?
                    Bitte einmal rechte Maustaste auf "Wohnzimmer" und dann Untersuchen klicken
                    A S 1A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A S 1A A S 1
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #3548
                      @a-s-1
                      Der Bodystil sieht irgendwie nicht richtig aus^^
                      Versuchs mal so:
                      {"color":"#ff0000"}
                      • Flo XXXF Offline
                        Flo XXXF Offline
                        Flo XXX
                        #3549
                        Ich benutze Jarvis 3.0.15 (Pro) - um eine bessere Darstellung am Handy zu erziehlen, habe ich im Layout zusätzlich ein eigenes Layout fürs Smartphone gemacht. Die Darstellung funktioniert soweit. Nur leider übernimmt jetzt auch mein Tablet (IPad 10") das Smartphone Layout. Am PC bleibt das das normale Layout. Ich habe schon bei den Theme Einstellugnen gespielt - aber leider ohne Erfolg. Was muss ich einstellen, dass er am PC UND am Tablet (IPad) das normale Layout verwendet und nur am Handy das Smartphone Layout.
                        Hat wer vielleicht bitte einen Tip für mich?
                        Vielen Dank!
                        • Flo XXXF Flo XXX
                          Vielen Dank!
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #3550
                          @flo-xxx Es gibt eine HTML in der Doku mit der man die tatsächliche Größe feststellen kann. Dies als StateHTML ins Layout einfügen und auf den Geräten ausführen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                          Die Ergebnisse hier anzeigen
                          Handy, Tablet, PC
                          H Flo XXXF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Handy, Tablet, PC
                            hub01
                            #3551
                            ich habe bei HistroyGraph 2 leere Flächen, s. Bild
                            Dadurch ist die nutzbare Fläche für die Trenddarstellung unnötigerweise zu klein.
                            In der Beschreibung auf https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph sind alle Beispiele ohne diese Freiflächen.
                            Ich habe schon alle Einstellungen ausprobiert, finde aber Nichts, wie ich diese Bereiche nutzen kann.
                            • H hub01
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3552
                              @hub01 Im Layout das Widget breiter ziehen.
                              • M MCU
                                hub01
                                #3553
                                @mcu
                                die Breite hat keinen Einfluss auf die Freifläche, die bleibt gleich groß,
                                hier mit max. Breite:
                                • H hub01
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3554
                                  @hub01
                                  Es gab da mal ein Issue? Aber ich finde es nicht.
                                  Also bleibt nur noch ein Upgrade auf 3.1.2, um zu schauen, ob es damit behoben wurde.
                                  Du bist jetzt auf v3.0.15?
                                  Da nur mit der Version ein einfaches hin und her v.3.0.15 <-> v3.1.2 möglich ist.
                                  Und vorher immer Sicherungen machen!
                                  • M MCU
                                    @hub01
                                    hub01
                                    #3555
                                    @mcu habe schon V3.1.2, ich glaube, wegen dem vorherigen Problemen mit SwitchAction
                                    • H hub01
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3556
                                      @hub01 Dann falscher Thread und bitte Issue anlegen unter github.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                                      • stony2kS Offline
                                        stony2kS Offline
                                        stony2k
                                        #3557
                                        Ich habe auf die 3.1.2 geupdatet und jetzt sind mir 2 Dinge aufgefallen:
                                        • diesen Quick Jumper Button kann ich nur auf der Desktopseite ausblenden, komplett ausblenden geht das auch oder ist das geplant?
                                        • bei mir funktionieren die Quick Jumper nicht, weder mobil, noch auf dem Desktop. Es werden zwar die einzelnen Seiten (zu den ich springen könnte) angezeigt, aber es passiert nichts. Cookies habe ich gelöscht. Woran könnte das liegen?
                                        • ich habe eine Seite aus meiner VIS per iFrame eingebunden. Vor dem Update ging es auch noch. Die VIS Seite ist per Link weiterhin aufrufbar. In Jarvis sehe ich nur noch das hier
                                        • stony2kS stony2k
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #3558
                                          @stony2k Bitte dafür den anderen Thread nutzen. Da machen wir weiter.
