  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @marsmännchen Wie sieht denn mein Blockly bei Dir aus? Bitte als Bild.
    marsmännchen
    #3321
    @mcu
    Nicht sag ich kann nicht mal abschreiben...🤢
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      @mcu
      MCU
      #3322
      @marsmännchen timeout13 setzen stop
      • M MCU
        marsmännchen
        schrieb am zuletzt editiert von marsmännchen
        #3323
        @mcu
        wirklich wahr..kotz
        • M marsmännchen
          @mcu
          wirklich wahr..kotz
          marsmännchen
          #3324
          @MCU
          wow, das sieht gut aus!!
          Ich glaube du hast das Problem gelöst!!
          Danke sehr!
          • M matze007
            Hi zusammen,
            ich habe ein Problemchen mit dem HistoryGraph-Modul und komme einfach nicht dahinter, wie ich das lösen kann. Daher möchte ich die Frage mal in die Runde stellen...
            Und zwar habe ich einen Datenpunkt, in dem ich einen Stromverbrauchswert in kWh fortschreibe. Diesen möchte ich auf Tagesbasis als BarChart darstellen. Da sich der Tag mehrmals am Tag aktualisiert/hochzählt, erhalte ich bei jeder Aktualisierung eine eigene Säule im Diagramm. Die Tageswerte sollen aber in einem Bar dargestellt werden. Wie schaffe ich das?
            Danke euch!
            Grüße,
            matze007
            matze007
            #3325
            @matze007 said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Hat zufällig jemand eine Idee, wie ich das Thema lösen kann? Bin nochmal eine ganze Weile dran gesessen, auch mit der Doku von eCharts, aber ich komme einfach nicht weiter...
            Dankeschön :-)!
            • M matze007
              Dankeschön :-)!
              MCU
              #3326
              @matze007 Zeig es mal mit Bildern. Was wann passiert in der entsprechenden Reihenfolge, wie es passiert. Danke.
              • M MCU
                matze007
                #3327
                @mcu
                Aber gerne :-)
                Hier mal das einfachste Beispiel #1: Ich schreibe jede Nacht um 23.59 Uhr den Stromverbrauch des jeweiligen Tages in einen Datenpunkt. Nun hätte ich gerne ein Chart, bei dem sich pro Tag eine Säule bildet. Stattdessen erhalte ich einen Chart, bei dem sich der Datenpunkt nach der Uhrzeit bildet und er pro Tag weitere Werte darstellen möchte (aber keine erhält, da ich ja nur um 23.59 Werte schreibe).
                Im History-Adapter sieht das dann wie folgt aus:
                IST-Darstellung im Chart:
                SOLL-Darstellung im Chart:
                Was muss ich einstellen, um diese Darstellung zu erhalten?
                Im Beispiel #2 wird es vielleicht etwas komplexer. Gerne möchte ich die Daten nicht erst zum Tagesende in den Datenpunkt schreiben, sondern bei jeder Änderung. Die Säule (wieder eine pro Tag) soll sich dann über den Tag "aufbauen". Das wäre erst der nächste Step, aktuell habe ich dazu noch keine Screenshots. Vielleicht lässt sich der #1-Lösung aber auch #2 erschlagen...
                Danke dir/euch!
                • M matze007
                  @mcu
                  Aber gerne :-)
                  Danke dir/euch!
                  MCU
                  #3328
                  @matze007 Geht erst mit v3.1.0.
                  Zwischenraum ist abhängig von der Breite vom Bar und Widgetbreite.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/historygraph/series-parameter-v3.1.x#chart-typ-bar-chart
                  • M MCU
                    matze007
                    #3329
                    @mcu
                    Ah, sehr gut. Dann gedulde ich mich noch etwas und warte auf das Feature!
                    Zwei kleine Fragen dazu:
                    1. Kannst du schon abschätzen, bis wann die v3.1.0. veröffentlicht wird?
                    2. Lässt sich mit der 3.1.0 auch mein Beispiel #2 lösen?
                    Merci!!
                    • M matze007
                      @mcu
                      Merci!!
                      MCU
                      #3330
                      @matze007
                      zu 1. vermutlich Ende Dezember oder 1.Q 2023
                      zu 2. Nein. Das musst du mit dem history machen.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#daten-aktualisieren
                      Da jarvis aber (noch) keine zukünftigen Werte im Historygraph anzeigt, musst als Zeitpunkt für den Tag immer 00:00 wählen.
                      • M MCU
                        @matze007
                        matze007
                        #3331
                        @mcu
                        Alles klar, danke!
                        Ich habe noch einen Vorschlag für ein Pro-Feature: Energieverbrauchs-Anzeige.
                        Hintergrund: Heute ist es ja ziemlich aufwändig, eine Statistik wie oben beschrieben aufzusetzen (du musst Daten im History-Loggen, unter Umständen sogar bestehende Werte updaten, etc.). Viel einfacher wäre es, wenn man im History-Adapter einfach nur die aktuellen Verbrauchswerte (z.B. in Watt) protokolliert.
                        Ein Energieverbrauchs-Modul in Jarvis könnte die Daten dann nehmen und aufbereiten, um kWh-Verbräuche auf Tages-, Monats-, Jahresbasis zu ermitteln. Fände ich ein äußerst praktisches "Pro-Feature". Was meinst du?
                        • M matze007
                          @mcu
                          Alles klar, danke!
                          MCU
                          #3332
                          @matze007 Vielleicht ist jetzt auch schon möglich, also mit v3.1.x , aber bislang habe ich mich noch nicht schlau gelesen.
                          https://echarts.apache.org/en/option.html#series
                          https://echarts.apache.org/en/option.html#series-bar.stack
                          • Deanna4711D Offline
                            Deanna4711D Offline
                            Deanna4711
                            #3333
                            Ich habe seit der Beta 26 das Problem, das die History Graph Widgets nichts mehr anzeigen, ohne das ich ansonsten etwas geändert habe.
                            Ich bin momentan auf der Beta 28. Web Adapter, Raspi alles schon neu gestartet. Pro Lizenz ist vorhanden. Ich finde keine Fehler im Log. Alle anderen Widgets funktionieren, nur nicht die History Graph. Die sind einfach leer.... Hat irgendjemand einen Tip?
                              MCU
                              #3334
                              @deanna4711
                              1. Ist schon bekannt: (zwar closed, wird aber wieder geöffnet, da noch nicht für alle geregelt)
                                F12 -> Meldungen im log?
                                Besonderheiten in Bindings? substr, toStrring oder ähnliche Funktionen.
                                Dann bitte in dem Issue kommentieren.
                              2. falscher Thread, bitte für v3.1.x diesen nutzen https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2057
                              • J Offline
                                johannes1702
                                #3335
                                in Lovelace mit custom-card gibt es die Möglichkeit, einen Schalter mit einem Schloss zu versehen. Bedeutet, dass man den Schalter erst einmal antippen muss, dann ist er aktiv und erst wenn man dann nochmal drauftippt, macht er, was er soll. Verhindert z.B. eine versehentliche Auslösung durch Neugierige am Tablett ;-)
                                Gibt es da auch was unter JarVIS?
                                LG Johannes
                                • J johannes1702
                                  LG Johannes
                                  MCU
                                  #3336
                                  @johannes1702 Nicht direkt. Man kann aber den Schalter im Widget anzeigen lassen und muss dann drauf tippen um das Geräte Popup zu öffnen. Dort kann man dann den Schalter umschalten.
                                  • M-A HuebM Offline
                                    M-A HuebM Offline
                                    M-A Hueb
                                    #3337
                                    gibt es eine Möglichichkeit wie man den "AdapterStatus" auch für Skripte nehmen kann?
                                    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                    • M-A HuebM M-A Hueb
                                      MCU
                                      #3338
                                      @m-a-hueb ab v3.1.0
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/scriptstatus-3.1.x
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @m-a-hueb ab v3.1.0
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #3339
                                        @mcu perfekt danke. bin aktuell noch auf der 3.0.15
                                        hatte ein paar probleme mit der alpha
                                          MCU
                                          #3340
                                          @m-a-hueb beta läuft schon ganz gut.
